Как правильно запустить двигатель без стартера
tofu
29 Сен 2010
55
Здравствуйте, это моя первая зима на волге и первые проблемы уже тут как тут. пока было до -10 заводился со стартера стабильно со второго раза, первый раз работала секунд 5 и глохла, а второй раз уже полностью заводилась. Но вот настали морозы -24, аккумулятор посажен так, что стартер уже еле крутит, зима пришла ВНЕЗАПНО поэтому масло залить новое на зиму не успел и плещется там минералочка от старого хозяина, вернее уже не плещется у колом стоит. Вобщем для того что машину к зимним пускам подготовить ее нужно завести, а как завести если акб уже еле крутит? Только с толкача или с галстука. Вопрос именно в этом, как это сделать правильно? Мне почему-то представляется это так: Цепляем машину, трогаемся, без зажигания включаем 4 передачу (коробка 4ст) чтобы немного разболтать масло в двс, кпп и зм, после этого вытянув подсос, качаем пару раз газом, ключ на старт и на второй передаче заводимся. Что я понимаю неправильно?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Как правильно заводиться с толкача?
А может проще увезти домой аккумулятор и зарядить его хорошо?
Потом погреть паяльной лампой тачку. Только, чтобы пламя ничего не касалось, а только горячий воздух шел под капот. При этом лучше переднюю часть авто огородить от днища до асфальта. Хотя бы со стороны, откуда ветер дует, чтобы тепло от лампы не сдувало, а чтобы оно вверх под капот шло.
Если дороги заснеженные, то на буксире околевшая машина
чаще будет юзом идти и заводить ее придется долго.
tofu
29 Сен 2010
55
AKovtunov, я безусловно с Вами согласен, но в моем случае начинающего волговода, паяльной лампы так же как и зарядки пока нет, именно поэтому вопрос сформулирован именно так, можно также назвать это как экстренный запуск.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Начинать нужно с заводной ручки.
Если там действительно не масло а "деготь", то "толкачем" можно провернуть вкладыши, например и много еще чего...
Обычно если машина застыла вместе с маслом и нет возможности ее прогреть, то используют керосин , его заливают в масло и крутят заводной ручкой, а затем со стартера или "прикуривать.
tofu
29 Сен 2010
55
попробовали вобщем толкнуть, но так как машина этому явно сопротивлялась, решили не мучать. Куплена зарядка орион pw 150, продавец рьяно рекомендовал, рассказывая про ступенчатый принцип заряда и десульфацию - я неустоял, акб стоит заряжается. Аэрозоль "быстрый старт" не помог, посхватывала и замолчала, еще лить его не решился (а мало ли). Завтра планирую при полной зарядке АКБ сначала прогреть свечи, попробовать взять хорошо разогреть литр масла и влить в блок, только после этого пробовать крутить. Сделал вывод что масло в КПП менять нужно срочно иначе буду мучаться всю зиму.
isc
5 Авг 2009
845
500
tofu,
если рядом есть электричество - строительным или конфискованным у подруги бытовым феном, греть впускной коллектор.
как бы вяло не крутил стартер - при теплом впуске заведется.
оффтоп относительно темы.
по зарядке - действительно хорошая я считаю, разбирал ее, имеются конструктивные недостатки - сильно желательно ее не перегревать, а лучше дополнительно охлаждать.
и еще - за 8-10 часов аккум она зарядит на 60-70%.
дальше будет дозаряжать с очень большими паузами.
слишком они с порогами вкл/выкл перестраховались, зато можно быть увереным, что батарея не закипит.
tofu
29 Сен 2010
55
isc, вот как чувствовал (разбирать помешала гарантий) прилепил кулер от ПК на 120мм для уверенного теплоотвода. Заряжается уже наверное часов 15, О чудо! позеленел глаз на АКБ чего небыло даже при новой :rolleyes: Электричества к сожалению нет, поэтому пока сижу и думаю как бы подогреть впуск... Заводить в такой мороз с толкача пришол к выводу что смысла нет, это еще тяжелее чем стартером - нужно помимо двигателя коробку и ЗМ крутить что тяжелее минимум втройне :)
dj_sap
2,045
1,544
445
Всё правильно написал в первом посте. Буквально на выходных растолкали так машину. Я её часик точно таскал по пустынной улице взад и вперёд. Таскало юзом и меня и его, но ничего, разошлась-таки, разогрелась. ;)
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Хотя всё-таки подкорректирую:
1. Зажигание включали всё-таки сразу. Во-первых, от каких-никаких вспышек нет-нет да и погреется маленько моторчик, а, во-вторых, если долго таскать без зажигания карбюраторную машину, то топливо натечёт в глушак и при включении зажигания ка-а-ак ... ну вы меня поняли, мужики. :)
2. На полном подсосе я бы всё-таки газ не трогал - там и так обогащения хватает. Тут либо подсос, либо газом играться.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
дедовским методом - берешь кипяток и поливаешь впускной коллектор - чайника вполне хватит, ну максимум два:rolleyes: Тем более теперь аккумулятор заряжен. А про всякие быстрые запуски в балончиках забудь - свечи сырые сразу становятся - только хуже в итоге:)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Это гониво! При наличии буксира просто просто прикуривают от него и всё. Масло можно расболтать и стартером просто надо иметь нормальный аккумулятор
А "С ТОЛКАЧА" заводятся при севшем аккумуляторе и отсутствии другого дружественного автомобиля. Делается это так -
1. водила садится за руль, выжимает сцепление, включает вторую или третью передачу, включает зажигание и все подсосы
2. Далее друзья или сочувствующие ТОЛКАНИЕМ разгоняют машину до 5-10 км/ч,
3. в этот момент водитель отпускает педаль сцепления и сила инерции прокручивает коленвал двигателя,
4. после этого либо машина останавливается, либо двигатель схватывает и начинает прогреваться.
Если двинатель не завелся - повторять пункты 2 и 3 пока не заведется.
И еще всегда выжимай сцепление при холодном запуске зимой ибо трансмиссионка погуще моторного полюбому.
Не пытайся завести в мороз с первого раза. Лучше без подсоса, при нажатых педалях газа и сцепления покрути стартером пару секунд. Это разболтает масло, а аккумулятор начнет кипеть, разогреваться и в следующий раз выдаст больше энергии.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: запуск движка с кривого стартера
valera5134, конкретно по волге не скажу, но таза заводил следующим образом:
1)включаем зажигание
2)вставили кривой и начинаем потихоньку проворачивать, до начала момента сжатия в цилиндре. почувствуеш по возрастающему усилию на кривом.
3)когда повел кривой к этому моменту, делаем резкий рывок кривым и вуаля...
только при всем этом надо соблюдать некоторые меры предосторожности, во избежание травм... не наклоняться слишком низко к кривому(рискуешь попасть в челюстно-лицевую хирургию)...
держать большой палец руки поверх рукояти кривого(иначе травмпункт с вывихом, а то и с переломом)...
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
включаешь зажигание и крутишь со всей дурнинушки кривой стартер по часовой стрелке
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
я вообще другу ниву заводил с кривого стартера как с лапки мотоцикл.
Добавлено через 46 секунд
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
не советую повторять. я так двух зубов лишился
Алежик
26 Июл 2010
814
252
я с прыжка заводил!
Экстримал!:stop:
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
freed0m, расскажи, завёлся авто и если да, то какие манипуляции помогли?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
