Как понять,что пора делать капиталку?
Diezel
4 Сен 2008
182
Всем здравствуйте.
Вообщем проблема такова - владею чуть больше года газ 3110 с 402-м.
С момента покупки авто(б.у.) у неё в двигателе шланг от движка до кастрюли фильтра был снят и выведен вниз (якобы "сапунит").
Сам я примерно представляю что это такое (объясняли),но как проверить - не знаю.
Почти все механики на сервисах говорили в течении того времени,что я владею своей волжанкой,что движок надо капиталить и,якобы,он уже чуть ли не доживает своё.Самые оптимистичные прогнозы были - что я проезжу до конца лета (т.е. собственно срок близок,т.к. лето предпологалось именно это).
Но я вот думаю - не разводят ли меня?Конечно,если нужно капиталить,то найду деньги и сразу поеду,т.к. жизнь движка мне очень важна.
Но он не похож на умирающий,или я не замечаю просто (неопытен,да).
Претензий к двигателю нет у меня,едет вполне сносно,больше 3500 не кручу,но динамика есть,если жать газ в пол.В городе масло (полусинтетику Шелл 10х40 лью,в отличие от прошлых хозяев,льющих Лукойл пс) не жрёт вообще,по трассе немного съедает,если ехать 120-под 130 и крутить под 4000 на обгонах.
Перед зимой движок готовил,плюс открыл фишку вытягивания заслонки на ночь и не имел проблем с запуском даже ниже -30.
В мороз не мёрзнет,в жару не греется - всегда в среднем температура 80 градусов,+-10.
Компрессию меряли прошлым летом,было что-то вроде 9-9-7-8.Вообщем смысл такой,что только в одном цилиндре меньше чем надо.
Давление масла по штатному указателю на холостых возле красной зоны внизу,при нагрузке ровно посередине: 3.
Я готов его откапиталить,но стОит ли?Просто говорят же "не мешай машине работать".Или если ещё протянуть - какой нибудь клин словлю,не дай Бог?
Вообщем,вопрос в чём - как понять,что пришло время капиталки? :gaz_love:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Запомни 3 наипростейшие истины: Первая! Спокойная езда и малые обороты. не кручу выше 2.5 и везде успеваю это правило профессионального волговода)) Вторая: Чистое МИНЕРАЛЬНОЕ масло (следи и меняй масло и бумажку в жестяной сетке) Третья: Температура! Слабое место 402 двигла - прокладка под башкой и колечки. Перегрев это смерть. ВСЕ! Удачи на дороге.
глупость все это...5 тысяч даю, мотор сам радуется...два года на синтетике и никаких проблем с набивкой, при этом стоит переходник под 406 фильтр...залит антифриз, штатный вентилятор работает как надо, следить просто надо за техникой, вот и все
Marksman
7 Июл 2011
глупость все это...5 тысяч даю, мотор сам радуется... следить просто надо за техникой, вот и все
Друг мой если у тебя есть необходимость выкручивать мотор выше отсечки это вовсе не значит что 3 поколения водителей которые на нем отьездили - дураки)
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Когда крутишь больше 3тыс.об. то мотор громко орет как будто в нем 300л.с.:) Что за удовольствие ездить на машине с орущим движком - не понимаю:rolleyes:
И это при том что у меня в выпуске стоят три банки, и нигде не секёт, многие удивляются что так тихо работает двигатель.
Если что то у нас на 3110 вообще тахометр разлинован под 8тыс.об, крутим...
Weebee
3 Май 2010
534
150
Когда крутишь больше 3тыс.об. то мотор громко орет как будто в нем 300л.с. Что за удовольствие ездить на машине с орущим движком - не понимаю
Вот это метя тоже всегда удивляло! На иномарках с ростом оборотов звук становится ВЫШЕ, а у волги - ГРОМЧЕ. Почему так?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
видимо штангами, хотя до 5 тысяч крутит как милый
Так ведь крутит :).
Marksman
Целых три поколения людей, которые по своей технической темноте использовали только 50% возможностей движка и окружающих на то же подбивали - кто ж еще-то?
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Запомни 3 наипростейшие истины: Первая! Спокойная езда и малые обороты. не кручу выше 2.5 и везде успеваю это правило профессионального волговода)) Вторая: Чистое МИНЕРАЛЬНОЕ масло (следи и меняй масло и бумажку в жестяной сетке) Третья: Температура! Слабое место 402 двигла - прокладка под башкой и колечки. Перегрев это смерть. ВСЕ! Если при соблюдении этих 3х правил у тебя умрет 402 мотор значит твоя Волга просто не пустила тебя на трассу. Удачи на дороге.
Не знаю... Ерунда всё это. Даже готов поспорить. Пользовал все двигателя. На 2-х моих УАЗах 417 стоят. В принципе то же самое. Но в говне на 32 грязевой резине и на понижайке иной раз такой срани даёшь.... И ничего...
И масло, заметьте, синтетика. При всём при этом нигде ничего ни течёт. Ни набивка, ни крышки толкателей, ни бензонасос.
Насчёт перегрева. Смерть это когда в перегретый мотор холодную воду льёшь. Вот это смерть. А по десять раз перегретые в говнах двигателя до сих пор работают как часы. Перегрел? Дай нормально остыть и устрани неисправность.
__________________
Согласен полностью.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Не мешай машине жить своей жизнью.:)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
BT878A
Именно так. Общее правило: чем больше обороты (читай: выше давление масла), тем сильнее можно давить тапку без ущерба для движка. Можно и на четвертой, но так, чтобы не допускать звона клапанов - т.е. педаль гладишь по чуть-чуть, не давая движку большой нагрузки. А если надо быстро - пониженную и в пол.
Именно так.
BT878A
20 Июл 2010
398
Олег, для подобных высказываний должны быть ОЧЕНЬ веские технические аргументы. У Вас они есть?
Рекомендации и методики этих "технически темных" людей которых вы критикуете, подтверждены не одним поколением водителей и многотысячным ресурсом моторов по ним работающих. Двигатель собранный по Вашей методике пройдет до следующей капиталки 300тыс?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
BT878A
У меня эти аргументы есть, а вот от оппонентов я их уже не первый раз не могу добиться. Потому что сплошь теоретики, горазды только чужие байки пресказывать. Рассказы об оборванных шатунах мы часто слышим, а вот можешь ли ты припомнить хоть одну попытку проанализировать причину этого обрыва? Я нет, единственное обоснование - потому что движок Г.
Такой страусиный подход можно применить к любому движку. Не секрет, что в районе 2000 - 3000 оборотов достигается оптимальное соотношение нагрузки \ прочности масляного клина и износ вкладышей практически отсутствует. Если взять хороший буржуйский движок и гонять его в таком режиме, он и миллион пройдет. Особенно если там электронный дроссель, который не даст его внатяг мучать. Но это же не езда, всем на дороге мешать будешь.
Это вряд ли можно предсказать точно, к примеру нормированный срок жизни колец не больше 200 тык. Но шансы есть. На самом деле моя методика отличается только тем, что я контролирую все допуски и исправляю по необходимости. А не тупо собираю движок из чего в магазине продали, а потом езжу как черепаха, боясь кулака дружбы.
вячеслав1985
12 Июн 2011
66
52
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Нельзя ли поподробней - как это у вас получается? На второй передаче по городу ездите?
по городу на 4-й, а вот на трассе даю просраться...сегодня на нашествие гонял
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
kelt_77, изучи мат часть, вывод о "тихоходности" моторов типа 402 придет сам собой если поймешь конструктивную особенность.
Вот те сылка, на случай если не найдешь иной литературы ;)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=56072&postcount=15
Если крутишь мотор выше 3500, то тебе нужен "Вжик" (406) :)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
m010103
Да тебе бы самому ее изучить не мешало - балансирные валы никак не влияют на распределение нагрузок в КШМ и их установка никак не связана с его геометрией. Валы служат только для снижения ощущаемой вибрации и ставятся на любой врожденно несбалансированный движок (любую рядную четверку в нашем случае), если производтель сочтет это экономически целесообразным.
Длинноходный Крайс, как ты можешь убедиться, прекрасно крутится. И без балансира тоже будет, разве что трясти будет сильнее. А по части скорости раскрутки - поставь на 402 хотя бы нормальный незадушенный карб и ты будешь сильно удивлен. Или даже на штатном возьмись руками за рычажки и открой одновременно обе заслонки - крутанется не хуже 406-го. Вечно, блин, надо в дебри залезть - коленвал, шатуны... А что движку банально не хватает воздуха, никому почему-то в голову не приходит.
Diezel
4 Сен 2008
182
Ну что я вам скажу - проехал по трассе 700 км,ехал 110-120,держал обороты до 3300 примерно.Бывало крутил до 3500.
В итоге машина по щупу масла не съела ни сколько,я не заметил...
Сегодня в сервисе меряли компрессию - во всех четырёх цилиндрах компрессия 10.Сказали что это идеально...
Также посмотрели ещё раз шланг сапуна - на холостом ходу ничего из него не идёт,но если с хх дать газку,то вылетает небольшая струйка серого дыма всё таки.Если продолжать газовать - то ничего далее не идёт.
Но-факт,в хорошем сервисе,которому доверяю,сказали тоже что и тут - не лезь в движок,он ещё живее всех живых.
Только не понятно,почему произошли улучшения...
Прошлым летом компрессия была 8-9-7-8.Сейчас 10-10-10-10. и масло тогда (да и зимой этой) она ела при той же езде по трассе на 700км.А сейчас - не ест)
Из-за чего это может быть?
Компрессия-то ещё может из-за масла,т.к. предыдущие хозяева лили лукойл ПС,а я лью фирменный Shell ПС...
з.ы.рад до усрачки :gaz_love:
Реакции: 443
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
443
Пока троить не начнет. Или масло жрать совсем небюджетно (хотя тут не только бюджет, но и возможное залегание колец).
Diezel
На трассе дал движку просраться, нагар и выгорел весь. Который кольца держал. Оно вообще полезно, время от времени куда-то далеко съездить.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Закидают меня сейчас тапками..... Закидают...Но позволю только один вопрос.
А как же HEMI?
