Как понять,что пора делать капиталку?
Diezel
4 Сен 2008
182
Всем здравствуйте.
Вообщем проблема такова - владею чуть больше года газ 3110 с 402-м.
С момента покупки авто(б.у.) у неё в двигателе шланг от движка до кастрюли фильтра был снят и выведен вниз (якобы "сапунит").
Сам я примерно представляю что это такое (объясняли),но как проверить - не знаю.
Почти все механики на сервисах говорили в течении того времени,что я владею своей волжанкой,что движок надо капиталить и,якобы,он уже чуть ли не доживает своё.Самые оптимистичные прогнозы были - что я проезжу до конца лета (т.е. собственно срок близок,т.к. лето предпологалось именно это).
Но я вот думаю - не разводят ли меня?Конечно,если нужно капиталить,то найду деньги и сразу поеду,т.к. жизнь движка мне очень важна.
Но он не похож на умирающий,или я не замечаю просто (неопытен,да).
Претензий к двигателю нет у меня,едет вполне сносно,больше 3500 не кручу,но динамика есть,если жать газ в пол.В городе масло (полусинтетику Шелл 10х40 лью,в отличие от прошлых хозяев,льющих Лукойл пс) не жрёт вообще,по трассе немного съедает,если ехать 120-под 130 и крутить под 4000 на обгонах.
Перед зимой движок готовил,плюс открыл фишку вытягивания заслонки на ночь и не имел проблем с запуском даже ниже -30.
В мороз не мёрзнет,в жару не греется - всегда в среднем температура 80 градусов,+-10.
Компрессию меряли прошлым летом,было что-то вроде 9-9-7-8.Вообщем смысл такой,что только в одном цилиндре меньше чем надо.
Давление масла по штатному указателю на холостых возле красной зоны внизу,при нагрузке ровно посередине: 3.
Я готов его откапиталить,но стОит ли?Просто говорят же "не мешай машине работать".Или если ещё протянуть - какой нибудь клин словлю,не дай Бог?
Вообщем,вопрос в чём - как понять,что пришло время капиталки? :gaz_love:
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Тут говорилось о сапуне. Я лично его сам опустил под днище. Причина? Двигатель троил и трясся. Грешил на все. Все перепробовал. Промывал, регулировал карб. менял всю систему зажигания. Клапана. Ни чего не помогало, пока на заведенном движке не снял с воздушника этот шланг. И заработал как часики. Ставлю шланг на место - троит и трясется. Была мысль, что не хватает воздуха. Вообще снял воздухофильтр => ни какого эффекта. Не знаю как у других, а я его на место ставить не собираюсь. Кстати, в июне проходил ТО, замеряли выхлоп - в норме на всех оборотах.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Похоже на бензин в масле.
Полное отсутствие. Масло чистое. Я так думаю, что именно масляные пары, которые возгораются на много хуже чем бензин, в больших количествах поступали в цилиндры. Кстати, после того как я убрал с воздушка шланг вентиляции картера, перестал доливать масло. Раньше доливал 1л на 1000 км, а теперь, по прошествии 3000 км долил всего грамм 200 (не знаю почему, но стараюсь всегда держать уровень около верхней метки, не дожидаясь понижения уровня до нижней).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Похоже на отсутствие сетки в клапанной крышке.
Изнутри в клапанной крышке 402 мотора есть двойная стенка и в полости заложена металлическая сетка.
Своеобразный маслоотделитель. Разделяет картерные газы от масляного тумана.
ИМХО!
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
Не знаю... Ерунда всё это. Даже готов поспорить. Пользовал все двигателя. На 2-х моих УАЗах 417 стоят. В принципе то же самое. Но в говне на 32 грязевой резине и на понижайке иной раз такой срани даёшь.... И ничего...
И масло, заметьте, синтетика. При всём при этом нигде ничего ни течёт. Ни набивка, ни крышки толкателей, ни бензонасос.
Насчёт перегрева. Смерть это когда в перегретый мотор холодную воду льёшь. Вот это смерть. А по десять раз перегретые в говнах двигателя до сих пор работают как часы. Перегрел? Дай нормально остыть и устрани неисправность.
Поддерживаю на 100%.
Лесной Орех
4 Июн 2011
20
А можно еэдить без этих сеточек?Я когда прожигал клапанную крышку,чтобы очистить полости,вырвал эти сетки пассатижами,вместе с ними высыпалась кучища черной дряни.После этого движочек стал работать ровно.
BT878A
20 Июл 2010
398
Можно но не долго. Куча всякой дряни что оседала на сеточках, без них - полетит прямиком в карбюратор. Стоимость новой крышки 700р, карбюратора 4-5тыс... Решайте что вам важнее :)
Салага
1 Янв 2011
152
22
чё вы пугаете человека заменами.поищи в магазах подобие родной сетки и восстанови.без сетки замучаешься карб промывать каждый сезон если не чаще,ну или вариант поставить грязевик-отстойник в разрез трубки отвода и периодически промывать его.
BT878A
20 Июл 2010
398
Лесной Орех,
Существует. Ацетон в ведерко и погрузить в него крышку, по возможности загерметизировать чтобы не испарялся. Оставить на несколько дней потом кисточкой промыть - смоет все отложения, будет как новенькая.
Евгеныч
20 Авг 2011
402
511
185
не отдавай её на сто , там у половины руки из попы растут, особенно если в двиг надо лесть, для кап ремонта нужно хорошего моториста искать, в основном по знакомству, мне на шестёрке так и убили двигатель, а симптомы как у тебя чуть сапунила, ни масло не ела , бензин экономно кушала, теперь после того как на СТО клапана поменял, потребовалось ещё и голову протачивать, и вот после всех этих кривопопых квалифицированых ремонтов дымит синим дымом причём из сапуна нет, компресии, расход бенза как у локомотива, кароче хватит соплей , нормально всё с твоим двигателем езди и не заморачивайся
Vasyokin
24 Окт 2010
У меня к клапанной крышке приделана банка, чтобы гадость и конденсат не осевшие на сетке не попадали в карб.
Добавлено через 8 минут 40 секунд
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
Лесной Орех,
Кархер в помощь!!! Отмоет махом и даже сетку не испортит! проверил не на одном....
У отца - машина в идеале. ему этот способ подсказал моторист с большим опытом.... И сомневаться в его компетентности- ни у кого и мысли не возникало!
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ведро с соляркой в помощь по отмыванию крышки. Ацетон слишком огнеопасен. А сетку вполне можно использовать посудную. Или на выходе газов из крышки прекрасно встаёт сеточка от вазовской классики, такая спиральная, прямо под наш диаметр. И меняется на раз при загрязнении))
А по теме: дымление выхлопа, расход масла на угар более 1,5 литров на 1000 км, стуки двигателя, неустраняемые регулировкой. отсутствие нормальной, привычной тяги и приёмистости двигателя - вот как-то так можно понять что износ деталей слишком большой и пора делать капиталку.
Ну или если руки чешутся, то можно откапиталить вполне себе рабочий двигатель))
