Как запустить холодный воздух?
Scream
27 Май 2008
146
78
Народ. Авто газ 31105 2005 года выпуска.
Скажите мне хоть кто нибудь как включить в печке прохладный воздух????
А то вечно горячийидёт. Еди блин как в бане. И даже когда печка выключена, всёравно идёт слабенький горячий воздух.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Как запустить холодный воздух?
Ого, У меня обычный заклинило в открытом положении.
При желании можно к шаровому крану тросик присоединить, но меня и так устраивает для его регулировки в год два раза приходится под капот залазить.
Я свой тоже как то менял, но давно уже. И я краном чаще чем 2 раза в год пользуюсь. Например утром едешь на работу - прохладно - открыл кран, вечером потеплело - закрыл.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Хохол, Имелось ввиду для конкретной цели - регулировки крана печки, а так я тоже частенько залазию, вчера например радиатор снимал, паял его - растрясло на ямах наверно, запаял вроде не течет.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
да,это еще повезло вам!пар костей не ломит.у меня зимой при -15 электро-кран закрылся вдруг и все,кабздец.в момент не поменяеш тем более ночью,руки сразу коченеют как под капот лезеш.пришлось поболеть потом.но все равно люблю свою ласточку,хоть и капризничает!:)
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
С шаровым такой хрени произоити не могет.:)
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
у меня старый салон, 4 ручки управления, одна из них приток возжуха с улицы, через централымые дефлекторы, кто знает куда должен идти тросик от этого самого рычажка?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Сними решётку на которой дворники стоят и увидишь по центру маленький лючок. К заслонке этого лючка и и идёт тросик. Тросик идёт от левого верхнего рычажка.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Ну тут несколько вариантов. Либо краник заклинил в открытом положении. Провода на краник нужно прверить, может контакт плохой. Если краник исправен, то проблема в самой печке, может заслонка подмешивания в верхнем положении зависла, придется тогда печку разбирать.
Вообще, я думаю, если в положении крутилки напротив синего кружка дует неимоверно горячий воздух, то тут на лицо обе проблемы и с краником и с печкой. Даже если краник залип в открытом положении, то в холодном режиме заслонка подмешивания все равно должна пускать воздух в обход радиатора.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
лексан32, все можно проверить. Например краник при открытом капоте слышно как щелкает. Можно кого нибудь попросить чтобы тот взялся за него рукой для большей уверенности. Если при повороте крутилки с красного кружка на синий и наоборот краник не реагирует, то отключаем фишку с проводами которые идут на краник, берем тестер и прозваниваем. Там 4 провода. Один из них постоянный плюс, другой постоянный минус. При повороте ручки в крайние положения на два оставшихся провода провода (не помню к сожалению точно какие по цвету) должен приходить минус. Если минус не приходит, значит проблема в блоке. На форуме можно найти инфу поэтому крану и по его проводам.
Также при перемещении крутилки из одного крайнего положения в другое должно быть слышно работу моторедуктора заслонки подмешивания. И после того как заслонка займет крайнее положение сработает кран либо на закрытие, либо на открытие. Если ничего не слышно, то либо блок умер, либо контакт где то плохой в проводах что с блока выходят.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Re: Ответ: Как запустить холодный воздух?
Как сказать... В феврале купил 31105, радовался, печка хорошая, ручки там всякие крутил:haha:. Потеплело и вчера обнаружил, что при ручке на синее дует горячим. Посмотрел под капотом, обе трубки на печку горячие, они уходят в салон, крантиков нет (наверное под панелью?), поэтому в эту тему и залез, ищу дельные советы. Где у меня этот крантик может быть? И какой он, электрический или еще какой?
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Краник установлен перед входом в печку, на том патрубке который расположен ниже, и закреплен на правом крыле. Кран с 2005 года может быть с электропневматическим приводом или просто с электроприводом.
Это кран с пневматическим приводом
Это кран от Крайслера с электрическим приводом. На 406 похожий кран, но на два патрубка
15,376
8,737
Под панелью кранов нет, в подкапотное пространство торчат штуцера радиатора отопителя, кран должен стоять перед радиатором и к нему должны идти провода или ваккумное управление ( с таким вариантом лично не сталкивался).
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Краник установлен перед входом в печку, на том патрубке который расположен ниже, и закреплен на левом крыле.
Завтра гляну. На 2410 кран перед входом в печку, в моторном отсеке, на 31105 там где шланги входят в перегородку крана нет. Посмотрю, может он там, где из двигателя шланг выходит...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Торчат:rolleyes:
15,376
8,737
При исправной системе, даже при отсутствии крана, должна горячий воздух перекрывать еще и заслонка подмешивания, при переводе крутилки из горячего в холодное и наоборот должна слышаться работа мотор-редуктора этой заслонки.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Посмотрел. На шлангах никакого крана нет. Верхний шланг проходит сзади двигателя, надет на отрезок металлической трубки которая коротким куском шланга около, 7см, соединяется с патрубком внизу термостата (наверное так называется, в нем еще 2 датчика торчат). Нижний шланг соединен с патрубком-тройником выходящим из блока в районе 4-го цилиндра над стартером. Оттуда же шланг потоньше идет к дроссельному узлу, на нем тоже ничего нет. Лишних, болтающихся незадействованных клемм или проводов от (или для) крантика нет. Разобрал блок крутилок. Средняя ручка является механическим устройством, в глубине какие-то тяги просматриваются, так что о мотор-редукторах я тоже могу не вспоминать. Зимой крутил её, перераспределение воздуха в салоне осуществляется. Вентилятор контроля температуры в этом блоке крутится. Сделал вывод, что крантик надо будет ставить самому.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
розен, возможно предыдущий владелец снял кран, но где тогда дел провода к нему. Должна быть колодка на 4-е провода:чёрный "-", белый "+", коричневый и зелёный (думаю, что управляющие).
    69.8 KB · Просмотры: 51
    81.1 KB · Просмотры: 49
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
