Как запустить холодный воздух?
Scream
27 Май 2008
146
78
Народ. Авто газ 31105 2005 года выпуска.
Скажите мне хоть кто нибудь как включить в печке прохладный воздух????
А то вечно горячийидёт. Еди блин как в бане. И даже когда печка выключена, всёравно идёт слабенький горячий воздух.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Результаты поисков. Снял блок крутилок, бардачек, перчаточный ящик и проследил путь проводов от блока. Идут в блок предохранителей, вправо, их не снимал, спина затекла:(. В моторном отсеке нашел смотанный в кольцо жгут из 2-х проводов с колодкой на 5 контактов, проследил, идет на клавишу управления несуществующей антенны. Колодка такая же как ответная с блока крутилок. Оптимизма не теряю, завтра сниму блок предохранителей, прослежу провода от крутилок дальше:). От всех этих манипуляций даже один плюс есть, убрал щель крышки бардачка:)
Найденая колодка не такая как на 2-м снимке, с торца как домик с конической крышей.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
  • 2  Блок управления отопителем ZZ.31107-812020-01 (вид сзади до переделки).jpg
    42.4 KB · Просмотры: 43
    60.1 KB · Просмотры: 40
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Анатолий Александрович, что же он у Вас без компьютерного вентилятора? :) С доработкой работают эти блоки великолепно.
Так в названии фоток написано "(до переделки)":). А так я давно штатного трутня вырезал и установил другой вентилятор (больше года полёт нормальный). Родной, к слову, отработал чуть больше двух лет.
    337.6 KB · Просмотры: 24
    52.5 KB · Просмотры: 22
    161.4 KB · Просмотры: 21
    50.5 KB · Просмотры: 28
  • 25  Блок управления отопителем ZZ.31107-812020-01 (вид сзади после переделки).JPG
    51.3 KB · Просмотры: 21
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Розену для запутывания сравнения
Удосужился сфотать на мобильник. Судя по фокам выше у меня какой-то укороченный вариант:haha: На фото моторный отсек, фишка (одна?) анфас, провода из неё. Выше в "моторном отсеке" видна фишка на клавишу антенна.
    39.8 KB · Просмотры: 41
    39.6 KB · Просмотры: 35
    38.3 KB · Просмотры: 33
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
на втором фото у вас 3-х жильная фишка на мотор-редукторы заслонок?
Голубой провод идёт на БРС (блок регулировки скорости) вентилятора отопителя. Фиолетовый и красный провода к моторредуктору заслонки воздухоподмешивания. Схема ниже, но она к отопителю с электрическим краном, как на моей машине. А у вас, по-моему, отопитель с краном с пневмоприводом.
На вашей фотографии я обвёл одну деталь, которая похоже на электромагнитный клапан от крана отопителя с пневмоприводом. Так же сделал скан книги, где есть иллюстрации такого крана. Надеюсь поможет разобраться. Сам такого крана не встречал.
    60 KB · Просмотры: 23
    36.9 KB · Просмотры: 36
    62.2 KB · Просмотры: 29
    82.3 KB · Просмотры: 29
    63.8 KB · Просмотры: 20
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Я эту деталь тоже снял, хотел спросить что это такое, но выкладывать не стал:rolleyes:, чтобы тему не загромождать лишними вопросами:). Спасибо за сканы:drinks:, буду разбираться. Я в инете нашел книгу по 31105, но там отопление не активировано:(
_http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual.html
Поиски другой книги результата не дали, в магазине заказал, но привезли для крысы:(, выкупать не стал.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
так выложите и спрсите у форумчан, может кто-то знает и расскажет что за деталь и для чего она предназначена.
В чате ссылку на темку дайте, может что подскажут. Там к вечеру много народу толкётся.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Судя по фишке с блока, это старый вариант печки. На них тогда не ставили электрокраники. Даже пневмокраны тогда управлялись механически. Подводились вакуумные трубки от крана в салон к блоку отопителя. На крутилке температуры стоял механизм (клапан наверное), который при установке температуры напротив синего кружка, закрывал вакуум, срабатывал пневмокран и перекрывал вход горячего тосола. Пять проводов с фишки это: плюс, минус, два провода на моторедуктор заслонки подмешивания и последний на БРС. С блока отопителя в моторный отсек в тех печках провода не шли, шли вакуумные трубки. Скорее всего у Вас, как раз такая система...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
розен , при снятом бадачке посмотрите на отопитель , в верхней части должен просматриваться моторедуктор заслонки подмешивания , на фото в ссылке прикручен тремя саморезами на переднем плане http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=754692&postcount=9 . Возможно у вас её нет .Судя по наличию
у вас стоял кран с первого фото http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=971125&postcount=33 . Отпишитесь по наличию/отсутствию заслонки , подумаем дальше :drinks:.
А на фига тогда электро-пневмо клапан на фото?:drinks:
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Сейчас глянул еще раз на фото подкапотного пространства, особенно на расположение патрубков радиатора и до меня дошло, что там старый отопитель с вертикальным расположением радиатора. Как я сразу не заметил))). В новых то отопителях радиатор подругому располагается. Значит заслонки подмешивания там нет. Судя по всему регулировка температуры в такой системе происходит открыванием-закрыванием краника.
15,347
8,744
Это похоже вообще переходная версия отопителя именно с регулировкой вакуумным краном.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Спасибо за участие в моей проблеме, завтра если будет время сниму бардачек и постараюсь сделать фото печки. Заодно детально осмотрю фиговину около нижнего шланга:).
Крутилка температуры - эл.переключатель, внешне идентичный крутилке оборотов дв.печки.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Прошу извинить, но времени не было выполнить обещанное, приезжала комиссия по котлонадзору. Завтра точно все сфотаю и опишу. А, вообще, склоняюсь к мысли на лето поставить простой мех.кран и до осени довести систему отопления до ума.
Добавлено через 23 часа 19 минут 19 секунд
Мужики, сегодня тоже завал на работе был...:(
15,347
8,744
Yristten1
16 Ноя 2010
37
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста куда должны смотреть патрубки радиатора отопителя вверх или вниз,а то я разбирал и не посмотрел как было.Извиняюсь,что залез в чужую тему.
15,347
8,744
В смысле как шланги подключать?
Добавлено через 36 минут 55 секунд
Если вопрос про смещение патрубков, то логичней смещением вверх, что бы воздух выходил, а так по другому и не совпадут отверстия в перегородке.
attachment.php
Здесь вроде как стоит вверх ногами.
Yristten1
16 Ноя 2010
37
То есть патрубки должны смотреть вверх?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
В собранном корпусе отопителя патрубки радиатора отопителя смотрят вверх?Так?
