Как заливать в КПП
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Как залить
Подскажите пожалуйсто,масло в КПП заливать можно только снизу через заливную пробку?А если снять кулису,прям вовнутрь туда нельзя?
homin
24 Июн 2009
Познал на собственном опыте, через верх в четырёхступку масло 100% не зальёшь - не проходит, стоит в верхней камере, так что пришлость докатиться до ближайшего сервиса, поплакацца на ограниченность бюджета итог таков:
1 приварили к сорваной пробке болт и вывернули её - 50 р
2 заменили пробку на новую - 15 р
3 сменили масло, за работу 131 р + их трансмиссионное лукойловское масло 110 р
итого 306 р с гарантией и квитанцией :о))
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Нда бюджетнинько вышло!
panam
4 Сен 2008
35
Заливал лично через рычаг на 5 ступку не спеша масло протекло нормально. Делал по совету волговода у него 4 ступка он всегда так заливает. Единственное не удобно держать воронку и лить с большой канистры чтоб не пролить мимо.
homin
24 Июн 2009
видимо есть нюансы и различия в коробках, но факт есть, ждал полчаса, погонял машину немного туда - сюда на первой и задней, даже попробывал под уклон градусов 20 ставить, ни в какую, надеюсь и этого надолго хватит, вот только похоже сцепление подвизгивает всё одно надо копить денех и в сервис ехать (((
12,247
5,550
Подскажите с какой стороны находится заливное отверстие в 5 ступенчатой коробке передач?
С двух сторон на одном уровне.
Просто с 402 удобней с одной стороны, а с 406-с другой. Выхлоп не так расположен. Заливное одновременно-контрольное.
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Я заливаю масло в КПП и мост с помощью такого "аппарата" - см. фото.
Думаю, что объяснять ничего не надо.
Ромчег
27 Фев 2009
33
незнаю зачем извращаться и что то придумывать со всякими приспособлениями и насосами все через кулису залил не испачковшись и можно чуть больше чем положено лучше скорости включаются особенно на понижение с 3 на 2 (личное очучение) и ничем не воняет , у меня знакомый на баргузине вообще принципиально заливает полтора уровня и отлично все и на волге тоже так делал
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Я тоже вчера попробовал залить через кулису - теперь всегда так делать буду!!! Ранее, заливал через отверстия или через воронку - всё это очень медленно, особенно через всякие тонкие шланги. А через кулису - 1 минута и пару литров махом :) Там отверстия для слива в основной картер большие и воздуху есть где выходить...
Sanponom
12 Апр 2009
33
16
менял масло в коробке, заливал тоже через кулису. Но самое интересное, масло которое было залито, заливали на заводе и когда открутил боковую пробку, то заметил полоску уровня масла как раз на середине этой пробки. Какой же уровень на заводе льют?? у всех знакомых и на станциях спрашивал и все в один голос говорят, что заливают написанную норму 1.2 литра, а потом грамм двести через кулису обязательно доливают иначе пятая с масляным голоданием работает.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
У мну рестайл, коробка новая, модифицированная. Сверху под кулисой стоит защитный пластиковый кожух, залить из кабины нереально. Залив только через боковое/контрольное отверстие. Недавно менял, вошло ровно 1,5 литра.:gaz_love:
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Прошло больше года.
Лета не хватило.
Попытка залить масло в задний мост выше предложенным способом - увы..., масло - то загустело, не лето, чай:(.
Пришлось немного под суетиться... и:bayan::
Moby Dick
17 Июл 2011
КПП-4, грани шестигранника на заливной пробке сорваны( Через кулису как я понял по здешним сообщениям нельзя? В схемах по устройству видно, что у вилок штоки просто не дадут маслу утечь в коробку, ну может совсем чуток...
А как на счёт заливки через привод спидометра?
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
