Зубильцем, легким постукиванием по окружности страгиваем пробку, дальше пойдет.
Вставил шестигранник, подпёр посильней монтажкой, оперев её в штаны, штаны через доску упёр в лонжерон. На шестигранник накидной и на него трубу (корпус насоса родного). Пошло!
О чём Вы? Там всё за 30 сек снимается всё...охота вам до кулисы добираясь полсалона разбирать?
Что-то мне подсказывает, что замена заднего сальника надолго не поможет. Сальники не просто так текут обычно, а из-за износа сопрягаемой поверхности. Насколько я понимаю, переднюю вилку кардана отдельно не купишь (а наверняка там в месте посадки сальника износ и задиры, оттого и сальник течёт), а вместо целого нового кардана лучше масло несколько лет каждый месяц доливать, дешевле выйдет...задний и так видно что текет. Менять сальники влом, но как сцепа накроется - придется.
..вот к чему такие извраты? шланг с воронкой и в заливное отверстие на кпп - отлично заливается - а если масло еще чуток подогреть - еще и достаточно быстро. А если не невмоготу и хочется больше нормы залить - просто поддомкрачиваешь одну сторону и льешь пока из заливного не потечет...
