Какие выбрать пружины?
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Пришла пора менять рессоры и пружины,ибо нынешние довольно низко посадили мою ласточку!С рессорами сразу определился-буду ставить 6и листовые,а вот с пружинами ломаю голову...Подвеска шаровая,и нужно выбрать оптимальный вариант-чтобы не жёстко и в тоже время сочеталось с рессорами!Предполагаю ставить ГАЗовские,но опять таки-какие?Их аж 4 вида есть,отличающиеся по жёсткости-1,2,3,4 В магазах рекомендуют 2...А что скажите вы,товарищи?!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Купил в магазине "Газ Детали Машин". Скоко осталось точно не знаю, но ровно столько чтобы поставить чашку голыми руками без сжатия пружины!:) Примерное фото машины есть в разделе клуб Саратова, после выходных выложу настоящие фотки, хотя по-моему перед на самом деле еще ниже.:) Ну да ладно потом выложу.;)
dj_sap
2,268
1,666
445
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
    117.2 KB · Просмотры: 273
    129.3 KB · Просмотры: 282
    162.2 KB · Просмотры: 240
    150.2 KB · Просмотры: 237
    147.7 KB · Просмотры: 251
Soer
9 Сен 2008
35
Кстати вот что я вычитал:
Пружины ГАЗ-21 делятся по жесткости на четыре группы, каждой из которых соответствует своя маркировка: от одной до четырех рисок на опорном витке. Жесткость определяется нагрузкой, необходимой для сжатия пружины до высоты 236 мм при установке на контрольную шайбу.
Первой группе жесткости (одна риска) соответствует нагрузка 605-615 кг; второй группе (две риски) -615-625 кг; третьей (три риски)- 625-635 кг; четвертой (четыре риски)- 595-605 кг. На автомобиле все пружины должны быть какой-нибудь одной группы.
«За рулем», 10’75
Получается что от 24 ненамного мягче: Группа N3 Нагрузка 615-625 кгс - три риски
KOMMANDOR, Можешь сфоткать расстояние до картера?)
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
На этих пружинах, которые я поставил рисок ваще не было! Я еще сам удивился. По жесткости они намного жестче обычных пружин с 3 рисками для волг (спицально бегал по магазинам и сжимал их руками) так вот эти от 21 еле сжимаются.
А расстояние до картера попробую сфоткать на этой недели, но ничего не обещаю инета нет пишу от друга!
Soer
9 Сен 2008
35
Купил тоже от 21 жду твою фотку картера, а луче просто замерь расстояние и тоже буду пилить) Кстати рисок тоже нет такшто незнаю чо там в "за рулем" писали)))
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
У меня на одной самые мягкие, на другой самые жёсткие - и те и другие нравятся по-своему, но как-то стрёмно! =)) На жёстких я устраивал аццие ралли, но при нормальной езде по городу - не катят чё-то... Особенно при переезже через рельсы! =Р А мягкие... слишком мягкие! Даже хорошие аммортёры не помогли...
Хотя на вкус и цвет...
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Что называется "всё познаётся в сравнении"...вот побольше бы таких сравнений и сообщений здесь об этом а не о том "как занизить подвеску"!!!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Soer, фотки сделать не смог, но замерил расстояние до картера 11см, ездить можно смело, меня больше напрягают передние крюки для донкрата ими бывает чиркаю за труднопроходимые места, но в этом ниче страшного. Можешь смело пилить, особенно если поставишь газовые аморы, только пили не ровно на 4 витка, а оставвь немного побольше примерно четверть витка, я так резал, хотя в этом я думаю мало толка. Еще у меня убраны отбойники и отпилины болгаркой не знаю как они называются (железные выступы или шипы на стойках, для увеличения хода подвески, а то если их не убрать, то они будут бить по месту где раньше были отбойники, когда опустишь то поймешь про что я говорю):)
Реакции: Soer
Soer
9 Сен 2008
35
Re: Какие Выбрать Пружины?
Полностью согласен по поводу 3 рисок, я в выходные ездил по магазинам и проверял на жесткость пружины, так вот 3х рисочные пружины конечно жестче чем с 1 или 4 рисками, но эта разница не значительная, а учитывая вес волги этой разницы ваще нет (пробивать без трех витков будет жестко).
Вобщем обещал расказать что поставил. На мое удивление в магазине нашел пружины от 21 (за 1000 р.) у них пруток намного толще, чем в 24. По длине эти пружины такие же как и на 24, вот только срезать пришлось 4 витка отпилить поскольку машина не проседала под ними. Вчера проверял на пробиваемость (у меня до рычагов осталось 9см)- никаких пробиваний не было причем я жестко ездил и аморы у меня еще стоят мертвые СССР (вот газ поставлю тогда можно ваще чумится как хочешь:spiteful:). Ну вобщем мелкие кочки проглатывает довольно мягко а большие упруго гасит не давая пробить подвеску. Ну вот вроде и все вобщем пружины -ЗАЧЕТ!:)
Незнаю как у тя 4 витка получилось отпилить я 3 отпилил и машина упала как раз на резинки)) Кстати с газовыми амортами вабще кренов нет ни в повороте ни при торможении. Вот тока чота слишком высоко терь жопа торчит зря я газелевские серьги и 6 листов ставил ну может с широкими колесами будет получше.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ну тут я не знаю в чем дело, может быть потому что у тебя 2410, а у меня 2401, причем раннего выпуска возможно что там есть какие-то отличия по подвеске. Ну перед походу дела у нас одинаково примерно занижен (у меня тоже она на отбойниках лежала когда я все отпилил;)). Жопу тебе полюбому занижать надо, так и выглядеть будет отлично, и рулиться будет еще намного лучше! Проверено!:)
Viper78
23 Мар 2010
Вопрос о пружинах
проблема такая, хочу установить усиленные пружины на 3110, купленные отечественные "3 риски" не устраивают. Вопрос: какие есть импортные заменители с большей жесткостью чем эти. ( двигло 406 инж, подвеска шаровая)
igortru
26 Янв 2009
243
хочу сменить пружины на своей, т.к. на ямах небольших достает до отбойников. В магазине такой выбор:
орловские - 917 руб (3 риски)
ГАЗ - 1040 руб (3 риски)
Фобос с переменным шагом - 1125 руб
склоняюсь в газовским. Правильно?
mindforms
3,226
1,850
545
igortru, ИМХО, газовские - самый оптимальный вариант.
