Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Сам езже на амортизаторах weber газо-масляные по кругу пр-во СПБ. Притензий нет,кроме разволившихся резинок на задней оси. Сверху без проблем ставятся волговские,а вот снизу пришлось извратиться с жигулевскими от классики,которые приклеил в посадочное место амортизатора в тисках,но тем не менее работают.
8,642
1,762
Это после каждой кочки,машина уже на ровной дороге продолжает качаться.
Ну да, я езжу и уже привык, зато мягко, но гружёным еле ползёшь, ибо пробивает часто, но гружёным не бываю практически.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Поэтому всегда после заводских менял на монро рефлекс.
Я бы их попробовал ради сравнения, но не видел в продаже, а заказывать лень, к тому же что с ними делать, если не понравятся.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Волею судьбы мне пришлось с волги пересесть на фольксваген 2.Туда также поставил монро рефлекс.Всё прекрасно,но есть небольшой участок при подъезде к даче,где на волге я спокойно ехал 70 -80,на wv 2 ТАК УЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ Приходится сбрасывать до 40.
Добавлено через 9 минут 47 секунд
К стати будет сказано - В своё время на рабочей машине стали пробивать амортизаторы,тогда выбор был невелик.И тут попадаются мне Плаза газ мяс оранжевые для соболя .Поставил и не пожалел.Подвеску менять не пришлось,так и машину списал.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Купил СААЗ 4 шт. ну да, мягче. Маслянные. Но мне как то не в кайф ездить и раскачиваться постоянно. На скорости особенно. Теперь жалею что газомасло не купил, в 2 раза дороже были. Старые тоже стояли газомасло, но при снятии на задних в одном вмятины были, видимо от гравия, потому что по гравийке часто езжу. И вот этот амо работает как масло, отдачи как на газо нету, вышел наверное газ в окр. воздух. :) Раньше ФЕНОКС был на другой машине. На скорости вообще красота, машина не раскачивается едет ровно. Ну а на малых скоростях канешно жёстковато. Это не в рекламу этого фенокса а в рекламу газомасленных амо как таковых. Теперь буду ездить и страдать на СААЗе :( пока денег не накоплю. 6 кило рублей
YurDos74
26 Май 2009
63
Грядет капиталка задней подвески
переборка рессор с 5 на 6 листов, замена всех резиной на полиуретан и так далее.
В связи с этим - какие амморты посоветуете?
Или не канифолить мозг и взять Плаза Стандарт?
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Смотря какие дороги, на шести листах и газомасле на кочках вытрясет всю душу.
у меня 6 листов и газомасло. задок еще ничего. а вот перед это ничего общего с волгой. динамично и упруго - да. но жестко. установлено что то похожее на монро.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
YurDos74
26 Май 2009
63
Дороги уже не какие.
Пробег трасса-город будет 50\50.
Резина стоит 17-я.
Вся подвеска сзади будет на полиуретане.
Амморты скорее всего будут чисто масло.
А вот по поводу рессор - 5 или 6, пока мысли невнятные. Ибо 80% времени езжу один, максимум вдвоем. Но иногда нужно и 200 кг утащить, и 4 человека свозить.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Подскажите, может кто знает хорошие масляные аморты!
На свою волгу брал газомаслянные каяба все 4 ставили при ремонте всей подвески меня хватило на них доехать до стоянки утром поехал назад в сервис и поменял перед на масло тоже каяба зад еще терпимо а вот перед это жесть стук от каждой ямки как на ВАЗовской. Зад бы тоже поменял но при отсутствии стабилизатора на газомасле она на поворотах увереннее.Один минус у каяба цена кусается:rolleyes:
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Тож на коябе езжу, жестковато.
На масле или газомасле? газомаслянные жестковато будет на масле норм если все 4 то вообще супер но нужен стабилизатор хотя бы задний. Вообще то газомаслянные аммортизаторы ни на одной машине штатно не устанавливают это фишка больше для гонок а для комфортной и мягкой езды нужно чисто масло
