Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
Vanchester
18 Мар 2014
49
49
доброго вечера
3110 2002гв
хотел поменять амморты, перед покупкой решил проверить свои:
снял старые аммортизаторы(заводские-масло пробег около 50ткм.) шток не болтается, ходят туго в обе стороны. Подтёков нет. встал вопрос6 менять или пусть живут ещщё?
Илюх
25 Авг 2009
858
636
а для чего менять собрались? если "замена ради замены", тогда оставляйте родные. у меня родные, заводские прошли почти 100 000 км и поменял на газомасляные, потому что сайлентблок разбило. если хотите улучшить управляемость и поведение на дороге, тогда, наверно, можно поменять.
Vanchester
18 Мар 2014
49
49
менять собрался потому что на кочках начало сильно бить по кузову. но тут ещё пружины просевшие сказзыватся скорее всего.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В своё время на рабочей волге 3110 стала пробивать передняя подвеска.Купил и поставил оранжевую плазу (Питер).Потом до списания на них и проездил без каких либо пробоев.И пружины менять не пришлось.На свою 31029 при замене подвески от 3110 поставил монро рефлекс.Это вообще чудо.Переезды можно было проезжать почти не притормаживая и в повороты входила без крена.
Vanchester
18 Мар 2014
49
49
да наслышан про рефлекс, но цена кусается.. да и много по мелочи покупать надо. по-этому решил каябу брать. а когда снял-задался вопросом который выше
f2i
30 Янв 2012
87
14
Вот такие вот амортизаторы. Только на коробке изображены газ-мяс, а по факту - масло. Пришлось взять т.к. других нормальных не было (только СААЗ и Гродно), а время поджимало. Установил, пока по сравнению с убитыми старыми - красота, а дальше будет видно.
Так на коробке написаны гидравлические. Осенью менял все 4. Передние поставил газомаслянные серии профессиона. Пока полет нормальный. Только колпачек пластиковый у них широкий, еле запихнул. Задние хотел такие же поставить, но не нашел в каробке двух одинаковых. Один выстреливает, второй еле выползает. made in ukraina. Потом вспомнил про магазин хороший, где купил каябу всего на 100р дороже за штуку.
outsayder
25 Май 2010
Поставил все 4 аммо от KYB. номера тут ранее указывали...
Шикарно, авто не узнать, трещинки вообще на кузов не передаются, выступающие рельсы проглатывает, а на родных непонятный грохот появлялся...
Цена вопроса, 4600 в автодоке...
Почемуто нет чехлов в комплекте, а в магазах по волге, отдельно не продают, не покупать же целый аммо ради чехла, вообщем нашёл только один у оф.дилера, последний.....
Вообщем KYB самое лучшее из бюджетных вариантов!!!!! http://forum.allgaz.ru/images/smilies/new/yes2.gif
Кстати, там третья тарелка (как бы лишняя) идеально встает на чашку... но ставит не стал, и это самое, длинна крепежного штока с резьбой, мм на 10 меньше чем у стокового...
Grishka
20 Май 2012
936
105
Вообще тут очень лестно отхываются о Monroe E1110 b E1111 - табуретка! До аварии ездил....на трассе конечно огонь на скоростях, но менее 40....как в телеге! Поставил на 2-ю волгу сакс....красотища!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот уж с чем не согласен.У меня стояли 6 листовые рессоры и монро рефлекс по кругу.Самое интересное,что при езде по разбитым дорогам - чем больше скорость,там лучше.Конечно в разумных пределах.Загруженная машина вообще идеально шла.Согласен,что эти рессоры жесче чем масляные,но с их помощью машину на дороге держит идеально.Конечно и резину нужно подбирать не жесткую.Сейчас пришлось пересесть на гольф 2 и там рефлекс поставил и доволен.Главное на поворотах машину не сильно кренит.
Grishka
20 Май 2012
936
105
2 волги 31029 и 3102 тот же участок дороги...
31029 еле чувствовася рельеф дорожного покрытия, подвеска отрабатывала просто фантастически.
Перед от руки фиг продавишь,чтобы раскачать надо попотеть... . (Сайлентблоки резина).
3102 чувствуется весь рельеф, жестко. на скорости хорошо отрабатывает, спору нет, но стоит ехать потихоньку, ужас! Перед от усилия руки продавливался, раскачать проще простого.
( Сайлентблоки полиуретан)
Пружины, что там, что там - 3 риски.
YurDos74
26 Май 2009
63
Парни кто нибудь установливал соболевские амортизаторы в 105 подвеску? Говорят не убиваемая подвеска получается. Нужно только нижнюю шайбу крепления передних аммортизаторов переделать в родную не пролазиют . по высоте пряктически одинаковые сравнивал но толще просто юзал различные из бюджетных хватает максимум на полгода каябы и плазу не раасматриваю в виду большой стоимости и отсутствию в продаже только на заказ. а соболячью ходу газов маслянные можно за 3.5 т.р приобрести практически в любом магазе вот и задумался о переделке ведь они рассчитан на больший вес и соответственно на Волге будут иметь дополнительный запас прочности.
Уважаемый, ну и как? Рискнул? Мне в магазине продаван заложил мысль о Плаза Соболь на 105-ю Волгу. Теперь курю форумы, и не могу понять - есть ли смысл.
Изначально задумывался о Кони, но их сегодняшний конский ценник - пусть лучше разорятся, чем за 20 тыров покупать комплект.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
YurDos74, я может и резко скажу, но не проще ли подвеску заварить? кайяба и монро - лучшего на волгу еще не придумано.
Действительно какой смысл ставить подвеску от слона на муху? Волга это автомобиль для комфортной езды, а при установке амортов от грузовика массой в 2 раза большей чем Волга подвеска будет как на телеге. Кроме того Соболевские/газелевские амортизаторы по качеству изготовления скорее хуже Волжских и долго по назначению не служат...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Нет ну тут на вкус и цвет конечно товарища нет. Все решает состояние кошелька владельца. В принципе любое импортное изделие лучше нашего и служит дольше.
YurDos74
26 Май 2009
63
Действительно какой смысл ставить подвеску от слона на муху? Волга это автомобиль для комфортной езды, ....
Прошу прощения, потерялся из темы.
Смысл такой, что у меня сейчас Джей под капотом, а он тяжелее, плюсом хочется большей управляемости.
В принципе вполне рассматриваю волговские Плаза Спорт или Х-Драйв, но знакомый продавец почти задарма отдает соболевские Плаза Стандарт, вот теперь и задумался....
Парируйте, господа-товарищи!
resco
5 Окт 2010
37
68
а кто что скажет про амортизаторы Hola? нашел в магазине 850 зад 1 шт, 820 перед 1 шт, в комплекте по две штуки, есть резинки, тарелки и сертификаты с талом на гарантию.. оба масло и перед и зад.. Стоит покупать такие или нет!? Внешне очень даже хорошо выглядят...
