Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
вчера поставил финвалы.
отлично, напоминает каябы на моей старой 3110, мне нравится.
старые аморты, как оказалось, были масляные (какой то ужасный сток) левый весь сырой и подклинивший, правый тоже не фонтан. подушки просаженные но еще не рваные. короче, вовремя залез.
на задок тоже поставлю финики.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Газомасленые, стабилизатор сзади есть, заводской, а вот аморты прошлый хозяин ставил, дорогу держит хорошо, но жестковато, как потекут поставлю масленые.
Маслянные более зависимые от температуры и если у вас холодные зимы то долго они не проживут. Как правило маслянные дохнут именно зимой и именно от того что в холодном состоянии там масло слишком густое и пока на ходу они до рабочей температуры прогреются - все внутренности у них уже повреждены т.к. в реальной жизни редко удается прогреть подвеску плавным началом движения - дороги то везде убитые.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Prost, я примерно тоже самое читал про газомасляные, пишут газ просачивается через задубевшие уплотнители. И что разрабатываются дольше чем масляные.
8,649
1,764
Масло греется быстро.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
НУ это общий косяк на предмет брака т.к. там оно под давлением, но если изначально качественно сделанные то они очень долго работают без проблем. Если течь у маслянного с новя есть он так же течет с новя. В плане морозо зависимости просто у газо-маслянных характеристика не столь заметно меняется с температурой по сравнению с маслянными в этом и есть плюс. Т.е. что в начале движения, что после проезда нескольких километров разница почти не ощущается. На масле же когда в -30 выезжаешь со стоянки колеса как на шарабане живут своей жизнью и кричат "постой, паровоз....."
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Понятно что греется но не столь быстро. Оторвать поршень можно одной кочкой на замерзшем аморте. У меня раз пополам порвало аморт задний при том что я на тот момент уже километров 30 без остановки проехал правда по трассе, без особых раскачек. Съехал с трассы на накатанную дорогу и при очередном "качке" вверх/вниз услышал бдыщ. Залез под машину - пол аморта в кузове торчит а вторая половина на мосту висит. При том что я был уверен на тот момент что 30 км должны были аморты прогреть, а на практике вон оно чего..... Мороз свое дело знает и при 90-100 км/ч охлаждение на трассе идет интенсивнее нежели прогрев поскольку раскачка при ровном покрытии минмальна, хотя и есть то выделение тепла не столь интенсивное.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Что там говорить - газо-масло это другое поколение и другая технология более совершенная, хотя и не без изъянов. Конечно на вкус и цвет товарищей нет но в конце концов масло будет вытеснено с рынка газомаслом так же как WINDOWS XP вытеснили всякие висты, семерки, восьмерки и теперь уже десятки.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
а по браку и качеству изготовления - чем дальше тем больше хреновских производителей и им все равно какие хреновые изделия шлепать как старой так и новой технологии
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если оно будет таким же мягким.
Вообще это не верное понимание жесткости газомасла. Просто оно амортизирует и при том в обоих направлениях как вверх так и вниз а масло только в одном направлении. Я например после замены на газомасло не ощутил жесткости а только то что машина дорогу лучше стала держать особенно на "гребенке" в поворотах. При том аналогичные ощущения были как на Волге, так и на ОКЕ. ОКа вообще как кошка в дорогу вцепилась. На Волге такого эффекта нет из-за тяжелого моста и принципиально устаревшей подвески, но тем не менее я бы сказал что газомасло дает не жесткость а пунктуальность подвеске. Просто если вы хотите скакать по колдоё...бинам то любой амортизатор вам будет мешать - снимите их вообще и скачите. В штатной езде нормальный водитель на плохой дороге всегда снижает скорость и даже не из-за того что у него амортизаторы "не той конструкции" а потому что жалеет и подвеску и кузов, да и задницу свою и всех пассажиров, а если снизил скорость то никакого дискомфорта при любых амортизаторах не ощутишь. Собственно призвание и цель амортизаторов как можно оперативнее остановить колебания подвески дабы машина не теряла сцепление с дорогой - правильно? А если это так то о каких компромиссах может идти речь? Амортизатор должен выполнять свою функцию и газомасло ее выполняет в обоих направлениях колебаний и в любых погодных условиях.
Ну собственно я никого не агитирую.... Просто высказал свою точку зрения. Какашками не закидывайте ;)
8,649
1,764
Ну да, но это означает, что колеса будут лучше отрабатывать все неровности дороги, иным способом лучшего сцепления не достичь, на гребёнке на масле сносит конкретно, это правда, но на меньший скоростях плавность хода отменная, так как нагретое масло не так сильно препятствует работе пружины.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Вот и я про то, пружине легче работать с маслом, но на высоких скоростях страдает управляемость.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Если бы он в обоих направлениях держал, то оторвал бы шпильки с чашки. На сжатие не так важно какой он, разница у них не большая. А в целом поддерживаю.:popcorm:
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Так как масляные амортизаторы Kyb 444007 найти не реально, (похоже их сняли с производства) нашел им замену SACHS 311709 масляные, цена в районе 1500руб.
Отечественная плаза стоит также, не думаю что она лучше.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
и там в поиске набираем 444007 и видим аналогов кучу
Там не совсем аналоги, хотел каяба масло, в основном газомасляные или дорогие оригинальные. Мне надо было масляные. SACHS 311709 масло.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
MONROE 23459 из серии original ставил кто нибудь передние?
Reflex по сравнению со штатными жестче?
Монро из серии оригинал так же как и рефлекс масло газовые.Ставил и те и другие.Рефлекс конечно лучше.Хоть и по описанию производителя оригинал приближен по мягкости к масляным,но я как то не заметил.Тут ещё зависит жесткость пружин и системы подвески.На шаровой ощущения жестче.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Чем?
Позвонил в одну фирму что давно занимается поставками Монро, оригинал стоит 1700руб примерно, в Emex 863руб. В первой сказали что еще пр-ва Бельгия, те что дешевле Китай.
Кто нибудь ставил Монро китайского производства?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сообщение от дамир63
Чем?
Во первых если собираетесь менять амортизаторы,то нужно покупать комплект.(перед и зад)
Рефлекс лучше именно своим поведением на дороге.При этом чем машина больше загружена тем лучше они себя показывают.Даже при слабой подвеске пробоев не будет.Играют на двух трубах и давлении газа внутри.И что самое интересное если при лёгком покачивании они кажутся жесткими,то в движении при наезде на кочку за счёт резкого повышения давления, амортизатор проглатывает её за счет устройства клапанов.Ещё один плюс - надёжность и долговечность.Лично я ни чего лучшего для себя не нашел.Финвал сразу выбросил,плаза питерская ещё ходила.С каябой дела не имел,но когда мне попались рефлекс они мне понравились.Речь идёт не об одной машине.На работе постоянно по две волги ещё своя была.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Я один в основном езжу. Сзади масляные каяба. Больше склоняюсь к Монро оригинал. Я за комфорт, и плавность хода.
