Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
AlexXXX
30 Мар 2010
122
он железный или чугунный?
а если наварить сверху щайбу выточенную у токаря похожую на этот упор?
стаканов отдельно не видел
к тому же это надо балку снимать целиком
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ХЗ. Мне кажется просто черная туфтовая сталь, но надо щупать. Зайди в магаз - пощупай заодно и размер финансового убытка оценишь... Если есть хороший сварщик с оборудованием, то думаю сможет чего-нибудь придумать. Но если деталь не дорогая то возможно поменять будет дешевле и надежнее чем мудрить с латанием старого барахла. Оно ж не спроста у тебя прохудилось.... 100% там все проржавело, а к ржавчине ничего не приваришь. ИМХО конечно.
Полистал имеющиеся буквари - не нашел конкретики на этот узел, но помоему все же не чугун там....
Посмотри литературу тут:
http://depositfiles.com/files/p9faax4mq
http://depositfiles.com/files/c1pv3quex
http://depositfiles.com/files/q7pihinoh
http://depositfiles.com/files/f6nrpu4wn
http://depositfiles.com/files/sh9gf9or6
http://depositfiles.com/files/1r0ucjp7s
http://depositfiles.com/files/d88sguvkx
http://depositfiles.com/files/b69mnin8d
http://depositfiles.com/files/qav5q6ar8
AlexXXX
30 Мар 2010
122
я такие поставил
как на табуретке оказалось
ездил неделю потом снял отмыл как следует и отдал в магазин сказав что не ставил их
они без проблем взяли))))
щас купил koni
в питере сказали что на волгу их очень много берут
типа тюнингуют
пока еще не ставил
т к надо решить проблему с обломанным стаканом сверху
на миним положении довольно мягко входит шток
мягче чем на сааз
ща у меня сааз - дубоватые они
каяба стоят сзади газмяс
недавно поменял втулки на полиуретан желтые
стала подвеска жестче
ехал как то, попал в яму думал переднему колесу конец оказалось заднему
порвалось чуть сбоку хотя стоит бридж 7000
т е подвеска не взяла частично удар на себя все пошло на резину
после установки передних и тестирования может и на зад тоже поставлю кони масло
в питере сказали в легранде что нужно на 360 градусов закрутить их в сторону жесткости
девушка сказала так будет лучше
ну хз на перед думаю на минимуме оставить а сзади мож и закрутить
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
тоже наконец таки отпишусь в этой теме!
решил ставить вот что:
перед - http://www.binom-auto.ru/upload/images/41779.jpg
зад - http://pasker.ru/photo_lib/607.jpg
ваше мнение?
Правильно решил.
Сам такие поставил и перед и зад. Одни из лучших на Волгу на сегоднешний день. Главное подделку не взять.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
archangel
24 Янв 2011
259
41
ваше мнение?
Передние такие стоят. Более жесткие нежели масляные, но мне нравится это. Как финансы позволят и задние поставлю.
Полет около 5000 км.
ЗЫЖ. Единственный минус: передние идут без пыльников. Либо оставьте старые пыльники, либо ищите что туда поставить. Если в городе есть оф. представитель каябы можете попробовать у него заказать фирмачевые пыльники.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Продавали пару за 950-1000р. Выторговал две пары за 1800р(Ростов)
:shok: Ну и цены у вас. У нас перед 1500 р./пара, зад 2000 р./пара и это еще дешево считается.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Я старые ставил, не вижу смысла в фирменных пыльниках, если конечно старые не протерлись.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ставил назад СААЗ маслянные,вперёд HOLA,газомасло,так вот настали морозы,СААЗ такое овно!!!ощушение будто едешь не не волге ,а на девятке,особенно после стоянки,когда аммортизаторы ещё не разогретые...HOLA работают без проблем,плавно и мягко,а во СААЗ:smoke:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну так это потому что они просто МАСЛЯННЫЕ. Такая фикня не только на СААЗовских - это технология устаревшая - масло на морозе не может не густеть.
skvrost
27 Май 2009
446
44
перед - каяба 344014 - отходили 2 года, 40тк с копейками, поменял как оказалось на такие же - мало что изменилось - скорость выхода штока почти такая же, морда также качается 2-3 раза если надавить руками.
сейчас либо буду менять на пожоще либо подвеску переда перетряхивать либ и то и то - сайленты рычагов и прочее, чтото с управлением не то. когда их поставил после родных и 57к пробегу(врядли их меняли) - кататься по трассе стало как в сказке - и держит и не гуляет в колее.
на заду стояли феноксы - один сдох, взял от ссанг йонга муссо задний - он же исузу трупер - в кореяне. болше эксперементировать не буду - шайбы не подходят, резинки встали до упора чехла, мучался с прикручиванием резинки сверху. завтра надо проверить - может и подтянуть. по ощущениям- качнул руками зад и он встал почти без раскачки, лучше чем на переду.
прибрел опыт по замене амиков - спереди нельзя крутить на 180 градусов - только одно положение крепежа к нижнему рычагу - ухи под углом запресованы, а если сзаду гбо и баллон - выход есть - снимаем сиденья.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Фенокс поставил! в магазине убедили! Полная шляпа, да? =(
это вообще помоему самая шляпная контора.... сколько чего бы их производства не брал - вечно какашка попадается. Что рабочие тормозные цилиндры, что цилиндры сцепления как рабочий так и главный..... Пол года максимум и трындец - то потекут то еще чего.... Раз 5 зарекался что больше не возьму от этой конторы.... Аморты ихие не брал но не думаю что они и их умеют делать хорошо....
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Помогите правильно поставить передние каябы 344014. Нижнее крепление (козья ножка) стоит под ненужным углом. Что с ним делать???
как что? повернуть вокруг оси амортизатор и нижнее крепление будет под правильным углом...
