Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
поездив на разных аммортах, и получив в свое владение машину с Конями понял что все остальные аморты полнейший шлак в сравнении с Кони
"разные" аморты ставились новыми?? на одну и ту же машину?? ездили по одним и тем же дорогам??
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Все четыре амортизатора газо-масляные Kayaba, отъездил 1 тыс. км. Ощущения: исчезла плавность хода, машина стала жестковата; на поворотах без ощутимого крена и на кочках зад не кидает и уверенное сцепление с дорогой. Мне нравится. До этого впереди стояли масляные Hola и задние - масляные заводские.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Чем больше читаю эту тему, тем больше убеждаюсь в том что, все мнения очень субъективны. И состояние автомобиля играет немаловажную роль.
Вобщем два года назад поставил Fenox (известная гадость) но поведением автомобиля был доволен. До этого стояли полностью нерабочие заводские. Хватило фенокса месяца на два, отсилы.
Поставил вот недавно хваленный Monroe Reflex (перед) и Original (зад). Стало жестче, но вполне терпимо, по любой дороге комфортно ехать.
Может это потому что я теперь с мазды тройки пересел на волгу (с аммортами монро)?
Волга с газомаслом в разы мягче, чем стандартная матрешка.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Полностью согласен. Кроме того какие бы жесткие амортизаторы не были - чем больше масса кузова тем меньше влияние амортизаторов на параметр жесткости т.к. его массой просто продавливает быстрее чем он подтолкнул бы кузов на кочке....
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
8,649
1,763
Я хоть и не ездил на газомасле, но думаю, что масло лучше, на ровном шоссе машина превращяется в диван, мягко покачивает, всё так плавно. пассажирам очень нравится.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Тоже мягкость люблю но у меня например АДСовское газомасло - никакого дискомфорта. И как ранее я уже говорил - масло при наших перепадах температур окружающего воздуха до минус 35 - дубет и пока амортизаторы не прогреются у них характеристика куда жесче чем у газомасла. Соответственно при скачках по неровностям на морозе рвет и внутренности амортизатора и крепления отрывает т.к. основной пробег все же по городу и короткими перебежками то амортизаторы не успевают ни на грамм прогреться......
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Думаю,здесь любой подпишется под этим.
90 страниц исписано, но всё равно у каждого воспросы остались вопросами, пока сам не испробует.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
у маслянный и газомаслянный -одинаковая жидкость, на морозе температура обеих одинакова!
Вывод думаю понятен. ;)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Состав абсолютно разный и конструктив поршней другой.
Как могут отличаться поршни в разных типах амортизаторов, когда за последнюю сотню лет принцип демпфирования ни разу не менялся? Обычный поршень, через малые отверстия в котором протекает масло. Часть отверстий закрыта клапанами. Все, больше ничего не придумать )))
"Газовые", "газо-масляные", "масляные" амортизаторы отличаются только давлением и расположением компенсационной газовой полости (в наружной трубе у двух последних и под поршнем-разделителем у газовых). Помешать жидкости загустевать на морозе конструкция амортизатора не в состоянии.
Кстати, правильнее было бы называть "газо-масляные" - двухтрубными, а "газовые" - однотрубными амортизаторами, т. к. рабочее тело в них все-таки одинаковое - масло ))
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Газомасло не так уж и давно вошло в обиход. Поршни имеют разные по количеству и диаметру отверстия.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Как раз изменение давления и дает смещение замерзания. Я не говорю что на газомасло температура не влияет совсем, но то что в меньшей степени это да.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Как и на двух масляных амортизаторах разной конструкции, например. Ну и что?
Два амортизатора различной конструкции при замерзании увеличат силу на штоке примерно одинаково - что заправленный жидким маслом и с малыми отверстиями в поршне, что более густым и с бОльшими отверстиями. Ну, если масла одного класса и имеют одинаковую зависимость вязкости от температуры. Сам по себе процесс дросселирования протекает одинаково при любом давлении (за исключением вспенивания масла и опасности кавитации, но это не меняет самой физики процесса).
А откуда такая информация? Мне казалось, что зависимость как раз обратная (но она настолько слабо проявляется, что в классичесих расчетах ее просто не учитывают).
Ага, я понял. Моя позиция - отличий при прочих равных вообще быть не может. Если масляный амортизатор заправить современной жидкостью и сравнить с газовым (дающим то же усилие на штоке), то влияние температуры на оба амортизатора будет одинаковым.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
не очень професионально описали по сылке, видимо писал не очень информированный писатель.
Когда придумали добавить газ в маслянный амортизатор -причина была против вспенивания, о котором не расказан механизм вспенивания ,а говорится просто о демпфировании и выдавливания газом против маслянной "стены", как пишет автор.
Быстрое резкое перемещение штока, в обратной стороне поршня образуется разряжение, разряжение приводит к раделению масла на маслянный" туман" маслянный пар, что приводи к появлению пены, При подпоре масла газом создав дополнителное давление,которое снижает степент разряжения(ваккума) под пошнем и не допускает вспенивания, вспенивание это не значит пениться что нагревается и кипит масло, а именно от разряжения. и высокочастотного колебания...
А уже потом после появления в автопроме этих двутрубных амотритзаторв масло с газовым подпором, обнаружилось,что такой аморт помогает ещё хорошему сцеплению колеса при подпрыгивании подвески, в силу быстрой реакии аморта на раскрытие... Потом эксперименты продолжили и сделали однотрубные газовые амортизатоы(больше для спорта) именно для сцепления/против крена.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
в обратной стороне поршня образуется разряжение, разряжение приводит к разделению масла на маслянный туман
У меня поправка - максимальное разрежение не под поршнем, оно в самом дросселирующем отверстии за счет высокой скорости прокачки масла.
