Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Маркус
5 Янв 2010
223
43
У меня волга 2007 года выпуска, без шкворней. Амы с металлическим наконечником не вошли в чашку, (радиус на 0,5 см больше). Брал те и другие в Деталях машин. При этом у них есть чашки от соболя и от волги - в волгу не вошли, что и явилось в магазине доказательством.
А на счет других зарубежных производителей - могу сказать только одно выбиря запчасти необходимо учитывать и нагрузки, а не только производителя. Сам поставил родные и уже ощутимее езда!
P.C. С чем сравнить Волгу зарубежом? Только с Мерседесом!
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
может есть чашки с разным диаметром отверстия?.
Не раз слышал, ктото говорит не прошло, а ктото наоборот у него прошли... Загадка
а вот, видимо, и разгадка...
з.ы. у меня шкворни...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
каяба, тоже нормально вошли...
у каябы на перед нет своего пыльника. Какой пыльник ставили,газовский мягкий? естественно съёмный пыльник можно отдельно запихнуть,а потом амортизатор нанизить...
Есть опрессованные пластиковые пыльники или приваренные металлические, вот с ними проблемно...
так чашка одна неизменна, может газ современем изменил размер отверстия, а так как всяко где штапуют чашки, так и продолжают и какой-то процент есть с большим отверстием от одного изготовителя???
Видимо иностранцы определили,что надо монтироваль как на инках, с разборкой пружины. т.е любая ремонтная/профилактическая работа на машине должна быть трудоёмкой,сложной. В некоторых инках, даже сложно самому заменить салонный фильтр, настолько всё усложнено, тенденция такая. Не удевлюсь если для замены салонного фильтра -надо вынужденно менять отопитель в сборе.. :haha:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
да, вспомнил... пыльник отдельно там, пластиковый стакан, жесткий... но этот стакан тоже вышел через отверстие в чашке -- пружины точно не снимал...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
чашка от шкворневой отличается от чашки для шаровой. но у них у обеих отверстие под амортизатор не круглое, а с двумя скошеными сегментами, там где шпильки крепящие амортизатор торчат и из-за этого многие амортизаторы с пластиковым или металическим чехлом в нее просто не пролазят(тот же финвал - не лезет). попытаться запихнуть можно только сняв пружину.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
на памяти осталось, как-то кто-то говорил,что этот же финвал какимто фокусом просунул не снимая пыльника, т.е обычно знаю кто пробовал финвал -они выламывают пластик с финвала и ставят старые саазовские мягкие пыльники.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
FrodoS
15 Дек 2010
Ребята подскажите как выбрать из списка фирм (Monroe, kayaba, kony) номера амортизаторов, которые подходят на Газ-2752 Соболь 2007 г.в.
Приду в магазин....дадут не тот размер, потом доказывай, что ты не олень.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Попробуй в EXIST позвонить
FrodoS
15 Дек 2010
на сайте в списке авто нет такового, а по телефону "мы не можем ответить на вопрос, приносите поломаный ... подберем"
Нашол только KYB номер по каталогу 554337
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Monroe Reflex 1110 - перед, 1111 - зад.(у мну такие)
Bilshtein (B6) BE5-2771 - перед, BE5-2772 - зад
Koni 80-1689 - перед, 80-1690 - зад
Kayaba 344014 - перед, 344275 - зад
человек на соболь спрашивал. а это волговские.
ps.
вернее будет E1110 и E1111
pps. у меня такие же.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
если проанализировать работу пружины с амортизатором маслянныйм и газо-маслянным. Газомасло имеет силу выталкивания и обратного сопротивления определённые килограммы. короче добавочная сила, заметим,что к клапанам не относится).т.е подобно усилению пружины,газ как добавочная пружина.
Фактически если к маслянным амортизаторам добавить пружины по жёстче(сумарное сопротивление газа и пружины) то получим состояние = волговская пружина плюс амо газомасло. ?? кто какого мнения на этот счёт?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Полная нагрузка на пружину подвески - около 900 кг, на этом фоне сила "выталкивания" амортизатора в несколько килограмм серьезно повлиять на характеристики подвески авто просто не в состоянии )))
А отличие газонаполненных амортизаторов в том, что они как правило создают бОльшее сопротивление на ходе сжатия и отбоя (зависящее от скорости отработывания подвески). Как раз эта сила сопротивления и меняет поведение автомобиля на дороге.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
за это отвечает клапанная система, а не газ. Представим ,что вместо газа в амортизаторе будет равнозначня по силе пружина...
Если элу силу пружины перевести на т.е прибавить к основной пружине получем 99% тоже самое.
Газ изначально придумали в амортизаторе для того,чтоб предотвратить вспенивание жидкости, а потом стали им(понятием) монипулировать по другому.
Характеристика газомаслянных может сильно отличается среди разных аналогов, по причине разного Давления газа, газ прибавляет немного кг ргузоподёмности,к примеру скажем +20кг. ну а разность настройки это механическая часть... отдельный разговор -это уже влияет на скорость перемещения штока/поршня.
имхо.
