Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
hcbm, Именно она.
Prost, Кстати, у меня тоже баллон стоит сзади, но я еще питаю надежды опустить подлокотник и через это самое окошко в задней стенке проделать все манипуляции. Да, я садист, но баллон снимать ужос как не хочется.
Мне тоже не хотелось - очковал однако, но как показала практика - ничего страшного. Через сидушку в моем случае было не попасть - вся стенка - сплошное ДВП или картон - никаких люков. Через ящик для аптечки - нужен ключик длинный с карданом для откручивания еще как то можно извратиться но для закручивания не проканает - рука не пролезет а как гайку на шток потом пристроить - не представляю. Балон же снять оказалось проще чем повесить назад - пол под ним не ровный - в центре шишига и в моем случае хомуты крепежные были коротки - надо было подловить момент когда один чуть на нитку наживлен и поймать положение при котором второй получится подцепить.... По газовым трубкам - завел двигатель на газу, перекрыл обакрана на балоне и дождался пока двигатель не заглохнет. Выключил зажигание, ткнул отверткой в клапан заправочный (там шарик-клапан) стравив тем самыс во впускной трубке газ. Затем плавно, нежно открутил гайки на трубках на балоне и вынул их оттуда с минимальными перегибами. Вынул балон. Назад вернул балон, прикрепил его, затем трубки вставил в патрубки балона до упора, навернул гайни и с некоторым усилием подтянул. Затем плавно открыл газовые краны, прослушал чтоб не сипело нигде. Обмылил псудной губкой водой с фэйри - ничего не пузырится - радуемся жизни. Если будет пузыриться - почутку подтягиваем виновную гайку но без фанатизма. Ну и потом при первой заправке заправляемся с открытым багажником и открытым дуплом на балоне на всякий пожарный. Заправщика лучше предупредить что могут быть сюрпризы мол со станции едешь - ремонтировали ГБО - вдруг чего не так (если скажешь что сам делал - откажется заправлять). Вот и все.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
За волгу могу сказать одно - НЕ ЗНАЮ а по Приорам и их сородичам Сколько я их переменял Ничего нового - Есть дополнительное сопротивление на сжатие значит более жесткий удар не кочках Спайках дороги И тп Сам лично ездил Ужос!!! Но на скорости Естественно поуверенее
НЕ трудно догадаться что на волге будет Тоже Жёсче ( это из разряда: ставьте Полностью ГАЗОВЫЕ стойки вообще не почувствуете кочек) Я вообще ищу самые мягкие Чтоб как ГОУНО Лишь бы не раскачивало на кочках А на сжатие вообще чтоб Аморты усилия не создавали ( пока безуспешно)
Кто подскажет такие - За здравие того человека свечку пойду ставить !
Пардон - а кто обещал что кочек не будешь чувствовать? Не было такого разговора. По поводу различия приоры и волги - последняя заметно тяжелее и сама и в особенности задний мост - поэтому по крайней мере на заднице амортизаторы газовые ведут себя более чем адекватно - инерция знаете-ли.... Чтоб организовать там зубодробилку как на приоре или оке - нужно раз в пять больше диаметром амортизаторы поставить чтоб они справились с этой массой и дали такой эффект. Хотя зачем - пока не понимаю. По поводу передка пока врать не буду - еще не поставил.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Мягче масла только мало.
усилия на шток обязательно должен быть клапаны удерживают проток ход поршня, иначене не амортизировать и не погасить колебания.
Если, усилие -имели ввиду газовый подпор, да другое дело,давит выдавливает шток от давления.
Я Из маслянных брал Финвал пер/зад, готовился к лету, но потом мне подсказали Каябу масло, руки зачесались, несмотря на то,что уже имелся комплект бросился в поиск и достал эту каябу, правда эта каяба производителем не прописана на волгу, но экспериментально подходит на волгу, её пробовали. только передние очень сложно найти.
сергулик
13 Ноя 2011
88
Братцы приветствую!Перелопатил все отзывы и все же.... Собираюсь заменить передние амморты,стоят скорее всего СААЗ. Прошу дельного совета,в годку больше минусовых температур+плохое качество дорог=????? ЧТО УСТАНОВИТЬ???? Сложно ли устанавливать одному+никогда этого не делал,какие инструменты,секреты,ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ,ПРОДАЮТСЯ ЛИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ(т.е. могу ли купить только на перед?) ????? Заранее благодарю братцы!
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
проси в магазине газовые амортизаторы на синтетическом масле они зимой не замерзают .сперва лучше зад поставь .самому менять ни чего сложного.купи резинки если их нет в комплекте.переднее колесо нужно домкратить за рычаг потом здавить амор и в пружину попадаешь в верхнее отверстие наживляешь не забудь резинку поставить. маленький ключ на 7 нужен держать верхний шток.затем низ привинчиваешь.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
сложно как-то вы описываете. зачем за рычаг то? я просто вывешивал колесо.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Надо думать в магазе продавцы знают чего там залито.... Этого даже на коробке и в инструкции, прилагаемой к амортизаторам не пишут....:(
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
У меня в АДСовском комплекте все резинки и верхние и нижние были. Единственное чего могли б еще приложить это шайбы и гайку на нижнее крепление, а то пришлось покупать (хотя в моем случае пришлось еще стремянки и подпятники под рессоры покупать но это уже форс-мажор)
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
домкратить за рычаг нужно .или придется ямку рыть для захода амортизатора.т к он газовый сразу распрямляется.и к тому же может не хватить длины чтоб наживить гайку.
бывают продаются и без резинок были пр-ва беларусь.
а в магазине в отделе газ меня в лицо ужа знают .вот они то и сказали какие с синтетикой залиты!
Илюх
25 Авг 2009
858
636
если не будет хватать длины при установке на разжатой подвеске, то когда поедешь его вырвет. а то что под рычаг домкратить, то это да - при установке не на яме места может не хватить. я просто на эстакаде менял и колесо подгонял к краю эстакады, чтоб амортизатор вниз выпадал, когда верхнее крепление освобождаешь.
12,291
5,590
шток держать совсем уж смешным ключом на 6, а гайку крутить 17-м.
Нормально.
Сначала два ключа на 17, затем или ключом на 6 или пасссатижами. Там резьба мелкая, хорошо откручиваются. WD не помешает.
Кстати, впереди снизу резьба может быть как с мелким, так и с нормальным шагом.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Нет.
Да.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Ключи 17, 19, 6 (или7). Задние снимать лучше на яме. Или домкрат (потом подставку) под мост. Я обрезки бруса 180х180 под колёса клал. Ямы нет:(
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Удобней. Домкрат под чашку, так, чтобы не мешал открутить гайки поперечинки (не знаю, как она по науке называется). Оказывается - нижний шарнир.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Цитата:
Сообщение от сергулик
Нет.
Меня тут местные "спесиалисты по волгам" запугали мол типа задние менять - фигня, а вот передние на каждом шаге с болгаркой придется решать вопросы....
Теперь чего-то не знаю - развод или правда там все запущено как у меня со стремянками было?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Prost, На Волге пока не приходилось менять амморы, а вот на 412, да пришлось при помощи болгарки менять( не смог открутить верхние гайки) Но это не страшно, все равно амморы выбрасывать. Перепиливаете шток и он сам вниз вываливается( предворительно открутив нижнее крепления):rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Prost, И стремянки режем, чем мудо...ся с ними. Стремянки в любом случае надо иметь, потом можно обратно в магазин сдать, если обошлось без болгарки. Зачем платить деньги, если сам можешь поменять.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
если давно не лазали и все крепления закоксовались или их набило из-за рабитых втулок, то да, геморроя хапнуть можно, что с задними, что с передними! а так, сколько на своих машинах не менял (три волги в разные годы) - ни на одной не пользовался ни чем, кроме ключей. :gaz_love:
"Волга любит ласку, чистоту и смазку" - надо в подпись добавить :)
12,291
5,590
А можно видео посмотреть? Как туда с болгаркой подбираться?:rofl:
Потом дополнения к Кама Сутре издать.
Возможная трудность - поиск тонкого ключа на 17. Отечественные старого образца толстоваты, "хватают" обе гайки.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
"баян не мой" че услышал то и передал.... Вообще не совсем понимаю что за шаманство на наших машинах - что ни гайка - хрен открутишь... У меня был опель 1991 года выпуска - ни одной гайки или болта не приходилось ни ломать ни спиливать - правильно подобраный металл спустя столько лет пребывания в воде, грязи и пр. агрессивной среде не сростается и не сгнивает.... Кузовные детали ржавеют а крепежные отворачиваются без проблем. Выпускной коллектор снимал - ни на штанах ни на коллекторе ни на глушаке никаких проблем с болтами не было, а на наших же машинах куда не сунься либо вороток наращивать метровой трубой надо либо болгарить.....:(
12,291
5,590
А у меня Волга 2000. Аналогично. Спилил один. На термостате, с внутренним шестигранником, так как смял плохим ключом.
