КПП на ГАЗ-51/52
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот интересно кто какую КПП ставил на ГАЗ-51/52? Я лично поставил от ГАЗ-53, планирую поставить от ЗИЛ-130. Вот и интересно какие еще отечественные и импортные КПП возможно состыковать с газовским мотором? :gaz_love_girl:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
КПП 53 - какой спидометр кроме родного поставить можно?
На сколько мне известно только свой. Там 2 варианта 52 и 53, отличаются максималкой 100 и 120 км/ч соответственно. Может от 3307 подойдет.
Batat
8 Янв 2009
752
591
в 52-ом такой же как и в 53-ем, до 120. приборы одинаковые. это в 51-ом до 100. но и то вроде бы все однохренственно. на 51 ставишь коробас от 53 и все работает как надо.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
У меня так и было.
а гнездо для троса нормально подойдет?
Там все унифицировано, у всех кпп СССР гнезда под трос одинаковые. Только до войны были гнезда другой конструкции, на "полуторке" и ЗИС-5.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
А спидометр Зила сядет на панель ГАЗ 53 без изменений?
А зачем сам прибор от зила там нужен?
Они, спидометры - точно взаимозаменяемы?
Не спидометры, тросы привода, они разной длинны, но гнезда и штырьки одинаковые.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
ну вы же мой идейный вдохновитель - буду тупо поступать по китайски - копировать вас, вот решил заранее подготовится - тем паче мой спидометр приказывает долго жить!
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Так у зила мост другой, и колеса, там свое передаточное число привода. Вот я попробовал прокатиться, пока трещину в корпусе кпп не обнаружил, так спидометр показывает то же что и с 53 кпп. От зила ставить разве что при замене моста и ведущих колес. А это очень сложно и не имеет смысла. Мост зила весит 450 кг и тормоза там пневмо, так что переделок много, а толку нет с этого. Лет 10 назад в металлоломе валялся мост зила, можно было и собрать, но прикинул что работы много, а пользы нет никакой...
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
у меня вообщем такая проблема, прошу коллективный разум о помощи:
КПП и спидометр ГАЗ 53 - но больше 40 км не показывает + пробег меньше в раз 8, в чем причина?
Привод 1 КПП, 2 сам спидометр, 3 трос?
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
87
А электронный спидометр не вариант поставить? Просто у нас в городе все ПАЗы идут с электронным, и пробег показывает ЖК дисплей. Подключен наверняка через датчик скорости, но у этих ПАЗов ЭБУ нет, возможно через тахограф, но и его нет. Не знаю как они подключены, нужно узнавать, но болтанки стрелки при езде нет, работает чётко.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
У ЗИЛа мосты разные бывают (в смысле - с разным передаточным числом). Соответственно, должны быть разные комплекты шестерён привода спидометра. Надо поискать, может и найдутся подходящие.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Это гипоидные мосты нового образца, а ЗИЛ-130 были с мостами 6,32 или гипоидный 6,33. А все остальные варианты гипоидных мостов ставили на ЗИЛ-4331 и его модификации.
Айван
16 Май 2011
514
122
Poliglot, скорей всего съело шестерню привода спидометра, на коробке. Ключ на 10, отдать тросик. Бывает, когда на коробку 52,ставят червяк или шестерню 53 или 51.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Механикус, я не могу сказать сейчас точно и назвать передаточное число, но точно помню, что у меня был короткий ЗИЛ-тягач (по ПТС - мод. 441510, но со старой 130-й кабиной, 82 г.в вроде) и мост там был явно тяговой. Ибо ездил он медленно (еще явно передачу просил, а так 80 макс.), но тянул зверски по сравнению обычным бортовым 130-м. 10т в шаланде не напрягало особо, а на бортовом с 5т уже еле трогаешься (зато пустым - сотку легко)
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
отдать тросик.
дядя Айван - я не понял этого места.
Добавлено через 58 секунд
мужики еще кое что - что такое гипоидный мост и чем он отличается от не гипоидного?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
У нас только старые ПАзы а все новые автобусы либо Мерин либо Исузу - их под Самаркандом штампуют.
Но я на выходных буду на рынке - поинтересуюсь.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
На ЗИЛ ставили мосты 2 видов, с двойной передачей и гипоидный, как на ГАЗ-53, только более массивный и с пневматическими тормозами.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Гипоидный мост - это такой мост, у которого продольная ось ведущего вала ниже продольной оси полуосей (это снаружи даже видно). Разрабатывался для легковых а/м с целью занизить кардан и уменьшить высоту тоннеля под него в салоне. В гиподной передаче выше нагрузки в зацеплении, поэтому для таких мостов необходимо соответствующее (более качественное) масло.
