КПП на ГАЗ-51/52
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот интересно кто какую КПП ставил на ГАЗ-51/52? Я лично поставил от ГАЗ-53, планирую поставить от ЗИЛ-130. Вот и интересно какие еще отечественные и импортные КПП возможно состыковать с газовским мотором? :gaz_love_girl:
Batat
8 Янв 2009
752
591
6.83 передаточное ПАЗовского моста. все встанет на свои места (вроде) + крепление задних аммортизаторов. только насчет тормозов не знаю. может быть и можно переделать, щитки перекинуть.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Смотрю что то от темы все отошли. От обсуждения КПП пригодных для ГАЗ-51/52 перешли к обсуждению задних мостов, причем почему то еще и ЗИЛ.
Вот кое что по теме.
При изготовлении плиты, окончательную расточку под размер 160 мм необходимо производить после нарезки резьб М14*1,5 в самой плите. Нарезка резьбы ведет к некоторой деформации посадочного отверстия.
И второе. Рычаг КПП придется обрезать на 90 мм, иначе он задевает руль. Рычаг обрезается и после этого обтачивается на длине 20 мм до диаметра 10 мм и там нарезается резьба М10*1.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Толик 666, ставьте, раз хочется. Никаких особых сложностей возникнуть не должно.
По мостам разницы не подскажу, но имхо либо её нет, либо она не существенна. В любом случае - это разные работы, если с другим мотором будет не нравиться как едет - можно и мост. Тем более - там же не мост (как на Волге), а редуктор, который можно заменить отдельно и очень быстро, даже на улице без домкратов.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот как КПП стоит на машине. Вид из салона.
newattachment.php
    78.5 KB · Просмотры: 257
    116.2 KB · Просмотры: 261
Толик 666
24 Ноя 2014
Анатолий - объсните свой выбор. Обычно хотят наоборот.
У одного человека на газ ассенизатор стоял обычный двигатель 52,бочка 4 куба и волок нормально 60 км с полной бочкой и расход 18-20 л.В любой мороз заводился.Вот я и подумал.А про мост 52 спросил,лежит в металлоломе.
Айван
16 Май 2011
514
122
51 мост более скоростной, чем 53.НО!! Есть "болячка"- рассыпается подшипник на хвостовике, и мост в металлолом. Обрывает посадочное гнездо. Как на старом УАЗе. Если найти пару от 63, еще быстрей бегать будет.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Кому было интересно про кардан. Вот фото того как это сделано и реально работает. Вчера и сегодня уже катался.
newattachment.php
    72 KB · Просмотры: 238
    102 KB · Просмотры: 251
    97 KB · Просмотры: 249
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Ну и как впечатления-то?
Впечатления только положительные! Шума меньше, передаточные числа подобраны удачно, переключается легко. Трогаюсь со 2 все отлично. В общем КПП зил на ГАЗ-51 проявляет себя на твердую 5+. :gaz_love_girl:
Переключается как на легковой. :)
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Механикус, ну тогда остаётся только поздравить.:drinks:
Главное - чтобы не оборвало колокол и сцепление не менять каждый три месяца, как у одного знакомого, который на ЗИЛа неродной дизель примерно таким же способом воткнул.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А что за дизель такой? И как он центровал?
Сильно интересно.
Это было шапошное знакомство в середине 90-х, детали давно канули в лету. Но помню, что с какого-то трактора вроде (Беларусь?).
А другой ЗИЛ с узбеком и явно выраженным звуком малолитражного дизеля (не родного 645-го, тот звук я знаю) уже несколько лет регулярно приезжает ко мне под окна забирать помойку. Так что сделать явно можно и надолго.
И как он центровал?
Вот в центровке он и лоханулся, ибо это самый тонкий момент в таких работах
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
По идее - центр должен быть пересечением осей шпилек. И на колоколе, и на коробке.
И отверстие в колоколе наверняка расточено с этого центра.
