КПП на ГАЗ-51/52
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот интересно кто какую КПП ставил на ГАЗ-51/52? Я лично поставил от ГАЗ-53, планирую поставить от ЗИЛ-130. Вот и интересно какие еще отечественные и импортные КПП возможно состыковать с газовским мотором? :gaz_love_girl:
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Ну вот такое исполнение заводское. Все "Львовцы" на которых работал и вот который у меня всё так исполнено. А ещё был у нас "Болгарский" погрузчик с кабиной и двигатель Д-243, но это не суть. Так там у него был тросиковый привод. Правда на фланце редуктора стоял (был напрессован диск получается как тормозной). На раме был кронштейн к которому крепился такой своеобразный суппорт с двумя колодками. Суппорт работал на манер тисков. К одной из скоб где стояли колодки был установлен рычаг который при перемещении сдвигал колодки друг к другу, ну а колодки понятное дело блокировали диск на фланце редуктора. К другому концу этого рычага на суппорте крепился трос ручника, рядом с кронштейном самого суппорта был кронштейн для троса, точнее для регулировки длинны. Ну а рычаг крепился просто к кронштейну под приборной панелью, и при желании его можно было перенести куда угодно если бы он в машине стоял. Фото к сожалению нету, погрузчика того тоже. Но работал он изумительно, лучше даже чем на моём погрузчике.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Я с тобой Механикус полностью согласен в плане диск или барабан. Я про тросовый привод самого разжимного кулака. Ведь можно сообразить какой ни будь кронштейн чтоб зафиксировать трос перед рычагом который с отверстиями на поворотном кулаке. Трос брать с резьбой на одном конце оболочки типа как трос сцепления на ВАЗ 2108, чтоб так же точно отрегулировать зазор между колодками и барабаном. И плюс тебе тросовый привод позволит оставить рычаг в кабине на своём месте, ну или сам прикинешь где тебе удобнее будет дотягиваться. Это проще чем мудрить тяги или калечить и пилить кабину. Но это моё мнение, возможно у тебя свои идеи.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Я додумался до очень простого решения. На крышку кпп прикручивается ее же болтами кусок уголка, а к нему уже рычаг газ. А на месте крепления рычага зил ставится пластина с рычагом-качалкой, один конец этой качалки соединяется с сектором тормоза, а другой тягой с рычагом газ. :) Получается все до безобразия просто и надежно. А главное все остается на своих местах! :gaz_love_girl:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот еще фото процесса сборки КПП.
newattachment.php
    101.6 KB · Просмотры: 318
    127.2 KB · Просмотры: 234
    150.9 KB · Просмотры: 240
    134.2 KB · Просмотры: 243
    104.5 KB · Просмотры: 239
    117.1 KB · Просмотры: 320
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот так была сделана задняя опора кпп.
newattachment.php
    71.2 KB · Просмотры: 223
    83.5 KB · Просмотры: 314
    93.4 KB · Просмотры: 226
    94.8 KB · Просмотры: 219
    131.8 KB · Просмотры: 209
    81.7 KB · Просмотры: 326
    121.4 KB · Просмотры: 226
    116.7 KB · Просмотры: 240
    110.5 KB · Просмотры: 229
    88.4 KB · Просмотры: 233
    49.3 KB · Просмотры: 229
    65.6 KB · Просмотры: 240
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
а что с размерами?????
Вы пожалуйста не забывайте все замерять и делать чертежи, потом скидывайте сюда - фото конечно хорошо но чертежи получше будут
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот продолжение темы. Установка плиты на колокол и замена сцепления.
newattachment.php
    103 KB · Просмотры: 275
    104.9 KB · Просмотры: 295
    101.3 KB · Просмотры: 277
    96.2 KB · Просмотры: 279
    98.1 KB · Просмотры: 288
    142.4 KB · Просмотры: 293
    100.7 KB · Просмотры: 286
    113.4 KB · Просмотры: 293
    165 KB · Просмотры: 288
    133.1 KB · Просмотры: 359
    110.6 KB · Просмотры: 296
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Ручник будет от ГАЗа, на месте рычага ЗИЛ будет прикручена стальная пластина с осью, на оси качалка под 90 градусов. Сам рычаг будет крепится на уголке 40 на 40 в передней части кпп к крышке.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
