И снова система выхлопа
Woodson
30 Май 2009
120
28
Тема обсуждалась тыщу раз, но однозначного ответа так и нет, так как в зависимости от целей и рецепты разные. Тем не менее.
ГАЗ 3110, ЗМЗ4021. Нужно перетряхнуть систему выпуска, так как частично проржавела, прохудилась, перегородки осыпались, кароче в ремонт!
Что хочу получить: басовитый, приятный, бархатный звук (если он будет громче штатно-заводского не страшно), убрать дребезжание, приросту мощности буду рад, хотя сомневаюсь, что он появится.
Как я понял под эту задачу рецепт таков: От штанов нужно ставить трубу с пламегасителем, глушитель от ГАЗ52-53, гусак короткий, резонатор, насадка по желанию :haha: Корифеи, спецы и знающие-делавшие, рецепт правильный??? :ok: Или я ни черта не понимаю? Как вариант нужен ли пламегаситель от Калины, какой-нить другой глушитель, фирменный, прямоточный, брэндовый резонатор? Подскажите, посоветуйте пожалуйста.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Резонатор и "гусак" от 3110, к нему купил вот этот глушитель. Стоит 650р. Отрезал фланец с тремя отв. заподлицо (выход) и прорезал четыре паза для надевания на конец "гусака". Длина глушителя подходит под "установочный" размер 31029,3102 под выхлоп системы 3110. Возник вопрос о креплении конца банки к кузову. Для этого я взял кронштейн как на фото и такм образом закрепил (диаметр и точка крепления подошли). Для эстетичности можно укоротить стяжные болты и добавить хромированую насадку.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
БЛИН!!! Так он еще и дешевле родного!!!!
Даешь газоновский глушак на волгу!!!!
:rofl:
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Вот помираю - не дождусь пока мой прогорит, а он все держится зараза!!! Начальник уже 2 раза выхлопную сменил полностью, а я все никак не дождусь пока моя прогорит хоть где нибудь, чтобы что нибудь инородное впихнуть туда. А так просто поменять жаба душить!!!
Suma
26 Окт 2009
39
На 3110 с 402дв. развалились штаны, а все остальное целое. С 24 (год непомню) подошли штаны но они чуть короче, и теперь не подходит родная труба с пламягасителем. Что будет если вместо трубы с пламягасителем поставить трубу от 24 (которая подходит) но без пламягасителя. :(
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
разницы не почувствуешь
разве что тянуть малость получше станет и звук чутка погромче будет...
как показывает практика - если один элемент прогорел, то можно сразу покупать все остальные - чтобы лишний раз в магазин не бегать. Обычно через месяц-два и все остальное "доходит до кондиции"
Weebee
3 Май 2010
534
150
Я в эти выходные впервые самостоятельно поменял глушитель и задний резонатор. Даже не поменял, а восполнил утрату - на стиральной доске оторвался резонатор с гусаком.
Возник вопрос по герметисности системы.
После того как все поставил на место завел двигатель и полез поглядеть чё да как. Оказазалось разъемы которые с хомутами посвистывают. Решил что я что-то не так сделал - снял резонатор поглядеть что можно сделать. Завел свигатель снова просто любопытно какой будет звук без резонатора. Без резонатора на холстых звук такой же! Заткнул гусак ладонью - думал заглохнет - фиг там!!! Только глушитель стал шипеть и пузыриться по всем швам!!!
Тогда решил не трахаться с разъемами если там сам глушитель не герметичен.
Вобщем вопрос такой: это все нормально для волги или я такой невезучий?
Нормой, конечно, это назвать нельзя, но конструкция (надо признать) соединения элементов выхлопного тракта вызывает смешанные чувства. Добиться герметичности при соединениях труба-в-трубу сложно, но возможно при помощи термостойкого герметика.
Влад47
25 Мар 2009
28
20
...Нашел в продаже такой резонатор от БМВ, два входа по 50мм, выход 55мм. Буду приваривать к родным штанам(402), продолжу выхлопную систему 55мм.
    147.5 KB · Просмотры: 62
    141.1 KB · Просмотры: 47
    162 KB · Просмотры: 47
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
У меня с завода с 402 без пламягасителя. Я просто офигивал от шума который был в районе 2000-2500об. а это всего лишь 40-60км/ч. Я не знал что вообще присутствует пламягаситель в природе на волговском выпуске, как узнал сразу поставил. Теперь значительно тише, но вроде душит этот пламягаситель процентов на 5-10мощность при разгоне. Вот тов. Mortis советовал выбить перегородку в передней части пламягасителя, но что это даст? Шум, мощность, или ничего?
Для 402 ничего. Это для 406 выбивают перегородку или пропиливают штаны для устранения дребезжащих звуков.
Реакции: 443
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
443
Скажем так: она есть и не может не есть, но на фоне потерь в остальной части тракта ты ее можешь и не заметить. Если уж заморачиваться, то менять весь тракт на сарайный с задней банкой от газона или пазика, а если заморачиваться недосуг, то проще ничего не трогать: результат не будет стоить усилий.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Что есть сарайный тракт, можно с указанием модели??? Просвети неведающего пжл. А то так много сараев развелось... у каждой марки свой сарай, а у ГАЗа даже не один....
gekkiev
26 Сен 2014
31
48
443, однозначно есть!
До этого ездил с прямой трубой после штанов, на днях заменил всю выхлопную систему (треснули штаны от удара), так вот штатный пламегаситель 3110 реально душит выхлоп. Субъективно могу сказать следующее: увеличился разгон (особенно если хорошо давить тапку), на оборотах выше 3000 появляется кастрюльный звон, но при этом шумность двигателя упала в целом на 30-40% (в салоне), и пропал паразитический низкочастотный "гул" при разгоне в р-не 40 км/ч.
Склоняюсь все-таки ставить назад трубу.
2,262
ты просто без глушителя не ездил ) зато какой породистый звук на ХХ )
И не только на ХХ. Недавно толкался в пробке (магнитофон на полную) и не знал, что труба от штанов оторвалась. Так при небольших прогазовках видел, что соседи потихоньку отодвигаются в сторону. Понял что труба оторвалась только через 2,5 часа, когда выехал из пробки и остановился. А звук действительно знатный. Теперь подумываю об установке клапана в выхлопную, чтобы поле 2-2,5 тыс обротов выпускать выхлоп напрямую.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
gekkiev, тем про кастрюльный выхлоп выше крыши. Правится при помощи болгарки и больше не беспокоит. А вот прямотоки всякие реально уже задолбали. У меня во дворе есть кадр, уже реально подмывает кинуть что ни будь на лобовину тяжелое.
Приедет во двор и стоит бухтит, бенза ему не жалко, может бухтеть несколько часов как рано утром так и поздно вечером.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
elvis03, я видел ролики на ютубе как работает строкер. Так вот там наоборот все, при повышении оборотов рокот уменьшается.
