И снова система выхлопа
Woodson
30 Май 2009
120
28
Тема обсуждалась тыщу раз, но однозначного ответа так и нет, так как в зависимости от целей и рецепты разные. Тем не менее.
ГАЗ 3110, ЗМЗ4021. Нужно перетряхнуть систему выпуска, так как частично проржавела, прохудилась, перегородки осыпались, кароче в ремонт!
Что хочу получить: басовитый, приятный, бархатный звук (если он будет громче штатно-заводского не страшно), убрать дребезжание, приросту мощности буду рад, хотя сомневаюсь, что он появится.
Как я понял под эту задачу рецепт таков: От штанов нужно ставить трубу с пламегасителем, глушитель от ГАЗ52-53, гусак короткий, резонатор, насадка по желанию :haha: Корифеи, спецы и знающие-делавшие, рецепт правильный??? :ok: Или я ни черта не понимаю? Как вариант нужен ли пламегаситель от Калины, какой-нить другой глушитель, фирменный, прямоточный, брэндовый резонатор? Подскажите, посоветуйте пожалуйста.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
gekkiev, тем про кастрюльный выхлоп выше крыши. Правится при помощи болгарки и больше не беспокоит. А вот прямотоки всякие реально уже задолбали. У меня во дворе есть кадр, уже реально подмывает кинуть что ни будь на лобовину тяжелое.
Приедет во двор и стоит бухтит, бенза ему не жалко, может бухтеть несколько часов как рано утром так и поздно вечером.
Лечится кастрюлинг легко на 406, тут 402.А бухтенье во дворе лечится вызовом ментов причем в любое время суток.
2,262
Так вот там наоборот все, при повышении оборотов рокот уменьшается.
Мне нужно, чтобы выхлоп был свободнее после этих оборотов, тогда вся мощность движка уходит в ходовую и лучше разгон.
gekkiev
26 Сен 2014
31
48
Terbo,
касьян, не сказать, чтобы звон был сильный (как слышу, например, на 402х газелях), поэтому не напрягает.
А вот заглушку выбивать буду по-любому.
SNV
23 Дек 2011
25
У меня 31029, дв. 4021. Собрался менять весь выхлоп.
Но какой каталожный номер у этого доп. резонатора-пламягасителя??? 31029-1203250; 31029-1202006. А подойдет к нему та же деталь для 3110 с дв. 4021-3110-1202105 или для 3110 с 406дв-31029-1202105-50?
. Стояла- штаны, труба прямая до глушитителя, глушитель, гусак, прямая труба- т.е на весь выхлоп 1 глушитель. Теперь хочу- заменить все и сделать так- штаны, доп. резонатор (пламягаситель), глушитель, гусак, резонатор.
Ездил и с "полной" и с "минимальной" комплектностью выхлопа. Принципиальной разницы по поведению и шумности машины не выявил. Предпочтение "минимального" варианта в цене.
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Выбил я эту заглушку с резонатора, она не выбилась целиком, но ломом большую дыру сделал.
Звук выхлопа вроде громче не стал, но и по субъективным ощущениям машина разгоняться на холодную стала получше.
Резонаторы в продаже бывают без этих заглушек?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
443, это не резонатор, а пламегаситель называется. Вдуматесь в название - пламегаситель!.
Если его "выпотрошить" - будете просто чаще менять основной глушитель.;)
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Нет, в каталоге он называется как резонатор дополнительный № 31029-1202105-50, ездил раньше с трубой, ничего не прогорало раньше времени, только шума было больше.
Sergey029
17 Апр 2014
171
Выбивай- не выбивай... Пока нормального металла, диаметра и гофры от штанов не будет, всё равно через год-два всё заново менять...
