Инструменты.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Re: инструменты
Где бы взять лишний первичный вал от коробки ГАЗ 3105
Достаточно иметь выход на токарей или к станку.Так же найти пруток диаметром не менее внутренней шлицевой части.Остальное дело техники.Так же с комплектами сцепления продаются пластмассовые оправки.Просто готовиться нужно заранее,тогда всё дешевле и роще.Но могу точно сказать - Что старый обрезок первичного вала лучше всего.Если двс 406 то и проблем нет.Вот с крайслером нужно поискать.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Так я и решил, что проще за 700 рублей купить универсальный набор :) :) :)
Не помнишь сколько 3105 с мотором от Крайслера сделали? ;)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Re: инструменты
любой первичный вал от 406-405-409....
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: инструменты
Первичный вал (любой) часто можно взять напрокат в магазинах, под залог за символическую цену (или даже вообще бесплатно, если постоянный клиент).
Не так уже часто он и нужен, а по нему таки надёжнее.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Мы, помнится и МАЗовский брали новый напрокат, а он денег стоит конкретно, не то что Волговский. И там никаки оправки не прокатят, только настоящий первичный вал.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
А почему так?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: инструменты
Там двухдисковое сцепление. Нужно чтобы шлицы, на обоих дисках совпали.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Купил кошеrный набор экстракторов
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: инструменты
Фигня, поможет только со свежеобломанными болтами, закисший ни хрена не выкрутишь.
Недавно в магазине видел набор гайкорезов:
main_%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7_9_12%D0%BC%D0%BC_toptul_daax1a12.jpg
Но с жабой договориться не смог, а так прикольный инструмент.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
В целом согласен - экстракторы фигня, но пару раз помогли...
Гайкорезы есть тоже, еще ни разу не использовал...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Re: инструменты
нормально,у меня точно такой,и кстати помогал выкрутить обломаный болт передней крышки из блока,только надо уметь правильно им пользоваться-не надо вбуривать его по самые гланды,надо чтобы экстрактор зацепился за самый край просверленного отверстия-тогда все отверстие дальше за ним будет работать на ослабление натяга резьбы....а вкручивая его глубоко-наоборот резьбу расклиниваете...
главное- суметь им подлезть к предмету обрезания...)))
у меня уже лет пять лежат-пользовался несколько раз всего...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Re: инструменты
это ты что выкрутить пытался?
вообще эта штука не предназначена для выкручивания остатков болтов,которые свернули при попытке открутить обычным ключом...)))
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Re: инструменты
а мне всегда смешно когда ставят вороток на 1/2 дюйма на такие тошнотворные диаметры..
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
878
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Электрод, набор под 3/8
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Re: инструменты
Нашел вот такой набор щупов, для регулировки клапанов подойдет? Я думаю что так как они короче, то имеют меньшую гибкость, а значит показания могут быть более точными.
    194 KB · Просмотры: 29
