Инструменты.
Weebee
3 Май 2010
534
150
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: инструменты
Шплинты выдергивать. В подвеске их ЕМНИП много.
Не везде только к ним доберешься такими кусачками :).
Прочным крючком на ура дергаются.
Добавлено через 20 минут 54 секунды
Сейчас попробовал развернуть подопытную втулку, получилось криво. Там внутренний диаметр порядка 8 мм. То есть сразу идти на 9 рискованно. Надо будет развёртку на 8,5 раздобыть. :rolleyes:
Ручные развертки двух номеров, как и метчики. Да и с 8 сразу 9, это
полмиллиметра надо срезать. Такое даже метчику не шибко по зубам, хана и детали и инструменту. А развертка тем более сразу столько металла не
срезает. Развертка не для того, чтобы из меньшей дырки сделать большую,
а для того, чтобы точно подогнать дырку до нужного размера и сделать ее идеально круглой. А для того того, чтобы из меньшего большего размера сделать, то для этого есть инструмент. Шабером зовут. Это типа сверло, только конусное.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Re: инструменты
Там не может быть 8мм. по крайне мере в направляйках для 402:)
Да и дрелью (шуруповертом) прирезать клапана не вариант.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: инструменты
Невероятно, но факт клапан на 8 сидит в самый раз. Покупал поштучно - может ремонтные? Всяко втулка дешевле нового клапана?
Руками развёрткой снимать миллиметр диаметра не вариант также :pardon:.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: инструменты
zemir82
17 Фев 2012
513
787
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: инструменты
А клапан на 8 где взял?
У нас в магазине запчастей ГДМ. Для изготовления инструмента по выпрессовке как у Евгения Травникова взял комплект впускная+выпускная втулка за 70 рублей.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Сорри, думал вопрос про втулки. Клапан в груде металла нашёл, хз от какого движка.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: инструменты
Ага, только зовут зенкером...
Может и так, спорить не буду.
Но, вроде, это еще и инструмент для зенкования отверстия под шуруп или винт с потайной головкой.
А шабер это конусное сверло. От слова "соскребать". Они есть разных
форм. Может конусное сверло и не совсем шабер, но когда работал в мостострое, то называли это так. На станке можно работать, а с ручным
пневмо это кошмар. Сверло на 30, пневмогайковерт двумя руками, шланг
40мм. в диаметре, чуть повернул не так, сразу и тебя аж разборачивает и шланг вокруг тебя обматывается. Руки может повыворачивать.
Не работа, а пытка. В Благовещенске строили автомобильный мост через
Зею. Металлоконструкции Читинского завода почему с дырками на 20, а
надо на 30. Вот и проходили все это этим шабером (а дырок, как волорс на голове). Детали, которые можно в цех затащить и на сверлильный станок, тут без проблем. А полпролета (это такой типа швеллер 3 или 4 метра высотой) в цех не затащишь. И вот здесь за гайковерт никто не хотел браться. Попробуют и ходу. Все пескоструить любили. А ведь
дырки расфигачивать и на высоте приходилось.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: инструменты
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Re: инструменты
Сломался мой старый фен. Включил в сеть а он задымился, и горелым запахло... Вода, т.е. снег похоже попали внутрь. Дома разобрал, ничего подозрительного не увидел, чтоб оплавилось там что.
В утиль?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Re: инструменты
Сперва причину найди.Скорее всего мотор вентилятора сгорел.
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Re: инструменты
Как проверить?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: инструменты
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Re: инструменты
Сделал фото, но спираль разница по цвету.
    65.8 KB · Просмотры: 39
Weebee
3 Май 2010
534
150
Re: инструменты
у мине с пылесосом похожее было.
Если нет возможности менять движок, то выкидывай.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Re: инструменты
Скорее всего межвитковое замыкание в обмотке. Как то в молодости пробовал лечить замачиванием обмотки в спиртовом растворе щелака, результат был 50/50. Овчинка выделки не стоит.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: инструменты
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Re: инструменты
bear, маленькая как я то, соединяет спирали, разглядел только две буквы АС.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: инструменты
