Инструменты.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: инструменты
443, Ты издеваешься? Это не зазоры мерять, а шаг резьбы .:wall::wall::wall::wall::wall:
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Re: инструменты
ЕвГeний, а почему они разные по толщине? Про резьбу то я понял, может у него два применения.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: инструменты
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Удавил жабу и купил наборчег для разборки электроразъемов
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: инструменты
Товарищи, а в подобном станке детали из пластика, мягких металлов или обычной стали реально обрабатывать?
Ну Вы и спросите! :haha:
У токарного станка по дереву есть два важных отличия:
1. Нет суппорта. Режущий инструмент - ручной и просто опирается на подставку, а в серьёзном станке он закреплён в суппорте.
2. Шпиндель не под зажимной патрон, а там просто трезубец обычно, заготовка поджимается задней бабкой. Для дерева - вполне, но больше ни для чего такой метод не пойдёт.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Это даже не касаясь мощности и оборотов мотора.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Ну так и думал. :)
В школе на труде постоянно на станках работали, но обрабатывали дерево.
Научились виртуозно вытачивать деревянные рюмки. :rofl::rofl::rofl:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
А между делом вот этот набор (фото уже выкладывал)
доказал свою эффективность
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Re: инструменты
Сколько примерно может стоить наждачный круг диаметром 50-70см. и толщиной с 10см. ? У меня в гараже есть здоровенный советский еще наверно, лежит без дела давно уже.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: инструменты
"Бутылку", не больше.
Оставьте себе лучше, на нём ГБЦ шлифовать можно, раньше их только так и выводили.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: инструменты
Нет. Даже с нормальным зерном хорошо получается. В конце просто головку под своим весом катаешь по кругу и все
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Re: инструменты
Мелкозернистый, но как вручную шлифовать, на СТО же на станке шлифуют или как? И точно говорят что сняли 0.4мм к примеру не думаю что у меня так получилось бы в гараже.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: инструменты
На СТО не шлифуют, отвозят на авторемонтные заводы или мастерские металлобработки. Да, шлифуют на станке, но это никак не мешает делать самому.
Важно не сколько сняли (зачем это знать вообще?), а сколько осталось. А это можно самому померить штангелем.
Очень просто. На стол кладём круг, сверху ГБЦ и действуем ей, как рубанком + круговыми движениями для равномерности. Пилим до тех пор, пока плоская не станет. Видно по местам, где пилится и по металлической линейке, периодически прикладывамой торцом к плоскости ГБЦ. Раньше только так и делали, ибо других вариантов не было.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: инструменты
Не совсем верно. Вернее совсем не верно.
При таком способе, срабатываются края круга, а у ГБЦ середина. Вообще, такой способ, верное средство "убить" плоскость круга.
Фиксируем любым доступным способом ГБЦ на верстаке, сверху круг (поверх него дополнительный груз) и водим им по ГБЦ. Во время возвратно-поступательных движений, слегка проворачиваем круг, дабы избежать неравномерной выработки самого круга. Следим, чтобы отверстие круга, не выходило за ГБЦ.
Не забываем поливать водичкой.(обычно, груз ложу на круг через тряпку, обильно смачивая водой и подливая в процессе притирки). Если круг забивается, промываем водой.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: инструменты
Это зависит от размеров круга. У меня валяется здоровенный, так на нем запросто помещается головка УЗАМ и остаётся место для притирки не выходя за края и в центральное отверстие
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: инструменты
_____________
удалил. тема, все таки про инструменты.
Вот уж здесь разводить холивар, "кто и как притирает ГБЦ", не охота:)
