Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Royal257, уже было, и по-моему, даже в этой теме, только на 105
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Royal257, да, это он)) а помнилось, что там была 105-ка:pardon:
15,335
8,723
Резать капот наверное не лучший вариант, а вот бампер можно разделить на две части. В любом случае под любой Газелевский бампер надо делать обвес и задний бампер, так как он по высоте больше Волговского.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Народ, я тут поиздевался в паинте над 3102, прилепил к ней газелевский бампер, получилось симпотично, бампер уже купил, хочу поставить, подшаманьте в фотошопе кто может, хочется посмотреть в более цивилизованном виде...
    30.1 KB · Просмотры: 234
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Volgovod 3102, так ты выложи свои исходнки, а то фигня получится.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Нашёл, вот исходники.
Заранее прошу прощения у автора фотографии волги за то что без спроса выкладываю её на сайте...
    131.1 KB · Просмотры: 179
    37 KB · Просмотры: 133
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Volgovod 3102, гм... знаешь, а исходная волга выглядит куда лучше, чем с прилепленым бумпером
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Вот и я о том же говорю, я не спорю что 3102 в стоке с СГУ, лобовиком и мигалкой смотрятся потрясно, но у меня есть цель, сделать догонялку и мне нравиться идея этого бампера на волге.
Моя волга чёрного цвета, с таким бампером и решёткой радиатора с сеткой в цвет или металлизированной она мне будет нравиться гораздо больше чем сейчас...
Добавлено через 11 минут 57 секунд
Кибер, ну так что? Превратишь исходники в качественную картинку? Меня уже эта мысль полгода не отпускает...
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Volgovod 3102, не сейчас, звыняй:pardon:. думаю здесь еще кто найдется из мастеров фотожопа
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Я могу слепить, и позже выложить, не проблема. Но по моему будет не очень... То что на исходнике, с пластиковой фигулиной под бампером выглядит неплохо, сохранив при этом солидность 02 кузова.
Чуть позже:
вот как то так набросал по быстрому:
15,335
8,723
По быстрому не плохо получилось. Для более крапотливой подгонки необходимо учесть что Газелевский бампер изначально шире и соответственно убрать лишнее вырезкой посередине, соответственно появятся более правильные пропорции.
LeX91, а почему не стал на белую примерять? А то этот черный смотрится грунтовкой.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Royal257, ну и пускай грунтовкой, зато сразу можно прикинуть как это дело смотрится на черном (ну или темно-сером, если быть точнее). Ну а чтобы правильно все подогнать, во первых исходники не годятся, да и не надо оно особо, это уж по месту надо смотреть и примерять.
Volgovod 3102, да не за что.
