Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
15,347
8,744
Ну а чтобы правильно все подогнать, во первых исходники не годятся,
Согласен что идеальным было бы сфоткать одной фоткой рядом машину и приготовленный бампер, тогда с пропорциями проще по высоте и ширине.
У меня давно мысли к 105-й подобное зафотошопить.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
LeX91, видишь да, Volgovod 3102 советует
:rolleyes:
Эх вы, граждане, все огородами до подлесками :acute: нет чтобы прямо попросить - сделай пожалуйста. Будет вам отфотошопленная стопятка, но только завтра. :whistle2:
15,347
8,744
Кстати по 02-й может возникнуть проблема из-за того что перед у нее практически прямой, а Газелевский бампер имеет приличную дугу, на 105-ке должно быть с этим лучше.
Эх вы, граждане, все огородами до подлесками нет чтобы прямо попросить - сделай пожалуйста.
Вот такие мы скромные:blush2:, сделай пожалуйста:thankyou:
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Артем34, руками нарисуй, можт даже под линеечку. или возми самый дешевый пенопласт и слепи из него примерную форму того, что бы хотел увидеть.
Stror
6 Дек 2010
101
136
Вопрос знатокам, первый объемный бампер погиб в неравных боях, мне задарили другой, поюзаный. Тоже объемный, но он толи на 10 слоев из стекловолокна толи чего, его погнуть невозможно почти, я пытался кусок отломать, не получилось. Так вот собственно вопрос, там с верху бампера как волна идет, которая ровно не становиться в борозду фартука, есть предложения как можно его выровнять?
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Stror, самое простое-никеляшки. как вариант - укрепить стеклотканью
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Stror, не-не-не, Девид Блейн))) снизу укрепить надо, может даже и упереть в швеллер, только для того, чтоб снять потом шкурку - обмотать его пленкой.
а никеляшки ищи в магазинах или на разборках, ~3000руб тебе выйдет, зато смотрится моднее))
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
У меня возникло несколько вопросов!!!
1- как буксировать такие машины!!!(нужно продумывать,всякое может случится!)
2- чем придают форму (обрезают) пену и пенопласт?
Заранее благодарен!
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Артем34, сорри, я тоже сча без рук - ни чертежной проги нет ни фотожоба, сканер тоже унесли(((
ты возьми просто через кальку или бумагу принтерную пересвети основные контуры и дочерти или дорисуй то, что хочешь. в школе-то черчение было?
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Partyzan810, если често, я, чаще всего, сталкиваюсь с необходимостью буксировочной петли на корме
Добавлено через 19 секунд
:gaz_love:
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Partyzan810,
а вот против этого используем бленд-а-мед)))
сча ссылку дам.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
_http://mp3ex.net/index.php?do=static&page=preview&newsid=58932
вотъ. слушать фразу после "6.15"
