Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
f5073, Еще спереди возможно надо форму чуть более другую если это вообще возможно, а именно мне не нравиться закругления у фар, если бы по центру закругления уменьшить, а ближе к фарам более круто закруглять, а то почти квадратная волга и круглый бампер.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Здравствуйте всем, хочу узнать ваше мнение насчет бамперов на волгу, сделал пока через фотошоп, что бы прикинуть.
Сойдут такие или нет?
(или что-то добавить, убрать)
(интересует ваше мнение)
Дружище! два дня всё рассматривал эти фотки.....;)
Всё бы ничиво, но.....
1) морда получается какая то "тупая" (других слов не нашел):), т.е. вроде бы нормально, но как то приплюснуто "в полный рост".....
2) корма - не плохо, но...кузов Волги под "спорт" не катит, есть более интересные варианты.
3) и один нюанс - на эстакаду с таким обвесом - даже думать забудь.... в сугроб "упереться" даже думать забудь.....если (не дай бог, конечно) тебя тащить придётся - бампер снимать? парковка - полный швах (т.е. бампером над бордюром не получится) и учитывая "качение" Волги на хорошей скорости, можно и на трассе "чиркануть" конкретно....
ИМХО, конечно.
Исключительно моё мнение.:drinks::drinks::drinks:
Реакции: Next
f5073
16 Ноя 2010
20
29
75
это просто фотошоп, все пилится и изменяется в живую, да я уже и передумал их ставить много чего делать придется, проще куплю от газельки и поставлю.
ну а насчет зимы и бардюров и т.д. до этого была классика см 15-11 от дороги и до бампера и смотриться низко и нечего не цепляет(кроме больших конечно же).
очень благодарен за ответы, они и отговарили меня)))
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
мое мнение- задница откровенно большая... так сказать несоответствует пропорциям,
а морда -если сделать заподлицо с решеткой, как вон с газелевским бампером вытворили, повыше нижнюю кромку приподнять, до разумных приделов... то неплохо должно смотрется...
.... сеточки, номер.... и ничего так:)
deluks
22 Июл 2009
456
354
serh
11 Окт 2007
1,183
768
ненамного ...если тока противогаз :)
На тему из чего делать балван очень много примеров ,не обезательно делать из пены , лучший способ -это пластелин скульптурный :)
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
serh, сделал из пены разъело,сейчас сделаю основание из пены,потом скульптурным пластилином,а потом по схеме гелькоут матрица в матрицу воск потом гелькоут и волокно с полиэфиркой вроде все правильно написал
SRx666
25 Апр 2009
90
Выкладываю свои мысли о бампере... Кто что думает пишите.
    121.3 KB · Просмотры: 278
    156.7 KB · Просмотры: 256
    149.3 KB · Просмотры: 264
15,362
8,731
Да стандартный то у меня есть хочется не как у всех
Только похоже хочется из халявных бамперов:), вот кто бы из бампера Газель-Бизнес сотворил, вот это было бы интересно.
