Змз 406 не заводится
Tikki406
14 Фев 2018
104
Всем привет, заранее извиняюсь если запилил тему не в тот раздел, только зарегистрировался) В общем проблема такая, вчера ехал на второй и машина чихнула, после этого не заводилась. Посадил друга за руль, а сам смотрел под капот. В итоге когда он крутил я увидел что лопнул патрубок РХХ. Окей, думаю, ща заменин и поедем. Заменил- не заводится. Думал может свечи закидало, проверил и все сухие. Две были с сильным нагаром поэтому я заменил все и снова попытался и нет. Искра есть, бензин есть, но даже не схватывает. Что может быть? ПС Три месяца назад под капот положил чуть ли не 50к, фазы ГРМ выставлены и правильно
    109.2 KB · Просмотры: 31
    103.8 KB · Просмотры: 26
12,296
5,599
Ну так фазы же никто не менял
Они сами могут меняться. :(
При износе зубьев, растяжении цепи.
Но нормально работать без датчиков температуры инжекторный двигатель не будет.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Цепь все равно отпадает)
Добавлено через 31 секунду
Низкий и высокий уровень - что это означает?
Добавлено через 29 минут 5 секунд
Рассказываю) Вчера когда ехал с работы норм тянула и ехала плавно, набирала обороты плавно в том числе
После того как словил кочку или лежачего мента, пропала и тяга, и плавный набор оборотов, появились провалы
Сегодня же с утра прогрел тачку и на заведенном просто пощупал высоковольтные и наткатушке провода и поехал. Норм тянула всю дорогу, но были провалы, дерганья
А, еще датчик распредвала вытащил и вставил, который возле штанов у 4 цилиндра и у 1 цилиндра датчик потеребил
Вывод - провода?
12,296
5,599
Забить.
На тягу и прочее не влияет.
И всё-таки.
Марка ЭБУ?
Марка ДТОЖ?
Марка ДТВ?
Без этих данных никто ничего конкретно не скажет.
Но, исходя из опыта, проблемы с питанием ЭБУ.
Надо зачистить соединения аккумулятора, соединение минуса с двигателем, соединение с кузовом.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Забить.
И всё-таки.
Марка ЭБУ?
Марка ДТОЖ?
Марка ДТВ?
На ДТОЖ и ДТВ прямо на них будет написано? Если да, то сейчас посмотрю. Если нет, то самые обычные которые дают в газовских магазинах
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Привет экстрасенсам.
Звиняйте шо не в тему, просто почитал, напомнило как кавказец рассказывал как у него движок захандрил, а второй причину называл
Tikki406
14 Фев 2018
104
Нифига там не видно, щас перевоткнул и продул фигки ДТВ и ДТОЖ и все такие же ошибки, только 15 поменялась на 16, типа теперь высокий ур сигнала ДАД
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
https://ibb.co/bsvpDS
https://ibb.co/eCgwtS
https://ibb.co/h5NEf7
Добавлено через 40 секунд
Вон еще мамка потерялась, а у мозгов ниче не написано
Добавлено через 34 секунды
Отк6 и все
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
А когда на диагностике был месяц назад у него цифры были 56 или 5.6, микас 5.6 получается наверно
RoverX800
30 Май 2011
729
206
На первом фото:
Датчик на тройнике - на лампу перегрева
Датчик рядом - на стрелку, показывает температуру на приборке,
Датчик что смотрит не радиатор, с евро фишкой на 2 провода- дтож, он идёт на ЭБУ, точно такой же стоит на ресивере (ДТВ). Вот их и нужно смотреть.
Tikki406
14 Фев 2018
104
12,296
5,599
На одном снимке маркировка есть.
Но не вся.
Скорее всего 19.3828.
Для МИКАС 5.4 или VS 5.6 такие подойдут.
ДТОЖ и ДТВ желательно одной марки.
На ЭБУ только место видно, где маркировка. Куда шильдик делся?
И ещё.
Где установлен ДТОЖ?
По штату - на термостате должен быть.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Но не вся.
Для МИКАС 5.6 такие подойдут.
И ещё.
Ну вот в эту штуковину и воткнут)
Добавлено через 46 секунд
Насчет ЭБУ, так там его и не было с момента покупки)
Соблявод
16 Ноя 2017
17
гугл знает только микас 5.4 либо VS 5.6
в любом случае, это волга до 2000г.
ищи массу, все что черное прикрученное к двигателю, либо кузову. столько датчиков оптом не погибают.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Вс 5.6 он говорил
И у меня 2005
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
У меня на штанах жирный провод, че теперь штаны что ли снимать🤩
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
А когда дефект устраняешь, ошибка после скидона аккума на 30 сек должна пропасть или как-то удалять надо?
Добавлено через 15 минут 28 секунд
И еще чек гаснет при скорости выше 75 км/ч или помигивает
Соблявод
16 Ноя 2017
17
толстый провод, идущий от штанов на кузов будешь проверять после создания темы " плохая зарядка":)
твои, черные проводки, выходящие из косы, которая идет от эбу.
забыл, после устранения неисправности, чек сам погаснет через несколько запусков.
