Змз 406 не заводится
Tikki406
14 Фев 2018
104
Всем привет, заранее извиняюсь если запилил тему не в тот раздел, только зарегистрировался) В общем проблема такая, вчера ехал на второй и машина чихнула, после этого не заводилась. Посадил друга за руль, а сам смотрел под капот. В итоге когда он крутил я увидел что лопнул патрубок РХХ. Окей, думаю, ща заменин и поедем. Заменил- не заводится. Думал может свечи закидало, проверил и все сухие. Две были с сильным нагаром поэтому я заменил все и снова попытался и нет. Искра есть, бензин есть, но даже не схватывает. Что может быть? ПС Три месяца назад под капот положил чуть ли не 50к, фазы ГРМ выставлены и правильно
    109.2 KB · Просмотры: 31
    103.8 KB · Просмотры: 26
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
А он у меня мертвый?)
разница компрессии по цилиндрам в 1 атм = мёртвый двигатель. Ждать от него, что он будет работать ровно, тянуть как новый и не жрать топливо с маслом - весьма наивно
vanzay
16 Апр 2012
511
147
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Почему чек то не гаснет?) раза три перезаводил
клемму сбросить
либо не просто перезаводить, а делать минутный перерыв между перезаводкой. и так 4 раза
у кого то мертвый, а кто то на таком уже 120 тыс проездил и не парится.:haha:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Как это считывать?)
[OFF="Бортовым компьютером"][ame="https://www.youtube.com/watch?v=X8M7N_PV6Rk"]https://www.youtube.com/watch?v=X8M7N_PV6Rk[/ame][/OFF] или [OFF=" так"][ame="https://www.youtube.com/watch?v=OXXCACbyc5s"]https://www.youtube.com/watch?v=OXXCACbyc5s[/ame][/OFF]:hi:​
Tikki406
14 Фев 2018
104
[OFF="Бортовым компьютером"]https://www.youtube.com/watch?v=X8M7N_PV6Rk[/OFF] или [OFF=" так"]https://www.youtube.com/watch?v=OXXCACbyc5s[/OFF]:hi:​
Не ознакамливался видимо со всей темой) После замены верхней цепи загорелся чек, но ехала норм, как заменил прокдадку клапанной крышки, чек также горел, но ехала херово) Узнал про самодиагностику - сделал по несколько раз и в разные дни. Перевтыкал все и все равно ошибки были такие
16 - Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха
18 - Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
22 - Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
24 - Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
54 - Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
Единственное что была 15 и поменялась на 16 (15 - низкий уровень сигнала), а так все то же самое
Подумал подумал, решил что раз по симптомам похоже на ДПДС, заменю его и гляну
Сегодня заменил и сделал несколько раз диагностику с 2-3 перезагрузками(скидоном аккума) и теперь самодиагностика выдает только код 12 по кругу, то бишь что включен режим самодиагностики и никаких ошибок нет) Но чек то остался гореть, хотя машина поехала, но все равно не так как раньше ибо я настройку газа сбил, провалы еле засетные есть)
И я спрашивал как убрать этот чек когда нет ошибок, почему он не пропал) Не так понял ты:)
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
И получается дело было ни в какой не массе, просто в одном датчике, так выходит. Ток хз причем тут остальные. Вот вечером щас поеду кое-куда и глянем, есть ли чек. Полдня простояла, но аккумулятор не скидывал
Tikki406
14 Фев 2018
104
Там нет ответа на мой вопрос)
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
В инете написано что по три раза моргает каждая ошибка, а у меня по одному подряд)
Добавлено через 24 минуты 20 секунд
В интернете по поводу сброса ошибки на микас вс 5.6 ниче нет, у всех одни догадки, как уж тааак)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Tikki406
14 Фев 2018
104
15,346
8,742
Tikki406
14 Фев 2018
104
Я же давал вариант:
А, точно
Добавлено через 1 час 34 минуты 34 секунды
А что может стучать? Как трогаешься, точнее уже тронулся на первой передаче и разгоняешься 1500-2000 оборотов, происходит одиночный стук и тяга пропадает полностьюи запах на несколько секунд появляется какой-то горелый. А потом как жмешь газ начинает уже ехать, причем не зависит от того перевключишь передачу или нет
Добавлено через 1 час 13 минут 31 секунду
Но не всегда. Коробка что ли умирает?
Добавлено через 13 часов 38 минут 9 секунд
Не знает никто?😄
Добавлено через 5 часов 52 минуты 45 секунд
Я же давал вариант:
А куда с зажигания идут провода на массу двигателя обычно? И с диагностического разъема
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Tikki406
14 Фев 2018
104
    3.9 KB · Просмотры: 11
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это L-линия,она вам не нужна. Идет с эбу на диаг.разъем. Больше ни куда звониться не должна.
Распиновка есть у вас на схеме.
Tikki406
14 Фев 2018
104
У меня чек горит просто так, без ошибок, кто-то ссылку кидал написано тип на этой линии замкнуто чет и тд, либо мозги неисправны или блок какой-то
Tikki406
14 Фев 2018
104
Экстернат какой то ?! Гадание на кофейной гуще.
По какой гуще то?) Ошибок реально нет, а чек есть)
Капец, новый датчик положения дроссельной заслонки поставил, уже крышка слетела у него ахах теперь опять новый брать
А так я на ней с ноября езжу, да😄
