Змз 406 не заводится
Tikki406
14 Фев 2018
104
Всем привет, заранее извиняюсь если запилил тему не в тот раздел, только зарегистрировался) В общем проблема такая, вчера ехал на второй и машина чихнула, после этого не заводилась. Посадил друга за руль, а сам смотрел под капот. В итоге когда он крутил я увидел что лопнул патрубок РХХ. Окей, думаю, ща заменин и поедем. Заменил- не заводится. Думал может свечи закидало, проверил и все сухие. Две были с сильным нагаром поэтому я заменил все и снова попытался и нет. Искра есть, бензин есть, но даже не схватывает. Что может быть? ПС Три месяца назад под капот положил чуть ли не 50к, фазы ГРМ выставлены и правильно
    109.2 KB · Просмотры: 31
    103.8 KB · Просмотры: 26
15,347
8,744
после устранения неисправности, чек сам погаснет через несколько запусков.
На этих мозгах чек гаснет сразу, как пропадает неисправность. Ошибки можно считать из памяти, там они хранятся некоторое время. В общем, есть ошибки действующие, зажигающие лампу, а есть накопленные, оставшиеся только в памяти.
Так же, для этого мотора, основная масса - коса, в районе колокола.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
По датчикам температуры, самое правильное это смотреть, что видят по ним мозги.
Реакции: vpzp
Tikki406
14 Фев 2018
104
Так, а колокол это что у нас?)
15,347
8,744
Меня ошибка дроссельного датчика еще смущает, от него же как раз мощность теряется и провалы появляются, нет?)
Провалы на разгонах дает, с тягой тоже проблемы могут быть.
Та часть, которая между двигателем и КПП, в ней сцепление.
От кузова на болт колокола идет плетенная плоская косичка. Контакт с обоих сторон должен быть хорошим.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Значит получается либо массы нет, либо каким-то магическим образом все эти датчики одновременно сдохли
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Получается я просто с открытым капотом не смогу увидеть и глянуть?
15,347
8,744
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Tikki406
14 Фев 2018
104
Тогда в 20-х числах и отпишусь, если тему не удалят 😄
А может и массу эбу кинули с коллектора кратковременно на силовой плюс генератора
С впускного или выпускного? Да не могли ниче никуда кинуть, мы ж только цепь меняли и после этого чек загорелся, ваще не в тему. А потом прокладку клапанной крышки я менял, снимал катушки, кстати
Tikki406
14 Фев 2018
104
12,296
5,599
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
А что будет если отключить датчик дроссельной заслонки?
До 1500 оборотов разницы не будет. Как только мотор раскрутится до 1500, эбу отключит форсунки, т.к. будет считать, что это режим принудительного холостого хода. Обороты упадут до 1300 - форсунки опять включатся. Обороты в итоге будут плавать в этом диапазоне.
Tikki406
14 Фев 2018
104
А если также, но на газу?)
Tikki406
14 Фев 2018
104
какое поколение гбо? если 2, то работать будет. 4-е будет работать также как на бензине
2-е
Я имею в виду если не едет она из-за этого датчика и его ваще отрубить, может бвть такое что норм поедет?)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
2-е
Гбо 2го поколения никак не завязано с эбу двигателя. Наличие или отсутствие дпдз может повлиять только на уоз, который эбу отдаёт в катушки.
А вообще, ковыряться в системе управления двигателем тогда, когда двигатель мертвый - занятие не просто бесполезное, но и вредное
Tikki406
14 Фев 2018
104
А он у меня мертвый?)
Поменял щас датчик положения дроссельной заслонки и пропали все ошибки
Самодиагности по кругу крутит 12 12 12 12 12 😏 Только чек почему-то все равно гореть остался
Моща вернулась, но провалы ооооочень маленькие остались
Но эт уже подачу газа наверн регулировать надо, потому что я ее сбил 😄
Добавлено через 38 секунд
Почему чек то не гаснет?) раза три перезаводил
