Змз 406 не заводится
Tikki406
14 Фев 2018
104
Всем привет, заранее извиняюсь если запилил тему не в тот раздел, только зарегистрировался) В общем проблема такая, вчера ехал на второй и машина чихнула, после этого не заводилась. Посадил друга за руль, а сам смотрел под капот. В итоге когда он крутил я увидел что лопнул патрубок РХХ. Окей, думаю, ща заменин и поедем. Заменил- не заводится. Думал может свечи закидало, проверил и все сухие. Две были с сильным нагаром поэтому я заменил все и снова попытался и нет. Искра есть, бензин есть, но даже не схватывает. Что может быть? ПС Три месяца назад под капот положил чуть ли не 50к, фазы ГРМ выставлены и правильно
    109.2 KB · Просмотры: 31
    103.8 KB · Просмотры: 26
Tikki406
14 Фев 2018
104
Да купить ты бортовой комп. Быстрей решишь проблему. Так на датчиквх больше потратишь.
Есть) Вопрос: куда что и как подключать?)
Справа - нынешняя
Слева - которую хочу поставить
Отличие в двух дополнительных штекерах
    33.1 KB · Просмотры: 15
    44.4 KB · Просмотры: 16
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Это документацию смотреть. Доп штекера они как раз для диагностики. там походу свой + - подсветка и на к-линию.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
и пахнет самоделкой, должно быть еще что-то где кнопки управления БК
Tikki406
14 Фев 2018
104
Батя на разборе взял, ему так дали)
Tikki406
14 Фев 2018
104
РХХ и ДЗ почистил, все равно провалы остались, но уже менее явные
Добавлено через 2 часа 43 минуты 46 секунд
ДЗ ходит норм, щелей там нет никаких. Отчего еще провалы могут быть? На хододную провалов вообще нет
12,297
5,601
Провалы могут быть по разным причинам.
К примеру, обмёрз фильтр в баке и тупо не хватает бензина при нагрузке.
Сбой показаний датчиков из-за плохого контакта.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Вообще там вода походу в баке, может бенз херово проходит или еще что)
Потому что стрелка стала врать, жёлтая почти полная и бенз заканчивается
Добавлено через 1 час 50 минут 56 секунд
Отпадает, только щас дошло
Что на газу, что на бензе же провалы
15,348
8,744
1,225
На 406-х бывает свечной наконечник пробивает в сторону колодца. При увеличении нагрузки пробить зазор на свече становится труднее и пробивает на стенку свечного колодца. Помнится, на Соболе все хуже и хуже с провалами, потом совсем не выносимо, оказалось пробивало 3 из 4-х наконечников :shok:
Увидели на одном пробой, стали смотреть остальные и ... в магазин за новым комплектом.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Такое обычно происходит с родными наконечниками - сопротивление нормальное, а когда снимаешь резинку на конце наконечника и сразу видно трещины по резьбе (я где-то даже фото выкладывал). А у него стоят силиконовые.
Там букет целый с северным сиянием. Машина заводится, но электрика долбит. Посмотри тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=108536&page=3 :(
