Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Re: Звуки неясного происхождения (рычание, гул и т.д.)
ufp31105, вот это:
похоже что в резонаторе отвалилась какая нить перегородка и частично закупорила выход выхлопным газам. отсюда и шипение и потеря тяги.
проверить это легко - рассоединить выпускной тракт после коллектора и посмотреть как с тягой будет дело обстаять. реветь конечно будет, но кратковременно попробывать можно.
к твоей проблеме не относится, не тебе адресовано.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Пару дней как заметил у себя какой-то непонятный дребезг. Файл выложил, но под рукой ничего не было хорошего, качество не очень получилось.
Попробую объяснить - проявляется периодически, в основном на горячем при наборе и сбросе оборотов. Но и на холостых тоже. Идет со стороны ресивера и похож на дребезг шайбы на болту при незатянутой гайке.
Ессно снаружи все затянуто, даже не знаю что так может дребезжать, причем не постоянно. Подразбитая форсунка так не стрекочет?
  • VREC001.zip
    220.9 KB · Просмотры: 15
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Сибиряк-Волговод, Очень похоже на ослабленную цепь... 95% что это она и есть. Проверить оч легко, газуешь примерно до 2500 об\мин. и резко бросаешь газ. Если звук появился или усилился, то это и есть цепь. Не натянутая, бьет по успокоителям. При вскрытии на них будут пропилы. Лечится перезарядкой старых, либо установкой новых ГН. При условии что цепь, башмаки(звезды), и успокоители годны к работе...:)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Не, не думаю, от цепи другой звук, глухой. А я про другой, про периодический дребезг, который появляется на этом фоне. Рокот цепей слышно, не знаю почему, крышку снимал недавно, натяжитель в норме, даже еще на половину не вышел. Нижний не проверял, но он же обычно еще дольше верхнего живет.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Глухой!!?? Хм...обычно цепь так и рокочет. Искать не затянутый крепеж внутри двигла мне кажется бессмысленно... Посмотри все таки цепи, нижний ГН, если стоят обычные гидрики, обрати внимание на фторопластовую шайбу, которая в крышку ГН вложена. Может ее там уже нет давно...:)
димедрол
16 Май 2010
1,171
подозреваю что что-то не так.....
в сентябре поменял весь комплект ГРМ.заводиться с пол-оборота.тянет хорошо даже на газу(2-ое поколение).но есть одно НО!!! если двигатель вот-вот набрал рабочую температуру то при глушении останавливается нормально без вздрагивания.если поездить некоторое время.. 30минут и больше.то при выключении зажигания он глохнет с каким -то вздрагиванием как-будто при калильном зажигании.и звук с под капота издаётся напоминающий подпрыгивание крышки на кастрюле:(и так постоянно.сперва думал что может что-то не прикручено под капотом,всё затянуто как положенно.выхлоп весь закреплён.кто силён в моторах подскажите хоть какие-то варианты что это может быть!!!???и ещё небольшой вопрос заметил что при 80-82* ДВС работает более приёмистей чем при более высокой температуре.??? пробег 137 с лишним тыков.это у всех так или это тоже ненормально???
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
В том то и дело, что цепь рокочет, это слышно. Но я то сейчас про другое - про дребезг на этом фоне рокота.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
C наступающим,друзья!
Не знаю куда копать уже.На ходу,при 2600-3000 об/мин возникает давящий на уши монотонный гул,заполняющий весь салон.Так и хочется ехать либо быстрее,либо медленнее.Выхлоп весь заменен(кроме коллектора)Двигло: 402.10, 114ткм, не капитален.Компрессия и давление масла в норме.Клапана отрегулированы правильно,зажигание по стробоскопу.Могут ли подобным образом гудеть подшипники гены?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
дело может быть в кардане.
свистеть могут, гудеть - врядли.
скинь ремень, заведи на чуть чуть и узнаешь гена это или нет.
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
columbo, берёш в руки что то вроде штапика -на один конец ставиш большой палец и прислоняешь к уху,второй конец упираеш к подозрительному месту которое шумит(токо не на движущие детали иначе травма постигнет тя)таким образом ты всё авто на придмет шумных неисправностей определишь
P.S.это простой фонендоскоп как у врачей.Удачи новом году
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И гудеть могут... и рычать. Все зависит от момента в процессе разваливания подшипника. Конечная стадия - полное заклинивание генератора и свист и горение ремня.:yes2:
columbo
15 Мар 2010
330
445
alexxx,
А что может быть с карданом?кривой?неотбалансированный?крестовины???
Что делать:поменять кардан?как его тогда в правильное положение поставить относительно фланца ЗМ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Всего два положения относительно фланца ЗМ. Ставь в любое. Не понравится - переставь на 180 градусов.
Но обычно источник плохих звуков не из этого места.
columbo
15 Мар 2010
330
445
Ладно,прослезавтра сменюсь с дежурства и попробую поменять взаимное положение кардана и ЗМ.Если не поможет,прослушаю гену.Хотя крутил двигло до этих оборотов на месте без нагрузки-гула не было такого.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
34tank34, я так понимаю,нам нужен стетоскоп-обычный кусок деревянного бруса подходящей длины и сечения.Я таким прослушиваю на работе подшипники электропреобразовательных агрегатов.Да только проявляющиеся на ходу стуки так не прослушаешь:(
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
406й звенит
Проблемка такая. Двигатель запускаешь все ок. На газ нажмешь начинает звенеть или стучать (подозрение есть на гидрокомпенсаторы). Едешь звенит включаешь нейтралку газ бросаешь звон пропадает. Особенно при включении первой или второй передачи жмешь на газ и звенят как оркестр сверчков. Коротко о себе: двигатель 406 пробег почти 150тыщ. со звоном катаюсь уже тыщи 3-4. Помогите поставить диагноз и соответственно лечение:gaz_love:
стас
28 Окт 2008
670
474
Re: 406й звенит
Кап-ремонт.
Можно заметить гидрокомпенсаторы(если это действительно они стучат).Но уже близко к кап-ремонту.
Лучше один раз разобрать и сделать кап-ремонт, чем заменить гидрики,а потом как дым чёрный повалит опять разбирать.ИМХО
Вот статейка по ресурсу ЗМЗ 406 и отдельных его механизмов.
_http://www.chiptuner.ru/content/gaz_grm/
Ваш пробег как раз подходит под замену башмаков,цепей итд возможно и поршневой.
Perm3110
23 Янв 2011
Re: 406й звенит
Как вариант заедь на яму и посмотри соединение выпускного коллектора с приемными трубами, возможно из-за ослабления гаек такое (если ктото не правильно затянул).
У меня так же было, понять не мог что звенит оказалось все просто на одной шпиле гаек нет а 2 других раскручены чуток, затянул звон изчез.
Реакции: vlr
