Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Re: Стучит чавот!
Кстати недавно сталкивался с таким стуком,оказалась вообще защита выпускного колектора,обломилось крепление...
А как этот зверь выглядит?:closep: (защита в смысле), кстати когда выпуск нагреваться начинает, начинает парить! Может это выхлоп, хотя запаха никакого не издает, да и пропадает секунд через 40?
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Чтобы еще как-то разделить - помпа или гур - можно ремешок от безгурового 406го поставить!
А ремень когда-нибудь может в последующем пригодиться - мне помог при лопнувшем шланге на гуре:)!!! до места ремонта доехать:)...
Добавлено через 1 час 8 минут 2 секунды
Кстати, почитал тут несколько последних страниц - никто из спрашивающих не написал итоговый результат, решил или нет... неужели все так и ездят????
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Re: Стучит чавот!
ремень скинь и попробуй люфт, как крутится, сколько вообще отходила помпа.
Ну одно радует точно не движок:) Пробовал я ее крутить, люфта вроде нет, крутиться как то легко (достал крафтовскую помпу завтра ставить пойду, так она вообще туго крутиться), отходила около 100тык может время подошло:)
Ну поменяю и тогда уж пойму, раз помпу достал:) А результат по многочисленным просьбам читателей тут выложу:haha:
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Все, сменил помпу, снял старую давай ее крутить, а там подшипники пищат:) Поставил крафт и все нормально стало, только в очередной раз сдох геннадий:( Но это уже как говориться в другую ветку:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Недолго, но все же. Хотя может и не клапана, но чтото стучит
это скорее всего детонация. при каких оборотах это происходит? я так понимаю этот звук проходит с повышением оборотов?
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Ну трогаюсь например, включаю первую, если потихоньку разгоняться то все тихо чинно, а если придавить гашетку, чуть больше половиныхода педали газа начинаются стуки и тоже самое на второй. Ну обороты где 3000-3500.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
эбу старается удержать угол зажигания на грани детонации. именно в этом режиме двигатель работает оптимально и выдаёт максимальные характеристики для данных оборотов и нагрузки.
дд отслеживает что бы детонация не возникала. при её возникновении он её "слышит" , передаёт сигнал на эбу и эбу уменьшает угол зажигания. и так постоянно. дд должен улавливать детонационные стуки в "зародыше" и эбу должен их "давить" уменьшением угла.
при неплотном креплении дд к двигателю он может не улавливать детнацию, или искажать показания. так же плохой контакт в разъёме дд может искажать данные идущие на эбу.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Кстати о детонации, у меня поначалу она была на плохом 92, потом на хорошем 92, начал лить 95, вроде прошло, а теперь и на 95 появилась!!! Какие причины могут быть еще, кроме датчика детонации? Его я конечно тоже еще не смотрел, руки не доходят, на днях надо лезть бы уже...
Rut84
22 Май 2009
118
50
слишком бедная смесь (забитые форсунки, малое давление топлива, неправильные регулировки RCOD RCOK), недостаточное наполнение цилиндров воздухом (забитый возд. фильтр)
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Пока еще не было такой сильной детонации (только при резком газе на холостых в момент начала разгона двигла), ездил на диагностику, мастер смещал углы зажигания, но пальцы упорно гремели... а от нагара такое может быть? Я последнее время перестал так часто крутить двигатель до 5-6 тысяч, стал более размеряно ездить, может масло нагорает(через маслосъемные колпачки)???
