Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Re: 406й звенит
Звенеть начинает когда детонация в движке происходит , виновен у меня был датчик детонации , но бывает и блок управления если в нем вода , смотри датчик , провода , блок управления .
Если в блоке управления была влага , снимай ее уайт спиртом и покрывай места огаленных проводником 5 слоями лака .
Реакции: vlr
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Re: 406й звенит
Евгений FOX, Что в двигателе ремонтировалось? Например ГРМ? На что звук похож? На швейную машинку?
да чем то похож на швейную машинку чем больше обороты тем звонче брынчит. в двигателе ничего не менялось (за исключением помпы).
CARAGANDA
6 Окт 2010
Re: 406й звенит
Проблемка такая. Двигатель запускаешь все ок. На газ нажмешь начинает звенеть или стучать (подозрение есть на гидрокомпенсаторы). Едешь звенит включаешь нейтралку газ бросаешь звон пропадает. Особенно при включении первой или второй передачи жмешь на газ и звенят как оркестр сверчков. Коротко о себе: двигатель 406 пробег почти 150тыщ. со звоном катаюсь уже тыщи 3-4. Помогите поставить диагноз и соответственно лечение:gaz_love:
Недостаточный уровень масла в двигателе, или старое, "левое" масло ;)
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Re: 406й звенит
уровень в норме. сказать что на 100% доволен маслом не скажу, но претензий к маслу нет единственное в -25 надо выжимать сцепление, хотя и без выжима заведется. связь с маслом одна на холодном почти не звенит, а как хорошо прогреется так звенит под нагрузкой.
cania
7 Авг 2009
444
219
Re: 406й звенит
НАРОД, я тут как то в какойто теме встречал про регулировку клапанов, дак там дядьки на видео снимали и выкладывали на обсуждение, как у них двиг работает, дак вот на счет звенит, а нельзя записать на тот же телефон, этот звон и сюда выложить, сейчас помоему телефона без камеры и диктофона не бывает, а спецы которые каждый звон по тональности знают, куда точней уже скажут что смотреть, а то в понятии одного клапана гремят, а другой недоумевает, как клапана в багажнике оказались, это образно ...
Добавлено через 24 минуты 53 секунды
а на места соединения колектора к головке и вообще соединения колекторов давно смотрели? мож секет где нить?
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Re: 406й звенит
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
cania, с телефона получается очень хороший набор всевозможных звуков, который разобрать нереально. если конечно ты в состоянии подчистить дорожку, то да...
cania
7 Авг 2009
444
219
Re: 406й звенит
может быть, не знаю что там делали но вот 2 примера
_http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=902208&postcount=86
_http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=900654&postcount=68
все прекрасно слышно
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Re: 406й звенит
это вообщето 402 двигатель :haha:
Добавлено через 59 минут 48 секунд
По моему это гидротолкатели , их тяжело вычислить какой именно из них . Я покупал 8 шт.
, так 2 из новых продавливались как сломанные , а те каторые у меня клацали не продавливались вовсе .
О, как
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Я так старые и оставил , масло хорошее залил и больше стука не слышал.
cania
7 Авг 2009
444
219
Re: 406й звенит
я обычно их проверяю следующим образом, беру двумя пальцами ту часть которая упирается в клапан и пытаюсь прокрутить относительно корпусу, если крутится ровно без подкусывания, значит все нормально, если хоть чуть чуть подкусывает, стараюсь поменять...
Склярыч
17 Дек 2010
Не понятный стук при резком нажатии на газ
:help::help::help:
Доброго времени суток!
У меня ГАЗ 31105 2006 г. 406-й двигатель. пробег ~80000
Может кто сталкивался с такой пролемой,ЧТО НА ХОЛОДНОМ,ЧТО НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ,при резком нажатии на педаль газа ,и при езде в натяг,а так же при троганье с места появляется стук в двигателе,или где то спереди,потом после 2000 оборотов стук пропадает,скидывешь ремень генератора,и всё работает тихонько и ровненько,как надо.
Знакомый моторист говорит палец первого цилиндра зазвинел,но чего он тогда не звенит без ремня генератора?:(
Думал помпа,поменял,безрезультатно,натяжной ролик новый,генератор без люфтов в подшибниках,ГУР подёргал,вроде не люфтит и работает ,но чем сильнее натянут ремень,тем сльнее стук.
Вобщем передвигаюсь с болтающимся ремнём генератора,что б не гремело.
Давление масла в двигателе в норме,вобщем всё работает,но грохот.....
ПРЯМ БЕДА,ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ ЧЕГО ЭТО ТАКОЕ ТАМ ГРЕМИТ!!!!
:help::help:
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Re: Не понятный стук при резком нажатии на газ
вот он ответ на проблему, где копать надо, подшибник на генераторе, ролик и сопутствующее. было примерно так же, + звук шарканья и свиста, в итоге замена натяжного ролика. В натяжном ролике в подшибнике смазка есть?
Склярыч
17 Дек 2010
Ролик пару недель назад поменял,смазку в нём не проверял,понадеялся на производителя,ПОСТАВИЛ ТАК,думал он шумит,а шумела оказывается помпа.
НЕУЖЕЛИ РОЛИК МОЖЕТ ТАКОЙ ЖУТКИЙ ГРОХОТ СОЗДАВАТЬ? :shok:
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Скрежет в двигатели..
ГАЗ 3102 двигатель 406. Началось с того что начала перескакивать цепь на СТО сказали что нужно поменять ГРМ в сборе -поменяли. Где то через несколько дней в двигатели появилось какой-то скрежет которого раньше не было. Заехал на это же СТО все смотрели слушали ничего понять не могли. Поменяли гидронатяжители. Вроде бы стало тише. Не успел отехать 200 метров как двигатель загремел и заморгала лампочка масла. Приехал назад померяли давление оно 0 все разобрали все нормально. поменяли маслянный фильтр давление сразу появилось. Поменял масло и фильтр. Через неделю опять появился скрежет. Такое ощущение что скрежет где то в районе 4 цилиндра Что может быть. Подскажите. Где копать. Может кто подскажет где в Омске найти хорошего моториста что бы посмотрел двигатель.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
John182
23 Янв 2010
15
11
И ещё по теме, 3 года назад купил машину 4062 , радости моей не было предела. Но всю картину портила дикая детонация на малых дроселях на прогретом моторе от 1000 до 2000 об. Фазы и тд -все в норме. Друг - диагност разводил руками. Нормально ездить можно было только при коррекции зажигания +6 !!! В поисках причин и решений облазил весь рунет, и - ничего. Но вот летом, от скуки, сняли голову- просились маслосъёмные. Заодно снял шубу от сгоревшего масла на голове и клапанах. Собрали и - о чудо, зажигание -3 и ничего. Вобшем сам того не подозревая вылечил детонацию.
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Стучит чавот!
Всем доброго времени суток, ребят такая проблемма, на выходных открыл капот, и услышал странный стук, сначала испужался что двигатель застучал, потом прислушался, в районе помпы стучит и гидро усилителя. Стук такой звонкий как будто крыльчатка обо что то бьет, снял ремень покрутил и то и то, ничего не слышно, машину завел, на холодную тихо, начала прогреваться зашумело, причем чем больше температура, тем шумит больше! Как проверить помпу и гидрач, что бы наверняка понять они или нет? Двигатель 406.2, газ3110.
И еще в магазин зашел, там 2 насоса, один механический другой электро-магнитный, есть по характеристикам разница или только по способу привода?
Заранее спасибо за ответы:drinks:
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
Re: Стучит чавот!
ремень сними и заведи, если стучать не будет,то уже точно не двиг,и там уже пошагово смотри все остальное..на счет насосов не знаю,у меня без ГУРа...удачи!!!:drinks:
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Re: Стучит чавот!
Кстати не плохая мысль, а то я как то сразу отбросил грустную мысль, что это двигатель стучит:) А вдруг и правду он:)
