Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
mrfake
17 Май 2010
11
Re: Звуки неясного происхождения (рычание, гул и т.д.)
а ремень навесного оборудования снимали, есть звук?
Не снимали. Источник звука идёт из двигателя, из передней части. Навесное не должно гудеть - генератор, помпа, насос гура - всё новое.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
новое не значит хорошее! у нас это разные понятия к сожалению...
mrfake
17 Май 2010
11
Я не совсем точно выразился. Они сняты с другого автомобиля, на нём нареканий не было.
Сначала думали - воет генератор, плюс он ещё и не заряжал, сменили, заряжает но вой остался. Да и опять же звук из двигателя.
Есть подозрения что звук идёт откуда то из ГРМ. Я ещё мал и зелен, а отец хоть и прожжёный волговод с более чем 20 летним стажем, начавшимся ещё с армейской догонялки, но с 406 двигателем он работает впервые.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
ну если ты так уверен в навеске то вариант у тебя только если грм на звездочках а не на башмаках и гудят звездочки натяжителя верхнего либо нижнего. хотя больше похоже что просто ремень сильнее натянут чем на заведомо исправной машине с которой снято
и правда, заведи со снятым ремнем. дело мииенее чем на 5 минут, а ответы сразу на все вопросы
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
недавно появился звук похожий типа как на урчание.он появляется при переходе на нейтраль на малой скорости.под нагрузкой пропадает.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
навесное так не сможет...
Насос ГУР, может так гудеть... искать методом исключения... скидывать ремень, и слушать... Опять же, автор говорит о том, что с 406-м двиглом не общался. Так что ремень мог перетянуть запросто...
Ю
юрок105
Натяжной воет скорее сего.
Возможно.У меня как-то появился стук спереди.Не мог понять от куда.Поменял натяжной и всё.Поставил усиленный
__________________
mrfake
17 Май 2010
11
Ну как ГУР гудит я знаю, и это точно не он. Секса у нас с гидроусилителем было более чем достаточно, то где то воздух подсасывал, то масло куда то уходило, то влево не поворачивал. К счастью с ним разобрались.
Буду рад если это просто ремень перетянут. После выходных отрапортую о результатах испытаний. Копчиком чую что радости не предвидится и придётся лезть в ГРМ.
qweq
12 Июл 2010
22
кастрюлбный звук при заводе на холодную
добрый вечер всем
машина 3110
двигло 406
пробег 108.000
менял масло 5 тысяч назад, лью ессо полусинт
мучает проблема
при заводе машины после ночной стоянки (7-10 часов) наблюдается кастрюльный звук ( как будто у меня вместо двигла моторный отсек кастрюлями и сковородками забит). длительность неприятного звука 1-2 секунды. далее пропадает и машина работает ровно.
на днях собираюсь менять гидрокомпенсаторы, ввиду их сильного цоканья на горячую
поскольку-постольку чтобы поменять компенсаторы нужно разобрать пол двигла и сделать большую часть работы по замене цепей с натяжителями
поднимаю тему и хочу знать, ибо, если этот кастрюльный звук это ГРМ то, буду напрягаться, занимать деньги и просить мастера чтобы сделал мне скидку на замену ГРМ, а если нет, то слава Богу пронесет =))
всем спасибо =)
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Re: кастрюлбный звук при заводе на холодную
Ой. Это надо бы поточнее звук описать - кастрюли алюминивые, или нет? Сковородки чугунные, или современные, с антипригарным покрытием?
В ГРМ у тебя что? Звёзды, или башмаки? Ну и когда гидротолкатели менять будут, то и ГРМ ревизовать придётся заодно. Мастер, небось, подскажет. Или сам увидишь, что там от башмаков осталось.
Реакции: qweq
qweq
12 Июл 2010
22
масляный фильтр менял
в грм у меня звезды
Добавлено через 8 часов 33 минуты 52 секунды
ребят, что вообще нужно менять в 406-м на пробеге 110 тысячь, помимо ГРМ в сборе и гидрокомпенсаторов?? что еще обычно изнашивается к этому пробегу?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Да разобрать, промыть, отдефектовать, по результатам сделать выводы и шагом марш в магазин покупать зп. Износится может все что угодно, но как правило успокоители под замену. Гидрокомпенсаторы, как правило, живут до этого времени и проблему решает промывка. Новые не факт,что хорошие и комплект стОит как самолет. Комплект ГРМ на 100тыках меняют только те, кому деньги девать некуда ;), как я например. Сначала купил, а потом вкарячивал чисто из принципа. Че новый будет валятся? Хотя нужно было гидронатяжитель поменять и цепи на них выработка была, звезды были в норме даже успокоители были целые :)
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Давление в системе не поднялось. Может фильтр, может масло, может масляные каналы забиты гуталином или еще чем. Еще может немного подклинивать натяжитель цепи. Еще могут болтаться штаны нагреются зазоры выберуться и норм. =)
Реакции: qweq
