Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
понял, а заряжать задумал правильно, в смысле небольшой ток и 10-12 часов?
Чем ниже сила тока тем лучше, дольше проживет АКБ.
Зарядить АКБ сможет поездка на 300 и более км, без лишних пусков.
Реакции: 443
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
300км можно проехать и за 3 часа... врятли зарядит..
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Отчет: до заряда напряжение было 12.5в., заряжал 24часа, ток небольшой сначала 3амп., потом 1амп., пробки выкручивал. С зарядным устройством на клеммах в конце зарядки напряжение было 15.9в, без ЗУ 13.9. Через 8 часов заряженный АКБ показал 12.7.
Показатели нормальные?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
а помоему не нормальные... что так сильно упала напруга на заряженом ?
12.8-12.9 было бы норм
но если ёмкость будет держать (будет нормуль заводить в морозы) то хорошо, пусть работает :)
у меня дома стоит 2 заряженых АКБ, на обоих если не соврать то 12.8В.. стоят после зарядки уже месяца 2....
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
Краморов Павел,
АКБ после аварии был пробит, и я чуть ездил на полусухой банке, потом его усадила сигнализация и напруга на нём к утру падала до 10-11В
сейчас АКБ починен, залита кислота в полупустую банку.. надо конечно мерить плотность, но ориометра нету..
посмотрим :)
Боюсь что этот аккумулятор уже не жилец. Дело в том что без электоролита пластины очень быстро пересыхают и происходит высыпание активной массы. Он может еще сколько то и потерпит но его ресурс очень серьезно сокращен. А ореометр надо купить, хотя бы для контроля окончания заряда. Заряд окончен когда плотность перестает расти в течении последних 2-3 часов зарядки. Так же нужен когда воду доливаешь, чаще всего приходится выравнивать плотность по банкам и где то доливать кислоту.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
443, Нормальные. АКБ. У меня правда после зарядки на "горячую" 14,2 вольт, а через 24 часа при температуре 0 градусов, АКБ показывает 12,9 вольт.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Наверно у разных АКБ разное понятие о полной зарядке. Стоит заряженный старый АКБ 75 2 месяца и показывает 13.1в. В инструкции к новому АКБ, (который заряжал) написано что 100% заряд это 12.6в. и выше, и это должно быть напряжение спустя 7 часов после заряда.
Хотя в этой же инструкции говорится что сила тока зарядки должен быть равна 10% от емкости, т.е. если 75амп. то 7.5амп. А я заряжал силой 1амп.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
сейчас глянул 2 АКБ что стоят дома... заряжал их месяца 2 назад... на одном 12.80В (Кобальт) на втором 12.83В (Варта) (к этому даже туманки подрубал тестил)
может тестер не айс ? что 12.7В кажет... ну не знаю...
Добавлено через 15 секунд
BOZZ
16 Ноя 2007
126
155
это укакзан номинальный зарядный ток 10% = 12 часов заряда для разряженного АКБ
так это только хорошо!!! малыми токами снимают сульфатацию, или по крайней мере пытаются....
туманки слишком слабая нагрузка для АКБ, чтобы нормально проверить нужна нагрузочная вилка
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
я к тому, что чуть разряжал, и напруга выше...
а вилка не нужна, я ездил на этих акб.. зарядил и поставил до худших времён :)
2,262
Поменял на новый, но всё равно плохо заводится и утром и при прогретом двигателе.
Причина была в почти сдохшем стартере. Вылетела втулка куда вставлялся конец вала ротора и втулка на корпусе тоже почти развалилась + ко всему замыкали на корпус щёткодержатели плюсового провода. Сейчас стартер крутит резво и даже холодный двигатель заводится с полоборота.
2,262
замени и будет тебе запасной стартер
Всё заменили и запасной вроде ни к чему, тот что стоит на двигателе весь собран из новых запчастей - ротор, статор, щётки, крышка и т.д.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Тут от площади пластин зависит. Активная масса может как бы разбухать увеличивая площадь. Плюс в процесс вступают свинцовые проводники. Они со временем становятся пористыми и начинают работать также как пластины. Потом разрушаются и пластины обрываются. Обычное дело для упсовых батарей. Их постоянно перезаряжают сверх нормы.
кстати. лет эдак 120-130 назад. Свинцовые аккумуляторы тренировали в течении 3-х лет. Их изготавливали из свинцовых пластин и пористость пластинам придавали постоянными циклами заряда/разряда. потом додумались до вспененной активной массы которую можно намазывать на пластины. Ну и время изготовление СКБ сократилось в десятки раз =) и стоимость упала. И время эксплуатации тоже =)
2,262
Там напряжение зарядки 13,7 вольта, так что в упсах аккумулятор чаще дохнет от того, что он долго остаётся неподключённым к сети.
2,262
Можно ли почти новый АКБ раз в месяц заряжать дома?
В бытность мою студенческую (начало 80-х годов) ребята рассказали, что у одного преподавателя нашего аккумулятор уже 5 лет как новенький. Он каждый день поставив машину в гараж ставил аккумулятор на зарядку на полчаса. Вот и срок работы такой у аккумулятора был (машина ВАЗ-2101).
