Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
2,262
Вот и зарядил аккумулятор. Напряжение через сутки после отключения от зарядника 12,9 вольта, заряжал 4 суток. Плотность не замерял, но в конце зарядки наблюдались в банках пузырьки, то есть слабое кипение.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
elvis03, теперь осталось проверить как он будет крутить :)
у меня дома 2 акб стоят, подзарядил перед хранением, напруга 12.8-12.9В... уже месяца 3 стоят.. иногда лампочки от них зажигаю.. туманки посмотреть как светят или ещё зачем :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сколько времени шел заряд с выделением "пузырьков"?
Какая температура самой АКБ была в этот момент?
Delta
1 Дек 2010
45
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
... После этого желательно дать 2 ампера и заряжать сутки(это снимает сульфатацию).
Кстати интересно, сколько времени можно заряжать АКБ током 2а?
Если его так на неделю оставить, что будет?
И ещё вопрос про показания нагрузочной вилки, точнее через сколько времени их снимать.
Понятно, что если АКБ давно не заряжался, можно тыкать не думая, а если только отключили от ЗУ?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
это укакзан номинальный зарядный ток 10% = 12 часов заряда для разряженного АКБтак это только хорошо!!! малыми токами снимают сульфатацию, или по крайней мере пытаются....
туманки слишком слабая нагрузка для АКБ, чтобы нормально проверить нужна нагрузочная вилка
На самом деле можно и без вилки, но чем-нибудь прожорливым (автокофеваркой например), у меня для этой цели служит китайский электрогайковёрт (когда вилки под рукой нет, т.к заряжаю и дома и в гараже и на работе).
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Вариант поднятия напряжения обычным мощным диодом
Бойан, можно ещё и сопротивление, но лучше купить ЭнергоМашевский трезуровневый регулятор ;)
2,262
Этого не могу сказать, был на работе. Только вечером глянул что и как.
Комнатная, +20 градусов.
Замерил сейчас напряжение - 12,7 вольта упало на 0,2 вольта (с 12.03.2011).
Заряжал током 0,8-1 ампер.
Realist
23 Июл 2007
209
285
1. Уровень электролита.
2. Плотность (учитывая - что уже потеплело).
3. Если всё в норме - сменить зарядное и попробовать ещё раз зарядить (ток зарядки 0,1 от ёмкости), с момента закипания - 0,2А на сутки.
Если не помогло, то я бы задумался о замене АКБ((( :drinks:
dj_sap
2,201
1,600
445
Realist
23 Июл 2007
209
285
У него напряжение 12,7 через неделю стояния, дальше падать уже и не будет. ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ АКБ?
Напряжение, может, не упадёт - без нагрузки (нету или отключена сигналка и т.д.)... Вопрос в том - как АКБ поведёт себя под нагрузкой (стартер и пр.). Самая простая проверка - нагрузочной вилкой, только она покажет реальное состояние батареи, я лишь описал возможные варианты диагностики АКБ без денежных затрат.
По напряжению определить состояние аккумулятора достаточно тяжело... Напряжение , скорее покажет кол-во рабочих банок, а не полную картину(((
Моему "акуму" 1,5 года - напряжение после полной зарядки 13,5V, через 2 месяца простоя (сигналки нет, но масса и часы не отключались + температура падала до минус 15) -12,9V.
2,262
Аккуму 3,5 года, был 3 раза убит в усмерть ( 1 раз откатал на нём без зарядки 120км с 5-ю холодными пусками и на подъезде домой даже поворотники не работали, не говоря уж о габаритках, но мотор работал и довёз до дома) и после последнего раза пролежал месяц в подвале. Потом уже стал заряжать. На машине стоит новый аккум. Напряжение на старом аккуме стабилизировалось на 12,7 вольта и не падает уже.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Всё зависит от ёмкости АКБ. Если ёмкость 50 амперчасов, то одним ампером надо заряжать 50 часов. Двумя амперами - 25 часов (сутки) А если АКБ 100 амперный, то двумя амперами надо заряжать 50 часов до полной зарядки. Дед Вова.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
На 406 двигателе опасно такие "Эксперименты" проводить Может МИКАС выйти из строя. Опасно даже во время работы отключать аккумулятор Дед Вова.
2,262
Ёмкость АКБ 75 ампер-час. Как заряжать тоже знаю, лучше меньшим током, тогда лучше зарядится и соли лучше растворятся.
BOZZ
16 Ноя 2007
126
Ну вообще-то не совсем правильно, одним ампером заряжаться будет часов 60, а двумя часов 30... Вы не учитываете тот факт, что при зарядке АКБ, часть энергии расходуется на нагрев электролита, а то что при таком токе этого не заметно, еще не означает, что его нет...
нормальным током в 7,5 Ампер, за 12 часов зарядится не хуже, а вот соли подрастворит:):):)
Realist
23 Июл 2007
209
285
Вот тут не согласен. Быстрый заряд не лучше ИМХО. Сам делаю так - большим (0,1 от ёмкости) током довожу до кипения электролит, а потом на 2-х А до полной зарядки. Насчёт растворения солей спорить не буду, т.к. этим вопросом не заморачивался.:smoke:
Delta
1 Дек 2010
45
Я имел в виду уже после того, как он зарядился.
АКБ отключать да, опасно, а с севшим АКБ ничего не будет, т.к. он всё равно работает как буферная емкость.
Просто у меня АКБ в гараже неделями стоят под током в 2 а, я и думаю не опасно ли это?
После 9 лет отличной работы "вдруг" этой зимой отказал Бош. Это и заставило меня задуматься...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ага, щаз. На АКБ идет напруга, и чем он сильнее разряжен тем больше. Выводы делаем самостоятельно
2,262
Если перегреется, то рванёт. А так даже при маленьком кипении вода будет испаряться. Чтобы компенсировать ток саморазряда думаю достаточно подзаряжать током 0,2-0,3 А.
Delta
1 Дек 2010
45
Может всё-таки ток? Ток зарядки возможно, но без генератора ток идет в обратном направлении. АКБ всегда является источником напряжения (по мере разряда оно падает) и всегда является буферной емкостью.
Это как же перегреть надо:rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Кто тут был профессиональный аккумуляторщик? Ему был поставлен конкретный вопрос
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
особенно когда заряжается. Он в основном потребитель.
BOZZ
16 Ноя 2007
126
1.
С каких это пор номинальный (нормальный) заряд стал быстрым? Для быстрого заряда есть ток в 25% от емкости, и такой заряд крайне не желателен и рекомендуется только в крайних случаях!!!
2.
скорее супер конденсатором, сглаживающий пульсации напряжения в бортсети.
Именно!!! При работающем двигателе, АКБ всегда был, есть, и будет ПОТРЕБИТЕЛЕМ, а генератор ИСТОЧНИКОМ электроэнергии. Если наоборот, - генератор в помойку!!!:)
3.
Напряжение никуда не идет (напряжение - есть разность потенциалов), идет ток, от одного потенциала к другому. Следовательно все потребители потребляют ток, величина которого зависит от внутреннего сопротивления потребителя.
4.
То, что он неделями стоит на подзаряде, абсолютно не опасно (нужно только контролировать уровень электролита и его температуру), но и заряда он больше не возьмёт (только электролит выкипает), а ток можно уменьшить до 1 - 0,5 А без какого либо ущерба для него, 0,5 А с лихвой компенсирует ток саморазряда самой АКБ.
А то, что Бош "вдруг" отказал через 9!!!! лет, то этому только радоваться нужно, - значит хороший был Бош!!!!!! :):):)
У меня вот через 2,5 года "вдруг" отказал, вот это обидно :(:(:(:( хотя с другой стороны сам же и виноват, не следил должным образом
