Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
2,264
13.5 в это при заведенном двигателе и когда сработал электровентилятор на холостом ходу и включен габарит , а при выключенном 12.2 в .
Смотри реле генератора, 12,2 вольта оооочень мало и аккумулятор незаряжается совсем. Минимальное напряжение на аккумуляторе 13,8 вольт и то он будет заряжен не более чем на 75%. Итогом твоей эксплуатации будет засульфатированный аккумулятор и придётся менять на новый.
Поподание жидкости в генератор просто может вывести его из строя.Настоятельно рекомендую как можно быстрее устранить эту течь.
Мыл моторный отсек под давлением 2 раза и генератор ничем не прикрывал - работает как положено.
Ему пришёл конец или что-то с ним можно сделать.
Надо поставить его на зарядку зарядно-десульфатирующим зарядным устройством и сможешь полностью восстановить ёмкость - ищи поиском , таких схем в инете навалом, сейчас как раз сам экспериментирую с одним аккумулятором, заряжаю малым током 70 мА.
купи новый -залей(он сразу в бутылках идет 1,27 плотность
Нельзя этого делать просто так. Если там сульфатация пластин, то надо слить электролит, залить дистиллированную воду и заряжать до тех пор пока плотность не станет 1,09, после слить эту воду и снова попробовать. Как перестанет плотность вода расти - вот тогда можно новый электролит заливать. Но если какая-то банка замкнула - то аакумулятор в утиль - ничем не восстановишь.
Bond, Акумулятор при дальней поездке может умереть только из-за недостаточного напряжения зарядки. Произведи замер бортового напряжения при оборотах 1500-2000 и тогда видно будет как работает генератор.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Это спорный вопрос. Можно попытатся оживить почти мервеца, но сделать его молодым невозможно. Сколько пыталься проводить десульфатацию разными извесными методами, результат отрицательный. Зарядных нагородил пол сарая, эксперементирую лет 15.
Вчера, нашел схемку, показалась любопытной, сейчас некогда, а зимой попробую. _http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/
Буду загружать другую половину сарая.
Distributive
31 Авг 2010
22
Тут возник такой вопрос: Когда в руки мне попала Волга АКБ был Вхлам, ездил я раза два в неделю и нестал тратиться на новый, а ставил 60А и все было нормально пока я его не посадил. (АКБ почти новый полу года на иномарке проработал) После зарядки на приборе показывал 14 с копейками, а на вольтметре приборной панели меньше двенадцати(без нагрузки, а с нагрузкой еще меньше). Когда очтавил на ночь он быстренько разрядился! Что может быть? Что менять? И что делать? Пока машина в вечном ремонте хотелось бы разобраться!!!!!!!!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Distributive,
1. Проверить верность показаний вольтметра на приборке. Включи зажигание, проверь показания на приборке, потом подключи к клеммам тестер, проверь напряжение на нём.
2. Сними - клемму с АКБ, поставь авто на сигнализацию (сделай всё так, как если бы ты оставил его под окнами), в разрез между АКБ и клеммой воткни тестер и замерь силу тока (амперы), у меня показывает при сигналке 0,09 ампер, АКБ не садится. Когда забыл лампу в салоне выключить, было 0,9 ампер, АКБ на 60 Ач сдох до 9 вольт за 3 дня. Но правда ему было уже тогда 7 лет и давно он не заряжался.
3. Проверь вольтаж на клеммах АКБ при заведённом авто, идёт ли зарядка. При всех включенных потребителях напряжение должно быть не менее 13 вольт (пишут 13,5). Сам заменил АКБ, а потом сразу поменял реле регулятор, по причине отсутствия зарядки АКБ.
2,264
radioded, Посмотрел, схема довольно сложная, можно и попроще придумать, особенно если знаешь программирование PIC контроллеров (сам не знаю программирования, но можно сделать намного проще).
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Согласен, схема не простая, к такому зарядному предъявлялись особые требования. Но на пике будет не проще, все равно пик будет управлять той же обвязкой. Микропроцессоры уместны если программа достаточно сложная и требует наличия большого колличества дискретных элементов. Автор правильно поступил, заменив процессор двумя достаточно дешевыми и примитивными микросхемами, которые выполняют теже функции, что и процессор, тем самым сделав конструкцию легко повторяемой и настраевоемой. Просто он не стал стрелять из пушки по воробьям.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ампер-часы считать умеем?
Три дня. 3х24 часа=72 часа.
72часа умножаем на 0,9 Ампера.... сколько будет?
Так что Ваш 7 летний старичек - молодец!
На самом деле такой расчет не корректен. Поскольку с падением напряжения питания, уменьшается ток потребления. ))))))))
Реакции: ZLOI
Distributive
31 Авг 2010
22
а я разве писал что у меня есть сигналка???? на волге от родясь не было
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Distributive, Я привел пример. Магнитола тоже есть не у каждого. Просто нужно учитывать все моменты и замер производить со всем оборудованием, которое находится в "ждущем режиме".
Влад Титов, Ну завести после этого машину он не смог. Правда я и не особо старался, ибо машина стояла в гараже, соответственно проблем с подзарядкой не возникло.
Только после этого я и обратил внимание (когда заряжал) что на одной банке и пошла сульфатация. Вот сейчас и купил новый АКБ + сделал реле регулятор. Хочу побить свой рекорд работы АКБ в 7 лет :rolleyes:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
У меня был такой рекорд, аккум югославский, покупал во время ихнего военного конфликта, видать сначала стреляли, потом свинец собирали и делали из него аккумуляторы, а потом на вырученные деньги патроны покупали.:rofl: Очень хороший был, BLAK HORST назывался или как то так.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
radioded, BLACK HORSE (черный скакун, конь, лошадь), он так назывался. Торговая марка осталась, у тестя такой был, но проработал год. Он потом был разбит в ДТП. Сейчас ждёт переплавки на грузила для донки.
Про мой старый АКБ.
Долил до уровня дистиллированной воды. Открутил пробки и поставил на зарядку. 1 ампер, 13,5 вольт. Поставил в 15:00. К вечеру он зашипел, на следующий день он, уже был заряжен.
Уже вторые сутки как на нём 12,9 вольт, замер производился с подключенной в этот момент лампочкой в 20 ватт. Нагрузку не давал. Интересен уровень саморязряда. Хочу через неделю глянуть как он заряд будет держать.
Банки таинственным образом ожили. Белый налёт пропал.
Мистика...
2,264
ZLOI, Замерь плотность электролита. 1,5 ампера нагрузки маловато для оценки состояния. Поставь аккум на машину, включи зажигание, дальний свет и печку, замерь при такой нагрузке напряжение вот тогда и увидишь насколько он зарядился. А по напряжению без хорошей нагрузки невозможно судить о зарядке.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
elvis03, Он скоро на рыбалку поедет. Будет питать компрессор для накачки лодок и матрасов в палатке. Потом ещё и всю ночь светить + крутить музыку. Запасной (нормальный) также берётся для подстраховки.
Перетыкать АКБ пока желания нет, а ареометр у меня показывает фигню, даже на новом, нормальном АКБ на котором ездят, он не видит никакой плотности. Вот хочу приобрести новый. Вещь всё таки полезная и необходимая, особенно учитывая 3 запасных АКБ для аварийных случаев, которые стоят на полке до поры до времени.
2,264
ZLOI, Ну ареометр дёшево стоит, так что купи новый и проверь.
А вот их надо периодически ставить на подзарядку, чтобы не умерли преждевременно.:drinks:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не будет он этого делать. Умрет раньше. ИМХО.
игор
2 Июн 2009
97
63
Сегодня мне отдали долг, новый акб. титан арктика сильвер 55амп. 520А. Старый у меня уже все, почти умер..до первых морозов..так вот, не мал ли он для моей машинки ? гена 90 А. Просто я хотел уже покупать 65-ку.... а тут вот он почти халява, и новый!!!! во как!!! Ребята ! не пинайте.... типа поиск и все такое...... просто вот так вышло...с аккумулятором у меня, сижу и репу чешу......
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Главная проблема - это запуск движка в зимний период.Все зависит от того что залито в движке и при каких морозах приходится запускать двигатель.В прошлую зиму у меня был 55 а/ч и полусинтетика в движке.С запуском проблем не было, но и зима у нас все же мягкая, хотя бывают морозы.
Добавлено через 15 минут 3 секунды
Пускавой ток довольно большой.Аккумулятор с сурьмой или кальций?Судя по пусковому току видимо кальций .
