Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
В советское время аккумуляторы были другие (говорю это как бывший аккумуляторщик). Мой отец купил копейку в 1974 году. Стояла болгарская АКБ "Балкантон" (по сравнению с нашими - не шедевр). Отработала в жесточайшем режиме без всяких подзарядок 5,5 лет...
С другой стороны - у меня "Иста" - 7 серия. Работает уже 4,5 года. Ни разу не подзаряжал. Даже на авто поставил без КТЦ, без заряда(времени и возможности нет ...). ПРосто заливал воду. Два года АКБ работала при плохом реле напряжения - просаживалось напряжение до 12 В. Авто работает в режиме 3-5 км - стоянка. За день проезжаю не менее 50 км (до 100).
А АКБ работает, причем езжу и в морозы (до -28). Сам диву даюсь. Думаю, что "виноват" хороший запуск двигателя - завожу обычно с первого раза, даже в сильные морозы. АКБ дальним светом не прогреваю. Залита синтетика кругом 5W-40 и 75W-90, сцепление выжимаю лишь в морозы ниже -20.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
Дольёшь электролит - убьёшь аккумулятор, налицо сульфатация, надо провести КТЦ.
один цикл КТЦ провел, на большее не хватило времени - полная зарядка аккума почти сутки занимает
4 Мар 2012
2,598
793
414
В плафоне фар, миниатюрная лампа, была 5 ватт, поставил 3 ватта.
Привет! Корректирующий электролит (плотность 1,4) существует именно для того, чтобы ВЫРАВНИВАТЬ плотность электролита в банках, при проведении КТЦ (по крайней мере так рекомендовано в пособиях по обслуживанию АКБ). Никаких повреждений АКБ не происходит. Использую этот электролит в течении многих лет при проведении КТЦ АКБ. Плотность электролита может быть низкой по самым разным причинам (иногда просто из-за некачественного электролита). При сливе электролита нередко происходит замыкание пластин шламом, поэтому приходится подгонять плотность непосредственно в АКБ (при токе не более 1А). Удачи.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Он каждый день ставил аккумулятор на полчаса на зарядку (прямо на авто). Так вот тот аккумулятор через 6 лет работал как новенький.
вот-вот! главное - никогда не допускать глубокого разряда! и акк будет жить дооолго!
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
акб - как и с машиной, как повезёт.
Вот вам реальная история одного акб...
В далёком 91-м мне в советском АТП "выдали" машину - "вон, иди, она на заднем дворе стоит". Всё на месте, кроме акб. ГАЗ-52, стоит очень давно. Но акб нет, жди! Рядом - полуразобраный Камаз, на нем одна батарея осталась, но там одна банка мертвая, видимо, и перемычка стоит (видимо, потому и осталась акб, что вид не презентабельный). Азарт, чего ж не попробовать! Суём в кабину, но проводов не хватает - удлинился валяющимися тут же всякими "соплями". Заводить... "Сопли" дымят, горят, но крутит! Полчаса мучил с короткими передышками - завёл-таки!
В общем, удлинил провода нормально и ездил я так некоторое время... Потом надоела она мне в кабине, в кузов перенёс. А кузов бортовой открытый, деревянным ящиком сверху лишь прикрыл....
В общем, 2 года я так и отъездил на ней, пока не уволился оттуда. Новую 75-ку я таки получил, но сразу в гараж увёз на Москвича поставил, а на этом так и ездил. Акб хз сколько лет, на 5 банках, на улице под дождём и снегом, на трехметровых проводах. И ни разу я её не заряжал и даже уровень не смотрел никогда. И ни разу зимой прикуривать не приходилось! А однажды вообще на ней в парк приехал - метров за 300 до ворот бензин кончился, а время поздно, никого уже нет - не бросать же на улице... Помню, зима уже была... И на утро сам завёлся!
А вы тут про какую-то плотность и КТЦ рассуждаете :rolleyes:
Просто судьба есть и у всех она разная, в т.ч и у железок.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
От танка, еще б лучше было.. :haha:
А во время войны один мальчик в немецкие акк-мы соль засыпал, когда они в одной избе заряжались - ни один танк вовремя не поехал.. (книга о А.Ю.Гагарине).
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Мальчик умным был.:)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Каким напряжением заряжать АКБ 77? 14.8В или 16В? На зарядном есть возможность выбора.
8,650
1,765
805
443, заряжай 16 вольтами, будет полный заряд.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Соглашусь, мне вот на погрузчике не повезло, батарейке год только, а крутит как десятилетняя, хотя я никогда её не разряжал, всегда подзаряжал, протирал и толку ноль.
На волге Титана на 3 года хватило только.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Небольшой вопрос.
Есть АКБ в авто Skoda Yeti. АКБ неизвестного типа (где пишут гелевый, где обычный, где гибридный и т.д.). Информации в сети нет. В продаже найти его невозможно.
Ёмкость АКБ 51 Ач.
Машине год, ничего не сдирали с него.
Внешне выглядит так, только меньше размером (на фото более ёмкий):
Собственно ситуация.
Сел АКБ до 10,5 вольт. Нужно было выехать по делам. Поставил на зарядку старым зарядным устройством (не самодельное, старше меня по возрасту, но работает исправно). АКБ стоял на зарядке полтора часа, снял АКБ с зарядки (всё это время АКБ брал не более 4 ампер, хотя зарядное выкрутил на максимум. В гараже было -10. В итоге авто также не завелось, как будто на зарядке АКБ вообще не стоял.
На других АКБ, а также машинах, достаточно было получаса работы зарядного, даже на севшем АКБ в 0. В итоге машина заводилась. А этот не взял заряда.
Утечки нет (замерял). Стоит всё штатное + сигналка у диллера. Авто стоит в гараже не на сигнализации.
В итоге у АКБ напряжение редко когда превышает 12 вольт (даже летом). Замер спустя 12-20 часов покоя. В то время, как у других напряжение всегда больше 12 вольт.
АКБ проверялся вилкой под нагрузкой. С нагрузкой сразу падает до 10 вольт. Через 5 секунд уже 9 вольт.
Зарядку АКБ берёт слабо. Сила тока всегда крайне низкая, хотя напряжение не достигает 15 вольт. Пробовал заряжать и цифровым зарядным (с раздельной регулировкой силы тока и напряжения). Те же результаты.
Вопрос:
1) Является ли это дефектом? Или это какой-то особенный вид АКБ, который отличается от кислотных?
2) Является ли АКБ частью автомобиля и возможна ли его замена по гарантии? Наклейки и пломбы все на месте, АКБ даже с площадки не снимали.
8,650
1,765
805
Частью авто вряд-ли, но гарантия отдельная на него должна быть.
Странно как-то, считай почти разряжен.
2,264
Целую неделю температура ниже нуля, ночью до -7-8 гр. Заводилась нормально, но я давно чувствовал, что скоро аккумулятору кирдык, после запуска минут 5 амперметр показывал зарядку, а вначале аж до 20 ампер стрелка подскакивала. Уже год назад заметил, что одна банка мокрит пробку, потом ещё 2, а последний месяц все стали мокрить. До этого была проблема с РР, но тоже поменял и напруга в сети была 14,3-14,4 вольта. Сегодня меня посетила неприятность, не смог завести. При 3-ей попытке подключил к клеммам аккумулятора тестер и напруга упала с 11,8 до 5,5 вольта. Подключил зарядник, в течении 2-х минут поднял постепенно напряжение до 14,4 вольта и ещё минут 5 заряжал. При подключённом заряднике запустил двигатель (зарядник тянет 50 ампер) и больше не стал испытывать судьбу, взял новый аккумулятор Мутлу Сильвер кальциевую 75 А/Ч (что было в ближайшем магазине). Тот что на машине был, какой то Классик, отработал ровно 3 года, всего 1 раз подзаряжал, но за уровнем электролита и плотностью следил постоянно.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Измерения на клеммах АКБ. Показания на брелке сигналки гораздо ниже (аж на 0,5 вольта).
А так, пробовал его заряжать двое суток на даче. Снова через сутки было 12,1 вольта.
Мой 3-х летний АКБ за всю осень, зиму и весну простоя, показывает 12,8 без нагрузки и 11 с нагрузкой (через 5 секунд удерживания нагрузки).
В общем поеду весной разбираться с дверью. После её замены (было нехилое ДТП), она закрывается тяжело. Заодно разряжу АКБ и приеду к ним с разряженным. Чтобы боле весомо звучали мои слова.
8,650
1,765
805
Pip
24 Ноя 2013
360
24
ZLOI, На фото, вроде как 95 А/ч написано.. Акк похоже, герметичного типа, про особенности конструкции сказать не могу по фото, не имел дела с такими.. Но.. на морозе он и заряжаться будет плохо и работать тоже. Герметичные акк-мы менее долговечны, но, опять же, какая была эксплуатация? Может постоянный недозаряд, что скорее всего..
Принесите его в тепло (нет возможности, пусть в гараже, но без присмотра, плохо, конечно..), и заряжайте своим старым зарядником, пока ток не упадет до 0,5А и меньше и заряжайте дальше, прислушиваясь, есть ли обильное кипение электролита. Конечно, это не случится за 1,5 часа, по-нормальному, этот процесс не меньше чем на сутки нужно растянуть. Если в гараже - лучше автоматическим зарядником заряжать сутки, он сам снизит ток до безопасной величины. (Для герметичных аккумов нельзя делать большие токи, во избежание обильного газовыделения..клапан может не справиться..)
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Может, действительно, тихонечко умер из-за недозаряда на самой машине... Пусть проверят зарядку!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Он самый. Редкая. С частыми мелкими перебежками по району. Выехал из гаража до заправки, заглушил. Доехал до дома, заглушил. Из дома поехал в магазин, заглушил. Поехал на дачу. Там дня 2-3. Обратно то же самое.
Зарядка идёт. Проверял "напряжометром" на клеммах. Да и лампа тухнет. Фары горят ярко, включение потребителей (а их немало) не сказывается на яркости фар.
Пробовал летом.
Шипений и прочего нет. Заряжал током не более 2 ампер 2 дня.
В итоге через 12 часов спокойствия напряжение было 12,1 вольта без нагрузки. С нагрузкой не проверял, вилка была в гараже.
2,264
ZLOI, Похоже одна банка замкнула
12,1 / 5 = 2,42 вольта
2,42 х 6 = 14,52 вольта
так что если бы было рабочих 6 банок ток снизился бы, а так как рабочих 5 банок ток зарядки держится 4 ампера.
