Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
для кислотного аккумулятора это тоже нормально, это его не разорвёт.
Я и не говорил, что его разорвет.
Ниже форумчане написали, что он и не такое выдержит, просто ток зарядки, принято (правильнее) выставлять в 1/10 его емкости.
т.е. если акум. 65А/ч, соответственно , ток зарядки должен быть в пределах 6.5А.
Как-то так.
но 14,5 ампера для кислотного аккумулятора это тоже нормально,
По-этому, такой ток, не вполне нормально для Волговсого акума. Если только в багажнике не стоит 132-йили 180 АКБ.
СергейКокс
16 Июн 2012
33
Спрошу что ли прямо здесь!!! Гуру элетродвижущей силы, повелители кулонов и вольампер, какой ЕМКОСТИ нужен АКБ на ГАЗ 3110 402 двс? Ась? По руководству на данный автомобиль АКБ не менее 66 А/ч, у меня 60 (доходит), вот думаю обзавестись новым, вопрос времени, и призадумался... На 66 не встречалось, но все же что лучше 60 или 70 А/ч??? Желательно, в рамках ликивдации безграмотности, объяснить "на пальцах".
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Любой из указанных Вами Аккумуляторов будет работать нормально на Вашей машине. И обеспечит ее уверенный запуск. Главное качество акб. Емкость которую Вы выбрали,вполне адекватна для вашего авто.:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
СергейКокс,
на моей машине (105ка с 406ым) с завода стоял 55 а\ч. и в мануале был указан 55ый. и заменять его рекомендовывалось на аналогичный.
и нормально отработал.
так что можешь ставить и 60 и 70 а\ч. главное смотри по габаритам, что бы можно было прикрутить его штатно. ну и полярность не перепутай.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
у меня стоит ГУР и на полочку спокойно влазит батарейка на 75 а/ч..
да просто автор имел в виду что с гуром двигателю заводиться якобы "труднее":) потому и нужна АКБ бОльшей емкости и с бОльшим током отдачи.
(если я его правильно понял)
СергейКокс
16 Июн 2012
33
ГУРа нет, машина странная, так сказать переходная модель: ГУРа нет, ДВС -402.1, подвеска на шаровых, 3110 (2003 год). Про советы по АКБ - спасибо, для себя уяснил - самое важно примерное соответствие емкости АКБ 60 Ач и ток холодного пуска (или как там его по батюшке) побольше.
4 Мар 2012
2,598
790
414
При отрегулированном дв-ле, для нормального ХОЛОДНОГО запуска вполне хватает АКБ 55А/час (на моей 2410 стоял такой и не было никаких проблем ни зимой ни летом. АКБ служили по 5-7 лет, при своевременном проведении КТЦ). С завода я получил машину с АКБ 55А/час.
2,262
Поставил недавно на зарядку аккум 6-тилетку 75 ампер (последние 2 года лежит дома, периодически подзаряжаю). Заряжал 4 суток через лампу 5 ватт, потом нормальным напряжением 14,2 вольта. По окончании зарядки через сутки замерил плотность - 1,27 и напряжение - 13,2 вольта.
А вот тот 2-хлетка, что стоит на машине за 10 часов зарядки напряжением 14 вольт и 2 часа 14,8 вольт плотность поднялась только на 0,01. Через 2 часа как принёс с улицы плотность была 1,26-1,26-1,25-1,25-1,25-1,25, температуру электролита незамерял (а надо было). После зарядки стало 1,26 во всех банках при температуре электролита 20 гр.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
И ещё не надо забывать какой генератор стоит на 75, 90 или 110 А. И будет ли он заряжать аккумулятор?
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Купил новую Варту в интернет магазине за 2000 рупиев, 60 а/ч, ток 540 А, выпуска 2011 года, октябрь. Поставил на авто - 11,5 В, стал заводить напряжение упало до 8 В, думал всё, но ана взяла и завелась. Дома поставил на зарядку на 5 А, ток постепенно падал и к утру зарядилась. Щас без проблем работает. Заводит с пол тыка.
Michel
29 Дек 2011
576
51
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
Заряд лучше чередовать с разрядом для снятия сульфатации пластин.
ребята, кто нибудь может подробнее об этом написать?
Сколько страниц?
Полистай тему - всё уже написано ДО нас.
Michel
29 Дек 2011
576
51
хотел попробовать реанимировать АКБ, если есть желание, то почему бы и нет...сделал два цикла заряд-разряд, при первой зарядке все банки начинали пузырить практически сразу, при последней - через час с лишним, плотность вечером была 1,27-1,28, индикатор зеленый, сегодня утром плотность не изменилась, вот только напряжение замерить не чем...не завелся, стартер - щелк-щелк и никак...это такое может быть, чтобы плотность в норме, а напряжения не было?
снова подзарядил в течение 2х часов, съездил в магазин, у магазина поставил под уклон на всякий случай, около часа закупался, завелась с полоборота, приехал домой, заглушил, попробовал завести и снова ни алле...плотность 1,27 - 1,27 - 1,26 - 1,26 - 1,25 - 1,25 через 6 часов отстоя
4 Мар 2012
2,598
790
414
Причина в плохом контакте! "-" с АКБ должен быть подключён НЕПОСРЕДСТВЕННО к дв-лю, а уже от дв-ля шинкой на кузов! Кроме этого, с корпуса ген-ра под гайку крепления РР крепится "массовый" провод. Чудес не бывает! Удачи!
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
Michel, С такой плотностью он должен прекрасно стартовать. Если только где нибудь перемычка не отвалилась. А вообще попробуй в проводке косяк поискать, может где то клемма окислена? Стартер давно перебирал? Втулочки могут быть изношены и он крутить не будет. Почему то у меня ощущение что АКБ не виновата.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Michel, Вы можете плотность любую сделать,но если АКБ не будет держать стартерную нагрузку,(а напряжение при стартерной нагрузке не должно падать ниже 9 Вольт)то АКБ в утиль.
А это проверяется только нагрузочной вилкой.
Michel
29 Дек 2011
576
51
всё ребята, взял я новую АКБ, тоже Титан, но более мощный - 75,1 700А, старый сдал за 300рэ...
taxivolga78, насчет косяка сомненья есть, скидываю минус пока, генератор в норме, стартер раза два в год стабильно перебираю, мне с бендиксами хронически не везет:)
