Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Купил Акб год назад, дорогой "Медалист" 65 ампер.СтОит под 4.000 на морозе не работает. Никакие зарядки и пляски с бубном вокруг зарядного устройства не помогают. Как только не заряжал,что только не делал. Не работает. Зарядки хватает на пару запусков. НИ КАКИХ УТЕЧЕК НЕТ ( клемму снимал):) думаю выбросить. Но обидно !!!! Его так уж хуалили. А это полное гуано.хотя летом ее хоть как то запускал . А при минус 4 . Нельзя завести. поставил вре енно акб с другой машины. 55 ач. Езжу месяц,запускался в минус 23( нижетемператур небыло пока) может кто подскажет какой еще танец исполнить дабы пробудить "550А" этого чудо аккумулятора? АКБ- ПОЛНОСТЬЮ не обслуживаемая., (для любителей замерять плотности и доливать жидкости) и не нужно говорить что можно разобрать!! НЕЛЬЗЯ!!! СЛОМАТЬ МОЖНО!!-))
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777, уровень электролита в порядке? Плотность его мерял?
Уровень электролита проконтролировать равно как и чего либо нуда налить или отлить:)не позволяет конструкция АКБ. НЕ РАЗБИРАЕТСЯ ОН. ТОЛЬКО ЛОМАТЬ А ПОТОМ КЛЕИТЬ.:wall:
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
vitan777, вот такой? http://www.alfaakb.ru/accumulator/1771/
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Скорее всего вместо электролита налили какой то гадости. Утверждать трудно, но скорее всего так. Сделать что либо вряд ли представляется возможным. Попробовать зарядить и проверить нагрузочной вилкой, если не будет держать под нагрузкой - в утиль его и не заморачивайся.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
vitan777, Можно просверлить дырочку, в которую потом закрутить болт или саморез. Без анализа состояния электролита дальнейшие действия бессмысленны. И вообще твой случай только подтверждает, что необслуживаемый аккумулятор = такой же, как обычный, только неремонтопригодный.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Именно такой. Один в один.:) прошу только одного,не давать советов как его разобрать!! Это невозможно!! Корпус выполнен методом горячей сварки что обеспечивает ПОЛНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. вентиляционные отверстия снабжены специальными клапанами. ..и еще.. по моему там гель вместо электролита (но не уверен) Ну,други,накладно 4000 и на один год. Однако...
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
Анализ одной банки может ничего и не дать, может быть в пяти банках 1,27, а в одной, которая замкнула 1. Да и легче ли ему станет если он увидит там никакую плотность после зарядки?
Добавлено через 47 секунд
Такие стоят намного дороже
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Нормальный электролит "кипит" при зарядке,и это если и не видно,то слышно:) а эта зараза,ток берет,а водородом не пукает.сомневаюсь что там электролит в нашем его понимании.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777, а может уже просто нечему кипеть?
да ладно Вам ерничать:) данная АКБ не подделка из Поднебесной:)а изделие очень известного бренда:yes2:
и при любом раскладе электролит не может "выкипеть"! оттуда за год, а если даже так и случится, то индикатор это покажет,он станет белым:)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
купил ЗУ.
Выставил 6А. через 5 мин. напруга достигла 14,8 В и ток упал до 4 потом до 2,5А. Хотя плотность - 1,21-1,22.
Это нормальный процесс зарядки или что то не то с ЗУ?
да ладно Вам ерничать данная АКБ не подделка из Поднебеснойа изделие очень известного бренда
Не хочешь выкидывать сейчас - заряжай его неделю, испытывай.
Потом всё равно выкинешь... :smoke:
Видимо это тот случай, когда говорят "попал".
Сожалею.
Какое ЗУ? Если автомат, то почитай описание - там должно быть всё написано как и почему снижается ток, до какого предела.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
ЗУ вот такое: http://akym.com.ua/2872.html
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
у меня до этого было ЗУ на котором можно было принудительно выставить нужный ампераж.если со временем упал ток-можно было еще поднять,но там напруга правда доходила до 17,5-18В.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
такое впечатление что батарея уже заряжена (падает ампераж),а у меня щас плотность 1,21....
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
2,262
Zveroboy, Раз такое дело придётся тебе потренировать АКБ. Отключи, оставь на 2 часа, потом подключи лампу 12 вольт 5 ватт (от габаритов подойдёт) и разряди до 10,5 вольт, потом снова поставь на зарядку, но через туже лампу 5 ватт и пусть заряжается неделю. Потом снова разряди той же лампой и так же через лампу заряди, должна плотность увеличиться.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
Никогда не надейтесь на эти индикаторы! Он оценивает состояние и уровень электролита в одной банке, а не во всех шести. И к тому же то что эти глазки показывают - это сомнительная информация. Конечно если аккумулятор необслуживаемый, то приходится полагаться только на него, во всех остальных случаях лучше посмотреть уровень во всех банках и желательно промерить плотность ареометром.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
зачем мне такое надо?! тренировки и т.п.
Мне надо нормально зарядить акум и все дела.Через лампочки-это не по мне.
Кто знает,подскажите в чем проблема в такой ситуации.менять ЗУ или что делать?
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
vitan777, Включи часика на два 5 ампер, потом переведи на 1 - 2 ампера и заряжай пару суток. Если он глубоко разряжен, 1им ампером ты его не раскачаешь. Вообще этому аккумулятору надо бы ампер 10 для начала, пока не начнётся газоотделение, а потом уже на малый ток.
