Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
буду признателен если кто-нибудь еще отпишется о своем опыте использования большого тока
Al2O3, мы заряжали зарядками с током в 50А, особого продления жизни батареек не замечал, скорее наоборот. Единственно, время зарядки сокращается до 3 часов. Приходится резко снижать ток чтобы электролит не кипел. Вообще механизм интересен. Кстати 130 лет назад именно так делали батарейки. Брали листы свинца, прокладывали тканью в качестве сепаратора, скручивали спиралью и тренировали в течении года на заряд/разряд высокими токами. Свинец получался пористым. Потом придумали обмазку оксидом свинца. Про тренировки забыли.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Снова зима... снова посажен аккумулятор в ноль, при повороте ключа даже приборка не загоралась, это пол беды, вторая полбеды почему сел за 4часа стояния машины на улице, до этого правда очень-очень долго мучал его стартером минут 20, но после этого откатал еще целую неделю, это выясним на выходных... Собственно аккумулятор уже поставлен на зарядку, уровень в банках на 1мм выше риски минимальный уровень, вопрос что лучше доливать дистилят или электролит? склоняюсь к электролиту, но... но... как его правильно лить? Знакомый говорит, что на полностью заряженном аккумуляторе(если там есть нижний уровень)... Теперь я в сомнениях... Выручайте народ в общем
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Sepherot, Доливают воду и только воду. электролит доливают только в случае если он вытек.
доливают воду, заряжают, следят за плотностью, доливают ещё если требуется.. и вот только если плотность не поднимается, может быть есть смысл долить электролита, но скорее всего такой АКБ на помойку.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
iillyyaa2, спасибо за совет, ночь заряжался, утром поехал в магазин где покупал, замерил у них плотность 1.23, напряжение 12.9, пусковой ток 730. Уровень электролита в районе минимума. Поехал к человеку который занимался одно время аккумуляторами, долили электролит с небольшим колличеством дистилята(пропорции я хз какие). Погонял аккум немного, поехал сново в магазин производить замеры плотность 1.26, напряжение 12.9, пусковой ток 741. Теперь довольный как слон:yes2::gaz_love:
D_K_W
20 Янв 2009
590
425
А вот такой вопрос: гонял на зарядке АКБ 2 суток, напряжение на клеммах 12,6 плотность электролита 1,27. Почему напруга маленькая? Это чего скорая кончина АКБ? Или долить воды и еще на зарядке погонять? Ведь когда АКБ заряжена плотность электролита повысится.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
вопрос -:bayan: информации в инэте на эту тему можна найти вагон и маленькую тележку:rolleyes:
1)напряжение при работащем двигателе на клеммах АКБ не в оптимальных параметрах.оптимал(13.9-14.4В).а самый-самый норм 14.22В.
2)короткая езда по 10-15минут с момента запуска двигателя(время заряда).тоже самое касается вроде ездишь целый день,но в выше написаном временном интервале.
3)глубокий разряд."посаженый" в ноль.после которого не отправляется АКБ на зарядку от сетевого ЗУ.если к этому ещё добавить пункт 1),2) то от такого "голодомора" даже новый АКБ быстро придёт в негодность.
4)перезаряд.
5)заряд АКБ перед запуском двигателя меньше 50%.
это основные причины быстрой "смерти" АКБ.есть конечно исключения по первому пункту,там можно если длительные поездки то и меньшим напряжением заряжать.пункт два участвует в процесе "убивания" АКБ даже если соблюдается пункт один.более подробно...инэт тебе в помощь!!!
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
D_K_W, просто подзаряди и посмотри какая напруга будет.
Кстати вопрос про доливку электролита/дистилята появился после недавних последствий убитого аккума. После распроса знакомых автолюбитилей со стажем от 5 до 40+лет, на вопрос "когда лить дистилят/электролит до зарядки или после?" ответ был шокирующим для меня почти все ответили только после установки уже заряженного аккумулятора на машину(исключение нет нижнего уровня электролита) и заливка строго на заведенной машине, на второй вопрос "что лучше лить дистилят или электролит?" тут уже мнения разделились но большинство ответило электролит... Лазанье по просторам инета, сомнения еще больше увеличилсь, т.к. толковой аргументации, что как и почему я не нашел. Может кто знает что и как правильно?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Sepherot, купи необслуживаемый и не парься!!!
тебе обслуживания самого автомобиля не хватает???
P.S. сколько форумов "облазил" замечаю что мало кто хочет чуть-чуть больше заплатить чтобы избавиться от лишней "головной боли".имею ввиду перейти на необслуживаемую АКБ........ зачем самому себе усложнять обслуживание автомобиля,думать сколько его там долить,какой уровень его должен быть и т.д. я себе поставил бош необслуживаемый на 70А/ч и доволен как слон.
Эксперты, участвовавшие в опросе, как нибудь своё мнение теоретически обосновали? В отношении заведенного автомобиля, например.
Просмотри тему - там много выложено цитат и ссылок, из которых можно сделать правильный вывод. Правильный с точки зрения эксплуатации АКБ!
2,264
зато так и не врубился как крепить ручки для стеклоподъёмников в дверь
Вставляешь ручку , фиксируешь штифтом (если память не изменяет , давно не сталкивался).
Правильно, но геморно вставлять этот штифт. Я раньше часто снимал декоративную панель на дверях (когда доводил до ума) и всегда мучался с вставлением штифта.
BOZZ
16 Ноя 2007
126
Дольёшь воду плотность уменьшится.
доливать только воду, и только перед зарядом,плотность поднимется после окончания зарядки (аргументирую: в процессе заряда вода (и только вода!!!) в электролите разлагается на кислород и водород, а серная кислота никуда не девается)
а электролит заливают в сухозаряженные аккумуляторы, такие в продаже тоже есть.....
D_K_W
20 Янв 2009
590
425
Но ведь если еще раз поставить на заряд она увеличится?.
12,6 после двое суток зарядки.
Давно таких не встречал, а жаль, у них срок хранения дольше. ведь эксплуатация акумулятора начинается не с того момента как поставили в автомобиль, а с того как электролит залили.
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
Извиняюсь если повторяю вопрос, но подскажите, а плотность измерятся на заряженной АКБ или на разряженной или это вообще не имеет значения.Я просто с этим не сталкивался:blush2:
АНТОХА67
26 Янв 2011
Плотность нужно проверять как до зарядки,так и после.в 1м случае узнаеш степень разряженности,а во втором состояние акб. если после полной зарядки плотность ниже 1.27 при комнатной температуре,значит имеет место сульфатация пластин,необходим длительный заряд малым током 1-2 ампера.если после етого плотность все равно низкая например 1,23- акб на помойку.повышение плотности доливкой электролитом ничего не даст, в акб можно лить только воду,
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
Спасибо за информацию.А вот теперь сама проблема.Принёс сегодня домой АКБ (в последние дни всё время ношу)отогрел и померил плотность.В крайних банках до электролита не добрался (пластины вижу электролит не вижу)в остальных четырёх банках плотность 1,25.Вопрос:что мне делать?
