Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
Snyff
2 Май 2013
22
Спасибо.
В барахолке сразу целился в подвеску в сборе +задний мост + колеса.
А то дедушка старенький, стало ему тяжело лазить под машиной, шприцевать.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Краслеровский мотор по высоте больше (100мм ход колена как ни как=) и для того чтоб вместить его под капот Волги пришлось конструкторам изменить балку. В итоге все крепления рычагов одинаковые, но крысовая балка уменьшает клиренс по разным источникам от 2 до 4см. Если для вас 2-4см не критично - ставьте.
Но еще есть слух что потом переделали кронштейны подушек и балку стали ставить обычную
Snyff
2 Май 2013
22
вот именно по этому у меня и возникли сомнения.
главное что бы мотор встал, остальное не критично. Дедушка летом на дачу ездит. там ему клиренс не важен, дорога хорошая.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Добрый день я вот тоже делаю капиталку всей машине и подумываю поменять шкворня на шары газ 310221 402 без гур,балку менять не на что,поэтому такой вопрос я посмотрел кто что пишит и сопутствующии фото,там если балку не менять я так понял пружины останутся ровно стоять ,как это будет влиять на поведение управляемости и всего остального?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Доброго времени суток. Вот и я подбираюсь к установке шаровой, перебрал суппорта, завтра куплю манжеты новые и запихну поршни обратно. Ничего, если я их немного покоцал, когда выбивал?
Ну и чуть экслюзива с тэгом "истинная волга".
    101.4 KB · Просмотры: 50
    58.3 KB · Просмотры: 49
    72.8 KB · Просмотры: 49
    64.6 KB · Просмотры: 49
NIK3110i
14 Авг 2013
Доброго времени всем! Я месяца три как купил Волгу 3110i двиг 406, ГУР,после нашего автоваза я отдыхаю всем кроме шкворней. Ну вот глядя на всех вас, уже настроился на шаровою. Никогда волгу не приходилось разбирать-собирать)))
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Ничего там сложного нету, только найди не убитую в хлам подвеску, я ради такой весь город исколесил, разборок 12 посетил. Удачи :)
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Добре всем. Купил подвеску в сборе с суппортами балкой рычагами, стабом и тд в сборе за 5 т.Хочу махнуть, но не получается выбить остатки горизонтальных крепежных болтов, тех, что под развальными. С разобранной машины ее узбеки болгаркой срезали. Вот интересно, как их выбить оттуда... И еще интереснее, открутятся ли мои болты))) кто нить менял балку в сборе?
Добавлено через 5 часов 33 минуты 34 секунды
все нормально. Нашел решение проблемы после 50 грамм коньячку. Пришлось пожертвовать сверлом по бетону))). Кому интересно, как: под рукой, оказывается, все это время лежал перфоратор, и молчал, собака... Взял бур 8 ку и в накерненый по центру болт. Перф в режим отбойника, и через 10 секунд первый болт был побежден... Мы вчера втроем кувалдой, молотками всех весовых категорий махали втроем, и все бестолку.... Вот так вот... Думаю, если сверло побольше, или пику, так он и шкворнень сдернет...
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Стакан пришлось проваривать после рукожопых де монтажников узьбеков... Видимо эти дятлы не знали, на чем подвеска держится
    95.2 KB · Просмотры: 51
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Но зато цена радовала и затмевала разум... 5 тыщ
Шов прошу особо не критиковать, варил в первый раз в жизни, электрод 2,5 переменка. Вроде за 15 минут освоил сварное дело ))))
Интересно, а болты на машине-то открутил? На моих машинах откручивались. Проще всего на 31029, на 3110 сложнее, но поддались.
Прочитай тему на предмет рулевой трапеции - много полезного.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Еще не открутил) даже не пробовал. Напарника не нашел в воскресенье. Одному мне все это не снять и не поставить. Ну, на край, если не открутится, отпилю болгаркой. Крепление в сборе по 240р в Ям Ижоре...
А так проблем нет.
Маятник на ней стоит на фторопласте, пальцы живые, шаровая одна левая нижняя под замену, остальные как новые (если отмыть). Но, как я понял, на не нагружённой подвеске ее лучше не менять )))
Диски тормозные как новые, ни миллиметра проточки
Шланги тормозные новые уже купил.
2 Сергей: Когда менял, ты стаканы чем нить обрабатывал? Антикорил? У меня они на вид уж больно страшные...
Добавлено через 5 минут 20 секунд
полковник2; Прочитай тему на предмет рулевой трапеции - много полезного.[/QUOTE написал(а):
Мне ее на сто перебирали когда, я слышал очень много ненормативной лексики...
О! И вопрос есть: пластинки регулировочные снять перед установкой балки или оставить?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь. Из чего у нас сделана передняя шкворневая подвеска? Она ведь чугунная, я так понимаю? Или там сталь тоже присутствует? Мне сейчас на фаянсовой ставят бесшкворневую, а вот куда девать старую - ума не приложу, на разборы врядли возьмут, остается только в металлолом.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Ну, уже поздно. Старая шкворневая подвеска была подарена мастеру за быструю и качественную работу. Вот несколько фотографий, уже темно, так что извиняйте за супер видимость. Поздравляем меня с шариками на моей 2410! :) Руль покамест тугой, все таки подвеска от 31105 под ГУР. Сейчас в поиске крепления для насоса ГУРа и самого насоса. Кто-нибудь в курсе, где можно разжиться этими креплениями за недорого в Питере, и обязательно ли использовать трехречьевой шкив коленвала, можно ли обойтись штатным, сняв один ремень и установив в свободный ручей ремень к насосу ГУРа?
    46.2 KB · Просмотры: 31
    61.3 KB · Просмотры: 28
    51.1 KB · Просмотры: 31
