Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Нет, встала с завидным запасом в 4 миллиметра.
Менять 402 на 406 я не собирался вовсе. Есть мысли о тербо версии ОМ606, но это не в ближайшем будующем. Я связался с гидролабом, может они чего расскажут интересного, ну уж очень не хочу за шкив коленвала, насос гур и крепление насоса платить такую сумму, за которую можно 402ой взять при желании.
Как мне узнать, какая голова у меня на двигателе?
То, что ГБЦ 402 я совершенно точно уверен, кабрюратор вот "голова чужого", нифига не под 100 сил который.
Высота ГБЦ для 80-го - 98мм, для 92-го - 94,5мм. В маркировке: 402 - для 92-го, 402 и далее выбита цифра"1" - для 80-го.
Добавлено через 9 минут 46 секунд
Да, уже ищу эти детали, в магазинах ценник нереальный на них.
Можете дать совет по замене рулевой колонки с резиновой муфтой от 2410 на карданную от 31105?
Там ведь все подходит, кроме креплений, их надо просто подпилить, я правильно понимаю?
Редуктор под ГУР от 31105 уже имеется.
Зачем менять? При нормально собранной подвеске и смазке "ШРБ-4" в р/наконечниках, на ходу руль крутится ОДНИМ пальцем! Проверено на своей машине и выигран спор по поводу лёгкости вращения! П/подвеску перебрать не проблема (4 часа работы на переборку снятых кулаков). Даю полное описание технологии переборки кулаков.
Для ремонта надо снимать стойку полностью (ступицу можно не снимать, хотя это и менее удобно. Я перебираю кулаки не снимая ступицу). Если найдёте комплект шкворней, производства "Арзамас", берите не задумываясь (при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить твёрдость шкворня надфилем, надфиль не должен «брать» металл!!!), резьбовые втулки с корпусами и пальцами берите ТОЛЬКО "БОРИСОВские" (лучше мне не попадались!). Из стойки выбить кувалдой корпуса р/втулок (вывернув до половины р/втулки)(выбивать на подобранной по диаметру трубе). Выбить штифт. Чем-нибудь тонким, но прочным, пробить любую заглушку и вытащить её. При отсутствии тисков, понадобится крепкая труба с отверстием немного большим, чем заглушка и напарник. Если есть тиски, зажать стойку и кувалдой, через прочный стержень выбить шкворень. Аккуратно вынуть регулировочные шайбы снизу. Подобрать оправку под размер подшипников и выбить их (или то, что от них осталось). Вывернуть маслёнки и пройти отверстия сверлом 5мм (в стойке, под нижний подшипник, пройти сверлом отверстие для смазки р/втулки, оно под прямым углом к отверстию для маслёнки!). Напильником подровнять плоскости кулака и стойки (в месте, где ставятся регулировочные шайбы). Собрать опорные подшипники с пыльниками (внутренней, вращающейся частью подшипника внутрь пыльника!!!). Замерить высоту кулака совместно с собранным опорным подшипников, замерить расстояние между внутренними поверхностями стойки (куда будет вставляться кулак). Вычислив разницу, подобрать регулировочные шайбы, чтобы скомпенсировать зазор. Очистить старый шкворень и обточить на небольшой конус один торец. Зажав стойку в тиски, обработать посадочные места под заглушки (по возможности удалить замятины и заусенцы). Запрессовать подшипники (не забыть поставить колечки пыльников), обратив особое внимание на СОВПАДЕНИЕ отверстий в подшипниках с отверстиями в стойке, особенно в нижнем, иначе не будет смазываться нижняя резьбовая втулка (она смазывается через подшипник)!!! Закрепив стойку в тисках, вставить кулак с опорным подшипником (опорный подшипник вставлять пыльником вверх!). Обточенным шкворнем сцентровать стойку с кулаком. Аккуратно вставить (иногда приходится аккуратно вбивать) дистанционные (регулировочные) шайбы, центруя их обточенным шкворнем. Забить новый шкворень, следя за тем, чтобы совместилась лыска под штифт с отверстием для штифта. Забить штифт. Аккуратно вставить заглушки (загоняются в посадочное место с помощью подобранной по размеру головки). Через толстый стержень, примерно равный по диаметру заглушке, запрессовать и расчеканить заглушки. Запрессовать новые корпуса р/втулок со втулками (втулки калёные и не боятся ударов, но лучше вставить старый палец и бить по нему). При запрессовке следить за совпадением отверстий под смазку. Ввернуть маслёнки и смазать МАСЛОМ ТАД-17и (ТМ-5-18) все три точки, следя чтобы масло не выдавливалось из под заглушек и проходило на р/втулки и в подшипники. На один кулак затрачивается около 2-х часов.
Похоже я был невнимателен и предложил переборку шкворневых кулаков не тому! Ну, может кому-нибудь пригодится! Удачи.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
А у меня шары уже, с трапецией под ГУР, спасибо за информацию :)
Так как будут дела, с заменой рулевой колонки с резиновой муфтой на колонку с карданом?
Там крепления подпиливаются и на этом усё?
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
подскажите пожалуйста: на своей машине поменял шкворневую подвеску на шары и редуктор от одной 31105 2004 года, на которой стоял 406 двиг. Всё встало как родное. Сейчас имею желание воткнуть крайслер. Он встанет на 406 балку или придется что то переделывать?
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
EnergiX
10 Янв 2014
Всем привет!!!
Есть Волга 29-я 1995 шкворня колёса на 14,мост задний самоблокирующийся,жалюзи радиатора...
Подскажите пожалуйста....
Если я поменяю в сборе переднюю подвеску на шаровую...
1 она будет обязательно на 15(насколько я понял из форума) нет ли на 14 с дисковыми тормозами?
2 можно ли не менять задний мост(самоблокирующийся),а переставить на перед барабаны со шкворней?
не хочется отказываться от моста с блокировкой ни как :)
Проконсультируете уважаемые форумчане
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Да, минимум будет 15" и разболтовка 5*108
Нельзя, а вот если мост неразрезной то можно переставить с него диференциал.
EnergiX
10 Янв 2014
Если я правильно понял,то начинку дифа в новый мост на R15.
А влезет ли он? с дифом шар моста больше чем у обычного моста
Если даже влезет,подойдут ли полуоси?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
1 вежливость никто не отменял
2 поиск рулит: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=744253&postcount=73
Добавлено через 6 минут 0 секунд
под 14-ю подвеску были дисковые тормоза, но это редкость уже...
Grishka
20 Май 2012
936
105
Не осилил тему. Купил шаровую подвеску в сборе для 31029 есть несколько вопросов....
1. Рулевая трапеция стоковая подойдет?(от шкворни 15)
2. Сход - развал как правильно делать? параметры от 31105 брать?
3. Пружины, не могу найти риски....на шлифованной части нанесены?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
1 смотри предыдущее сообщение, там ссылка
2 от 105, если задний мост от 105
3 хз, но думается мне что с торца пружины они выбиты на крайнем витке. Если старая пружина - может уже и не видно...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Там разница у всех Волг только в кастере - он разный для шкворневой и шаровой подвески. Ошибиться очень трудно.
Если есть сомнения - возьми пружины от старой подвески. Те пружины, что делают сейчас не самого высокого качества, раньше делали лучше. Естественно, если старые не лопнули и не просели катастрофически.
Grishka
20 Май 2012
936
105
К сожалению, не вьезжаю по табличке,в голове каша, подвеска сейчас 3110, мост собственно тоже(неразрезной).
Редуктор под муфту. /Трапецию планирую старую поставить....вот и чешу репу...на счет выворота.
перебираю уже 2-ю шаровую подвеску, на обоих никаких рисок не нашел.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
нет, на круглой
Информация для сомневающихся в целесообразности перехода на бесшкворневую подвеску.
Вчера планово обсужил подвеску, уже года полтора не совался. Заменил все шаровые, рулевые шарниры, стойки стабилизатора. На шаровые потратил 2 часа, на стойки минут 20. В рулевой долго провозился - пара шарниров отчаянно не хотели вылазить из тяг. Из спецоснастки только стандартный съемник (выдавливать пальцы шарниров из конусных посадочных). Правда молотком намахался - аж мышцы на руке сводит. :)
Ну-ка, кто шкворня и резьбовые за такой срок поменяет?
