А у меня квест такой, что все развальщики открещиваются...
Суть вот в чем: на газ-3110 я поставил подвеску бесшкворневую, снятую с другой десятки на пункте приема чермета. Рычаги верхние подварили и замеряли их конечные размеры в сравнеии с магазинными - всё ок.
Подвеску собрал и поставил - гигантский развал, который не берутся регулировать... Есть один ньюанс: я поставил ступицы и суппорта со старой шкворневой подвески, т.к. неизвестно было состояние суппортов и ступиц черметовских.
Таким образом, поворотный кулак от бесшкворневой подвески оказался скрещенным со ступицей и всем, что на ней, от шкворневой. Вот я уже и думаю, а не сделал ли я промах, не посмотрев толком, можно ли делать так, как сделал я?
много, мало не важно - важно что бы колеса стояли как надоне много ли пластин - 20?
ось верхнего рычага на шаровых толще чем от шкворневой подвескиотчего на 105-й волге развальные болты длиннее, нежели на 24-3110?
Сейчас нет под рукой книжки, но существует ограничение как на общую толщину регулировочных шайб, так и на разницу толщины шайб под передним болтом рычага и задним. Ограничение продиктовано тем, что невозможность выставить углы в этих рамках свидетельствует о деформации основных элементов подвески: балки, рычагов или стоек. именно по этому отказались делать на СТО.Вопрос такой: не много ли пластин - 20?
на шкворневой разница мах 5 пластинок была.и на разницу толщины шайб под передним болтом рычага и задним
там были проблемы со сход-развалом?"и вот последствия"
Ага. Теперь будем знать....В общем, кривая поверхность ступицы 3110 не подошла к поверхности поворотного кулака 31105.
начни разбирать и все поймешьНе могу понять где верх, а где низ? Никакой маркировки нет
а так....нижние то что толще, а верхние потоньше
а как же так собрали то? там она довольно сильно не подходит, я где то по 3-4 мм стачивал с обоих плоскостей (там где блестит)В общем, кривая поверхность ступицы 3110 не подошла к поверхности поворотного кулака 31105.
а в чём преимущество шкворня или шаровых
Бить не будем.всю тему читать не осилил, прочитал только несколько страниц, по этому задам вопрос, который задавали в этой теме не один раз, сильно не бейте:
не надо ленится, хотя бы поиск попробовать в темевсю тему читать не осилил
