Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Давай подробнее. Если менял только рычаги, а трапеция, тяги,наконечники, сошки, кулаки поворотные и рулевой редуктор остались прежними, то с чего тяжелее руль поворачивать?
с того что машина без ГУРа, а подвеска(тяги на поворотных кулаках) от ГУРовой походу.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Если менять то не только рычаги, а еще и поворотные кулаки с их рычагами, т.е. все кроме балки и рулевого. А если все это брать с нова, то проще взять Б/У и поставить, мне вместе с переборкой (замена сайлентблоков и верхних рычагов) это обошлось примерно в 15т.р.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
на шаровую поворотные кулаки от шкворней и не подойдут(там свои), а когда берешь б\у, то не всегда известно какой был донор(с ГУР или без него), соответственно может не совпасть с машиной на которую устанавливается.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
я и говорю
, себе пришлось менять рычаги поворотных калаков на безГУРовые.
А рычаги повортного кулака ГУР-неГУР отличаются примерно на 5см по длине (ГУР короче). И обычно редко встречается шаровая без ГУР.
dimonbig
26 Ноя 2010
19
-максимум замена
шаровой через .... лет .????
тут на какие шаровые нарвешься у меня 3110 2003 года выпуска с подвеской от 105 на 20000 пробега уже третий комплект ставлю первые змз двойной ресурс даже тысячу не отходили вечерами работаю в такси за ноч бывает до 500 км наматываю сейчас есть возможность поставить в сборе передок шкворневой вот в раздумье либо балку в сборе вкатить на шкворнях или у токаря заказать самоточки разборные которые подтягивать можно. в магазинах уже не знаешь что брать такое ощущение что они старье собирают моют-красят и продают
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
А вот у меня на пример нижние шаровые родные (примерно 170т.км.), а верхние менял вместе с рычагами (треснули) и им уже примерно 60т.км., а верхние родные в запасе лежат.
Тут как попадется, можно на такие нарваться что и шкворня часто менять прийдется (а резьбовые так вообще редко нормальные бываю)
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Volgawagen, взял шаровую подвеску с треснувшими верхними рычагами (старого образца, не усиленные, с машины 2003г.в.) и заменил их в сборе с шаровыми и сайлент-блоками. Это было весной того года, за это время проехал 60т.км., вот и говорю что нижние шаровые опоры отходили примерно 170т.км., а верхние 60т.км.; а старые верхние шаровые опоры при замене были целые, сейчас лежат как запасные, авось когда пригодятся, не выкидывать же
сэр Эндрю
11 Сен 2007
25
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
Машинка Газ 3110 с ГУР 2001 г.в. Имеется подвеска-донор,купленная по случаю на разборке за 5 рублей. Прочитал тему,но вопросы всё равно остались-если охота,чтоб колеса при развороте выворачивались на максимум,нужно и сошку заменить на новую от 105,соответственно и трапецию другую?Как определить,донор с гур или без был?:)
    113.6 KB · Просмотры: 135
    136.6 KB · Просмотры: 130
    131.8 KB · Просмотры: 131
    112 KB · Просмотры: 123
    137 KB · Просмотры: 118
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
по фото кажется что они длинные, у меня на вид по моему короче.
to Byhgalter35
если руль хочешь чтоб был как прежде оставляй свои трапецию, маяник, сошку, и главное поворотные рычаги со старой подвески. В твоем случае оборотов руля от края до края 3,5 где то будет.
На шаровой с гур около 3х
А если использовать трапецию и маятник с шаровой подвески тогда надо менять на редукторе сошку, и поворотные рычаги с кулаков должны быть короче твоих на пару тройку-сантиметров (на доноре точно не видно)
24,196
Рычаги от шкворневой подвески будут упираться в гайку нижней шаровой - проверено. Их без серьезной "доработки напильником" не воткнёшь.
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
Утром будем "инсталировать":)На разборке сказали что подвеска с волги с 406 дв.,поидее с ГУР должна быть:rolleyes:.Отпишусь потом с фотоотчетом по возможности.Куплю сошку новую,а трапеция вроде как должна от 105 быть,она на фото.Всем спасибо.P.S.Сошки на 10 и 105 разные,это на фото хорошо видно.
    18.2 KB · Просмотры: 39
    8.9 KB · Просмотры: 36
