Замена осей нижних рычагов
danilla66
8 Фев 2009
При замене резиновых втулок нижних рычагов возникла проблема-срез резьбы не на болтах, а в самой оси, (которая стоит в балке, куда, собственно, и вкручиваются всеми нелюбимые болты) ввиду предыдущего неккоректного ремонта (кстати, болт стоял уже ремонтный). Балку менять нет возможности, т.к. она весьма дорогостоящая. Поменял саму ось, нагрел балку, охладил ось и она легко зашла в балку, но зашла на 4 мм глубже, чем заводская. Чем это грозит? Какие проблемы могут возникнуть при дальнейшей эксплуатации?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Такие болты у нас делают в Харькове
да они везде есть. Вы по темам отзывы по ним почитайте.
мое ИМХО это
временное решение чтоб добраться до места ремонта.
никого к этому не принуждаю, а т.к. езжу с детьми то себе так делать небуду(иначе завод бы изменил конструкцию и так бы делал).
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
мое ИМХО это
Первое ГБО тоже не в конструкторском бюро было придумано а домашними умельцами,его тоже запрещали,мол опасно,а теперь делают заводы и бабло собирают а автору пшик.Не запатентовано,делалось для себя.Таких примеров можно уйму найти.Заводы медленно реагируют да и зачем если этот вид подвески себя изжил.Болты то не в домашних условиях делают а на заводах,они довольно крепкие.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Hmorhok, а если во втулке нет сквозного отверстия(обломился болт)? тож не надо втулку менять? вы высверливать будете обломыш?
ps. менять втулку или ставить "сквозняк" - каждый сам для себя решает. начинать опять этот спор нет желания. все выше написано.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
При Союзе 50% такси ездило на сквозняках и сварке.:)
morozoff
18 Июн 2009
784
324
на вазовских нивах чтото подобное стоит и никакого гемороя, сквозняк равноценная замена штатных болтов
как бы на соболе тож сквозной стоит, но он по всей длине имеет одинаковое сечение и диаметр болта соответствует отверстию во втулке.
волговский же имеет уменьшение диаметра(в месте прохождения ч\з втулку балки и далее) да еще и проходит ч\з "втулку" из второго сквозного болта(там от него одно название). ИМХО не надежно.
если уж делать сквозняк, то так чтоб диаметр был единый по всей длине, но даже тогда он будет маленький для отверстия во втулке(в балке которая) и будет там "играть".
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Делал это осенью.Справился за два часа , после чего поставил сквозной болт. С тех пор поменял его уже дважды.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
а оно того стоит? мож сделать как должно было быть?
Мож и можно , но очень уж тяжело. Греть выбивать , опять греть забивать- на это время нужно. А требовалось быстро поехать.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Я уже по этому поводу писал что у меня ломало сквозной один раз,они крепкие но хрупкие их нельзя затягивать чрезмерно.Если затянуть с чувством и иногда проверять затяжку,хотябы раз в 3-4 месяца,то служат довольно долго.У моей машине резьб в передней балке нет совсем так что я не закручиваю а молоточком легонько забиваю и стягиваю сксозным болтом так что и разбираю тоже довольно просто.
Одно плохо что резина на сайлентблоках плохого качества и приходится менять их каждую весну.Полиуретановых пока не нашлось.На замену сайлентблоков,разборку и сборку уходит один час на сторону,если без спешки.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
:rofl:
чё-то у меня одни смех после ваших слов?
как этот болт можно сломать? КАК И ЗАЧЕМ?
ремонтный болт затягивается в двух местах,первое между самим болтом и сдвижением меж собой двух проушин рычагов с саленблоками.
Втрое - затяжка это контрагаит САМ болт,ну что-б он не открутился.
НО во-втором случае есть возможность - подтянуть резьбу Во-втулках Первого случая (зятяжки)
Тоесть тем самым затянуть с надлежащим усилием САМ болт
-как теорически вам тут это обьяснить не знаю,я затягивают по своему:)
что-бы в окончании второй затяжки подтянуть и поднапречь сам болт:)
вО как:yes2:
Но как надо езьдить в какие ямЫ залетать или-же перетянуть данный болтик:rofl:
что-бы он сломался я даже своим умом понять не могууу!!!
стоит 17" резина тапки 255 там лапти такие,большие мощьные колеса,в ямы в такие влетал ни-че не оборвало ни одного болта
менял раз резинки поставил 1 болт,потом еще менял второй поставил теперь 2 болта ремнтных стоит
шепчут,тут собираюсь еще на полеуретан перейти,закупил уже все
abv007
27 Авг 2010
53
19
всем доброго времеи. у меня проблема появилась поинтересней.
после установки инодвигла (турбодизель бмв + акпп = вес сего устройства представляете...) начались проблемы - лопнули шпильки нижних рычагов...
дело в том, что у меня стояли не обычные сквозняки, а отверстия рассверлены были на 18, и "сквозняк" самодельный, тоже на 18, был туда применен. но они лопнули... оба :( возможно, это из-за веселых зимних дорог нашего города (а их никро не чистил 2 недели), возможно, из-за двигла, возможно, из-за материала этих шпилек... хз... но самое интересное, что место разлома находилось В балке! (проездил так недели 3, потом случайно увидел, когда полез масло доливать в акпп (мне аж страшно стало...)
вставил сквозняк, тот что здесь обсуждался, поездил недельку, потом случайно увидел более интересное решение.
(к сожалению фото нет, попробую описать)
шпилька на 16, на ней стоят втулки, которые запресовуются вместо стандартных в рычаги, но их конструкция слегка интересна: во-первых, они толще - вн диаметр 16, внешний - 24, а так же - они удлиненные на 2 см но внешний диаметр на 19, то есть они (втулки) входят в балку, и их стягивает эта шпилька.
вобщем, эта конструкция мне показалась более надежная, поставил, 2 сразу, 3 неделя, полет нормальный.
сегодня буду на рынке, специально сфоткаю, скину сюда, может кому пригодится...
а вообще - я бы и их модифицировал - выточил бы из какого-нибудь крепкого материала, который более всего подходит для данного узла.
может у кого есть соображения по этому поводу?
мне тут, например, советуют сделать копию этой конструкции из титана...
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
титан- вещь дорогая и хрупкая, а титановые сплавы с подходящей характеристикой замучаешься обрабатывать. Да и цена будет-закачаешься!
Для любителей поизвращаться :http://http://lurkmore.to/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%BC
12,271
5,577
Один лопнул, другой согнулся буквой W:(. После пробега меньше 1000. Передний конец стал цепляться за рулевую тягу.
На другой СТО поставили штатные. 60000 км. Пока не менял. Весной поменяю резину на полиуретан.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
весь болт высверливается нормально за исключением 1-1,5мм от его наружнего края(та часть которая цементированая). я высверливал один раз. убил целый день на это.
