Замена осей нижних рычагов
danilla66
8 Фев 2009
При замене резиновых втулок нижних рычагов возникла проблема-срез резьбы не на болтах, а в самой оси, (которая стоит в балке, куда, собственно, и вкручиваются всеми нелюбимые болты) ввиду предыдущего неккоректного ремонта (кстати, болт стоял уже ремонтный). Балку менять нет возможности, т.к. она весьма дорогостоящая. Поменял саму ось, нагрел балку, охладил ось и она легко зашла в балку, но зашла на 4 мм глубже, чем заводская. Чем это грозит? Какие проблемы могут возникнуть при дальнейшей эксплуатации?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
mazay1990, снимай балку и меняй всю ось или саму балку.
А ещё лучше заменить в балке резьбовые втулки родные на втулки от 31105,и резьба посерьёзней,и болт захочешь не сломаешь.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
вроде и их ломают, с таким же успехом как и с катаной резьбой.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
я завтра фото дам сюда
есть мануалы по съему балки??
а чем 105ые от 10ки отличаются?????
а втулки в балку от 105ой идеально в балку 10ки входят?
а каким макаром втулки с балки вытягивают и вставляют я смогу?
Добавлено через 33 секунды
да ты так сопьешся,чего сто совсем нет.
и что они сделают?
балку снимут- я сам смогу
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
вроде и их ломают,
Мне досталась балка с шарами,но с одной стороны нижние рычаги были согнуты и один болт градусов на 30.Если был бы калёный,как на шкворневой,наверное лопнул бы.
Я думаю что сами балки одинаковые.Разница во втулках запрессованных в балку.
Сам доезживаю на шкворневой подвеске(то поменять некогда,то неохота).Так же как и у вас болт насвозь стоит,и уже не первый,так что меняйте и не тяните,опасны эти болты,делают их все кому не лень,качества никакого.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Да,и если потом надумаете ставить шары у вас уже будет подготовлено крепление нижних рычагов.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
на шкворнях болты не каленые, а максимум цементированые, их загибали не один раз и довольно успешно.
Добавлено через 9 минут 55 секунд
там все просто.
откручивай от нее все че сможешь(рычаги верх\низ, стабилизатор, аморты и пр) кузов соответственно на опорах(варианты исполнения м.б. разные) стоять останется
откручивай мотор от подушек и вывешивай его(опять же вариантов море)
откручивай растяжку(идет от балки к морде машины под наклоном)
откручивай 4 болта(по 2 с каждой стороны) снизу балки идущих вверх ч\з лонжероны.
все балка в руках.
нижними втулками под болты нижних рычагов(резьба другая) и еще говорят вроде как наклоном чашки пружины(в этом "меня терзают смутные сомнения"). сам езжу на шарах, а балка - шкворневая. ниче нигде не трет как пишут.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
я когда на своей 2410 менял эту втулку, то мне ее на предприятии гидравлическим прессом на холодную выпрессовывали, по манометру(давление нажатия) было что то около 30тонн. и когда стронулась оглушительный щелчок был, потом еще несколько и пошла плавненько(и давление уменьшилось). вставляли также прессом и коломбиком меряя расстояние от балки до переднего края втулки(чтоб право-лево одинаково было).
morozoff
18 Июн 2009
784
324
я подумал! если буду снимать балку, может шквореня поменять на шаровые?
реально ли?
реально.
какие ньюансы? скок стоить будет? сложно?
нюансов практически нет. только брать надо в сборе с рулевой трапецией, сошкой и маятником. по цене - как договоришься(от 5т.р до 15т.р. за б\у конечно) и какое у нее будет состояние.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
реально.
неее б.у. мне не надо я чеками отчитываюсь перед начальством
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
morozoff
18 Июн 2009
784
324
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
morozoff
18 Июн 2009
784
324
не получится с деньшами! я недавно 35т.р. вложил в подвеску
в шкворневую? она у Вас золотая что ли? там расходов, при замене всего(кроме самих рычагов и балки) тыш на 10. куда еще 25 влупили?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
у меня з.п. 5т.р.
надо же как то жить
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
люди добрые те кто снимал балку особенно
дайте более менее подробную инструкцию по съему балки этой
страшно мне...
уже 2ую неделю зайду в гараж, вокруг пройдусь и за что братся с чего начинать не знаю...
подскажите чо да как
morozoff
18 Июн 2009
784
324
все балка в руках.
куда подробнее-то.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
открутил чаза за 3-4
снял низ рычаги, потом болты сквозь лонжероны(боюсь что с подкладками (как я понимаю для регулировки сход развала) будут проблемы, хотя вроде разложил чо куда должно быть...)
перезал трубки и шланги тормозные - все равно менять пора
стабализирующую не снял на ней щас весят кулаки оба
вообщем страшно...
звоню в сто ОАО "ВОЛГА",спрашиваю: я снял балку, можно заменить втулки??? отвечают: если снял то рублей 400 за одну сторону...
я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!1:(:(:( спрашиваю: а что можно было не снимать???
отвечают: конешно!!!
я вах!!!!
чож они мне сразу когда передок тресли не поменяли на почеловески втулки эти, а скозные кооперативки вснули...
вот так!!! кто что скажет?!?!?!
еще вопрос??? какие диффекты могут быть на маей балке? ЧТО ОБСМОТРЕТЬ? может проще не втулки менять а на разборе купить балку?!?!?!??!
или все таки профтулить балку 105ыми втулками?
рассказывайте
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
люди подскажите!!! я отдал балку на замену втулок
установка назад: шайбы для сход-развала обязательно ставить? или проще потом съездить сделать геометрию????
morozoff
18 Июн 2009
784
324
mazay1990, шайбы назад можешь поставить, все собрать, затем выехать на ровную площадку(если в гараже пол не ровный). взять отвес - ниточку с гаечкой М6 на конце, повесить на крыло так чтоб нитка проходила вертикально ч\з центр ступицы и штангенциркулем(коломбиком) померить расстояние от нитки до колесного диска сверху и снизу, в идеале растояния должны быть равны. если сверху больше - то добавлять шайбы, если меньше чем снизу - убирать.
это делать лучше самому(пусть не за один раз получится) потому что в большинстве сервисов при этой регулировке тебе сорвут резьбу на развальных болтах
а потом все равно на развал схождение, но там им останется сделать только схождение и возможно кастор(при его регулировке опять же могут сорвать развальные болты).
