Проблема Замена кпп 4х на 5ти
Леха 31029
26 Авг 2007
5-ступка на 31029
Ребят сегодня мне предложили 5-ступку за 5000руб(знакомый). И исходя из советов знакомых я понял, что надо менять машину(но этого не произойдет т.к. кроме волг мне больше ни че не надо). Посоветуйте пажалуйста чтонибудь именно по + или - этой затее. Машина ГАЗ 31029(1996г.)дв.402; 4-ступка;мост чайковский.
Заранее всем спасибо!
Anton_V
5 Авг 2009
Доброго времени суток.
Вопрос наверно ламерский, но я не могу найти ответ.
Решил на своей волжанке (029) поменять коробку на 5 ступку т. к. много по трассе ездию.
Нашел, купил, поставил, поехал. Обнаружилось, что врет спидометр километров на 50-60/ч ну и, соответственно, проблемы с включением 1-й, 2-й передач. Знакомый предположил, что кпп газелевская, но продавец категорически удверждал, что она стояла на 02-й волге, да и маркировка на коробке "31029".
Я, конечно, хотел бы получить кпп именно от волги. Есть ли какие-нибудь внешние отличия кпп волги и газели, и если коробка волговская, то почему врет спидометр?
Спасибо.
Anton_V
5 Авг 2009
Олег, спасибо за инфу. Из выше сказанного понял, что кпп газели и воглги внешне неотличимы.
Другой вопрос могут ли отличаться шестернями привода спидометра волговские коробки разных лет (за ислючением 3110-х)?
Не хочу связываться с газелевской кпп именно по причине возможного большого пробега.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,163
20,266
Кибер
22 Дек 2009
466
162
а все же если коробку пересунуть вместе с ее родным спидометром, как такое?
марик
4 Дек 2008
389
411
Re: 5-ступка на 31029
знаю что тема избитая, перечитал всё, но так до конца и невкурил... на коробке написано 31029-170-1015-10... придётся ли мне менять шестерни привода спидометра... авто 24-10... спасибо...
Вопрос открытый.Как попадёш.На моей тоже написано 31029, но спидометр врал.Вылечилось заменой шестерён.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
А чего там гадатьто и попадать? Открутить болтик и вынуть привод спидометра - дело 10 секунд, а там чем-нибудь метишь начало одного из витков этой шестерни и прокручивая вал считаешь витки ( 24(10), 31029, 3102(с/о) - 6 витков, 3110, 31105, 3102(н/о) - 10 витков ). Можно конечно просто посчитать количество зубьев на ведомой шестерне привода, но может оказаться что умельцы не тот привод вкорячили - по ведущей надежней.:smoke:
RKTR
8 Фев 2010
12
вопрос 1-й. Имеется волга 24-ка с главной парой 4,1
есть КПП 31-10. Подойдут ли в даную коробку шестерни спидометра с КПП 24 (ведущая -6 зубов, ведомая 19 зубов)?
вопрос 2-й, на засыпку! Как состыковать спидометр 4-х ст КПП 24 к заднему мосту с главной парой 3,58?
n311
23 Мар 2008
1,710
778
1. Подойдут (при замене обоих)
2. Могу ошибаться - ведущая 10(родная для кпп3110)/ведомая 18 + любой "километровый" электронный спидометр (либо потроха от него).
Как вариант - проверить реальную скорость до всех замен и если спидометр сильно завышает оставить 6/19 с родным спидометром - может врать станет меньше:smoke:
Ermine31029
18 Мар 2011
63
Здравствуйте. Пишу здесь, чтобы не плодить тем и конкретно по моему случаю ответа не нашел. Так вот. У меня ГАЗ-31029. Была 4-х ст.КПП поменял на 5-ти ст. КПП ГАЗ-31105. Соответственно, спидометр начал врать примерно на 20-25 км/ч в бОльшую сторону (вместо 110 км/ч показывает 130-140 км/ч). Чтобы победить это недоразумение, тоже нужно менять шестерни привода в коробке? И нет ли другого метода? Ибо снимать коробку и разбирать ее из-за такой ерунды я считаю глупо. Спасибо, кому не лень откликнуться.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Да тут все темы с такими и аналогичными названиями по конкретно такому же случаю. Разбирать и менять, ничего страшного или вредного в этом нет, главное при сборке все торцы обезжирить и промазать герметиком, поставив новые прокладки. Второй вариант - разбираешь спидометр, выкидываешь потроха и вкорячиваешь ну например от шахи, вариантов много, ну или самодельные очки и опять таки инородный спидометр, либо целиком приборка......
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Ermine31029, не хочешь париться? - поставь навигатор, тот, который скорость показывает, и забудь про спидометр на панели)))
dude
1 Окт 2009
405
179
что если наклеить на шкалу спидомера самодельную,свою шкалу переделанную.На крайний случай отсканировать и поменять числа в фотошопе.
Ermine31029
18 Мар 2011
63
КПП 31105. Автомобиль ГАЗ-31029. Какая шестерня мне нужна (от какой КПП), чтобы спидометр начал показывать правильную скорость?
И что такое шестерня на 4 или 6 заходов?
n311
23 Мар 2008
1,710
778
А шестерня на 6 заходов от 4-х ступенчатой 31029 сразу подходит к 31105-й 5ст. коробке, или нужно еще что-то переделывать? (перетачивать, подрезать и т.д.)
Сравни номер по каталогу с 3110, если одинаковый - встанет как родная Да и что коробка 31105? Это модификация самой коробки или снята с 31105. на большинстве стоят теже 3110. Не забудь еще ведомую 20 зубов поменять на 19.
Ermine31029
18 Мар 2011
63
Коробка с "Волги" ГАЗ-31105.
То есть, мне нужны ведущая (на 6 заходов) и ведомая (на 19 зубов) шестерни с 4-х ступенчатой коробки ГАЗ-31029?
Посмотрел в каталоге
ГАЗ 31029 КПП 4-х ст.
24-3802033 Шестерня привода спидометра ведущая
ГАЗ 3110 КПП 5-х ст.
3110-3802033 Шестерня привода спидометра ведущая
ГАЗ 31105 КПП 5-х ст.
3110-3802033-01 Шестерня привода спидометра ведущая
Судя по выделенным цифрам они (шестерни) взаимозаменяемы. Я прав?
P.S. Но что за 01 в маркировке ведущей шестерни ГАЗ 31105? И ведомая шестерня - она в самой коробке? В каталоге не нашел пока.
Нашел
24-3802034 Шестерня привода спидометра ведомая
3110-3802034 Шестерня привода спидометра ведомая
3110-3802034-01 Шестерня привода спидометра ведомая
Опять этот "01"...
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Да, или с с пятиступки 31029 или со старых газелячьих - на них одинаковые шестерни 6/19.
Не, не понял маленько - я имел в виду сравнить по каталогу не 2410 (31029) и 31105 шестерни, а 3110 и 31105 (или какая там у тебя,модель коробки обычно пишется между ушей слева), скорее всего номер будет одинаков, а она (от 3110) меняется на 24-31029 без лишних телодвижений.
