Закипел Крайс
Rokan
13 Июн 2007
180
во блин, угораздило по осени )))
пищалка , лампа стоп, в общем температуру прозевал, кипю...
( кипю через расширительный )
с перепугу забыл печку включить...., заглушил.
полез по быстрому к вентилятору - было ощущение, что за крыльчатку как будто стролнул его, проводку встряхнул, релюхе щелбан....
завёл, УФ....Ф жужит, остывает..., едем парковаться...
на парковке - капот открыл, жду температуры по приборам....
на подходе к температуре включения - кипю,
метнулся - опять проводка, релюха = заработало.
Подскажите пожалуйста:
1) это двиг вентилятора или датчик ?
2) какой Датчик посоветуете параллелить к родному -
3) место установки левый верх радиатора ( есть заглушка )
или верхний патрубок к радиатору?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У тебя хоть тосол был, а я вообще воду доливал и потом ездил с этим какое-то время... И тоже пара не было, стрелка вверх, запах проводки...
Проводкой горелой не пахло... С виду разъем живой, но когда пыль стер, провода оплавились, пошевелил его, вентилятор ожил. Тосола было не много. долил, тот что был. Кое как добрался до магазина, там и купил.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
MetalliC
4,518
1,874
655
просто пробка не удержала.
У тебя клапан в пробке расширительного бачка не залип ли в положении "открыто"? У меня такая фигня 1 раз была. Там прикол в том, что между пипкой клапана (которую снизу пробки пальцем периодически тернеровать надо) и остальным корпусом должен быть равномерный зазор. Дело в том, что пипку можно пальцем утопить и сдвинуть вбок - и она зацепится краем за корпус крышки и пружина не вытолкнет её назад - получите клапан в положении "открыто", ну или "полуоткрыто" - как раз то, что у меня было.
Вообщем потом дал остыть минут 10, долил тосол. Как считаете от того, что я влил тосол голова могла треснуть?
Я уже более года назад антифриз менял. Мне промывали систему. Водичку брали из крана - холодная она была походу. Мастер сказал, что тк водичка холодная, то надо давать двигу остыть. Он делал паузы (между промывками), но не думаю, что они были сильно больше 10мин (может и меньше)... А у тебя тосол в багажнике был - это не холодная водичка из-под крана. Да и сам подумай - если б голова лопнула - ты бы наверное это услышал! Так что имхо не парься по этому поводу.:drinks:
8,650
1,765
За что мне не нравилась штатная система включения вентилятора, так это за то, что карлсон включается у самой красной зоны. Если не включился, то резерва градусов до перегрева просто нет. И вот сиди гадай в пробке в середине потока включится-не включится.
Сейчас у меня темп стабильно держится 87-90, (приблизительно по показометру).
Поэтому лучше, если штатная система включения будет продублирована.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Чето нету нифига никаких пимпочек. У меня пробка какая то неправильная или ее до меня уже наказали? Сорри за качество. Темно уже было
MetalliC
4,518
1,874
655
Ну мож на разные машины разные крышки ставили,... вряд ли.... Короче у меня крышка сзади похожа на твою (может точно такая же) только из вот этой дырки вцентре торчит пимпочка - клапан про который я говорил.
Кстати в камасутре написано, что его тренеровать надо и даже фотки вроде есть - глянь там.
MetalliC
4,518
1,874
655
У меня евро2 машина, но врятли отличается конечно
Вот в камасутре там как раз фотки в основном Е2 (даже в той, которая кагбэ посвящена Е3). Короче, мне так кажется, что у тебя изнасилованная крышка, что не есть гут. Попробуй купи новую, нормальную.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Metotrexat, у Вас тосол не течет на холодную?
MetalliC, у меня евро 3 и тоже без пимпы, точнее пимпа внутри, утоплена, а не торчит наружу. Правда эту крышку я сменил на желтенькую, пацанскую, 30 л.с. прибавляет которая, от нефиг делать ))))
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Metotrexat, у тебя клапан в пробке или выломали или он сам развалился. у крайслеров особенность если нет этого клапана то начинает выкидывать тосол через расширитель. поменяй крышку и все будет в порядке;)
MetalliC
4,518
1,874
655
У тебя течёт чтоль?
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Интересное предположение - это таким образом могли "лечить" подтекание ОЖ из неподтянутых хомутов - убрав клапан, тем самым снизив давление в системе....
Бред, конечно, но зная наших сервисменов могло и такое быть. Просто я не пойму как он мог там сам развалиться.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
У тебя течёт чтоль?
Сейчас не течет, но из-за
, тосол мог вытечь(течет он сильнее, как это ни странно - на холодную), уровень упал ниже датчика(или не ниже датчика, а просто упал, могли воздушные пробки появиться, ухудшив циркуляцию тосола) и датчик кривые показания стал давать, вентилятор не запустился. Вот и "привет". Закипел. Просто Metotrexat, написал, что он 5 литров влил. Ну не могло же 5 литров через крышку уйти, многовато как-то.
MetalliC
4,518
1,874
655
Я думаю там всё в совокупе. А без клапана (с открытым клапаном) в крышке ОЖ бежит через крышку очень неплохо - проверено на себе.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Это запросто. Я ее возил по гарантии, сорвали хомут. Замотали изолентой.
Нет. Я все патрубки снимал и садил на герметик. Потеет шланг идущий от радиатора к термостату, но сильной течи нет.
Вентилятор не включился из-за его разъема, пошевелил, он включился.
Если он развалился, то он полюбому упал в расширительный. Я его снимал, ничего постороннего вроде не было в нем. Неужто улетело в рубашку?
