Закипел Крайс
Rokan
13 Июн 2007
180
во блин, угораздило по осени )))
пищалка , лампа стоп, в общем температуру прозевал, кипю...
( кипю через расширительный )
с перепугу забыл печку включить...., заглушил.
полез по быстрому к вентилятору - было ощущение, что за крыльчатку как будто стролнул его, проводку встряхнул, релюхе щелбан....
завёл, УФ....Ф жужит, остывает..., едем парковаться...
на парковке - капот открыл, жду температуры по приборам....
на подходе к температуре включения - кипю,
метнулся - опять проводка, релюха = заработало.
Подскажите пожалуйста:
1) это двиг вентилятора или датчик ?
2) какой Датчик посоветуете параллелить к родному -
3) место установки левый верх радиатора ( есть заглушка )
или верхний патрубок к радиатору?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
МаНьЯк, штатный ты какой имеешь в виду? Который от ЭБУ в термостате? КОторый в радиаторе?
нет датчик Т для ЭБУ стоит на двигателе, уже проверил в радиатор не вариант так место под него находится на выходе радиатора, щас только что поставил себе бачок расширительный от 406 мотора на вакумный услилитель, нае..лся от души, уже стоит но надо еще доработать конструкцию
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
ТАК сегодня стою я значица жену жду и греюсь сморю температура по БК 101
и тут КАААК пар повалит из под капота то
я подорвался открываю и вижу что как то крышка расширительного криво надета
и по ходу тосол то плюнул не хило все в нем .
ЧЕ это пробка вышла что ли
правда доливал литра 2 дней 5 назад но уже 1000 накатал .
уже потом начал контролировать по бортовухе
в 105 градусов включается карлосон раз выключился в 95 второй в 99 и отключается .
ЧЕ ЭТО БЫЛО ТО ? И ЧЕМ МНЕ ЭТО ГРОЗИТ ?
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Вопрос немного не по теме.
С левой стороны на радиаторе есть сливное отверстие, с него постоянно капает.
Радиатор плстмассовый весь ?
И как силиьно можно тянуть эту заглушку?
Какой она длины, сколько ниток резьбы?
И есть ли вероятность провернуть резьбу на радиаторе?
Кто откручивал эту пробку поделитесь пожалуйста.
Спасбо заранее.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Спасбо заранее.
Сильно не тяни-лопнет! У самого подкапывает уже полгода, потихоньку доливаю. Ремонтировать- значит сливать антифриз, а нет ни желания, ни времени.
7,960
3,813
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
vik_car, на герметик можно и без тепла ставить... на теплой авте скидываешь пробку с расширительного, немного выворачиваешь пробку с радиатора, обильно мажешь герметиком, заворачиваешь и вуаля :)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Мазал и гереметиком-не помогло. Всё равно ОЖ должна быть слита, и только потом герметик, лён и т.п. можно и узкий хомут снаружи, если пластик треснул.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
лично мне кажется что произошло выдавливание крышки и резкое уменьшение давления в системе охлаждения( что препятствует закипанию антифриза,):drinks:в результате при атм давлении он резко закипел и выкинул все накипевшее тебе под капот
Скорее всего ты налил слишком много в расширительный бак по уровню и не хватило воздушной прослойки для компенсации и не сработал
клапан сброса давления в крышке.
А может быть плохо поставил крышку на расш бак вот и выпрыгнула:drinks:
Реакции: rem
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Както не хочется при -25 !:(
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
то же все время прыгает температура включения, грешу на воздух, посмотрим как поможет установка другого расширителся, еще особо не ездил, но похоже что то же самое
Реакции: rem
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
У меня постоянно Т включения 105 была, потом другую прошивку воткнул там 98. Но кстати и на 105 даже без крышки расширительного (специально проверял) нормально всё включалось и функционировало.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
rem, а ваще для Е-3 с микасом нормальная Т включения 105 градусов, при исопльзовании кондиционера на 103 включается.
Реакции: rem
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
инфа для шевеления мозгами, у меня проблшема была в реле включения вентилятора через ЭБУ, оно выеб...ось, после заменый заработало все как часы, включается как положено не перегревается и по три раза после остановки двигателя не включается автономной охлаждение(на автономке тоже реле закисло)
Реакции: rem
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Не включился эл. вентилятор (разъем приказал долго жить). Тосол давануло с расширительного, но из самого расширительного пара не было и по показометру температура не была в красной зоне. Мож таки и не вскипел, просто пробка не удержала. Вообщем потом дал остыть минут 10, долил тосол. Как считаете от того, что я влил тосол голова могла треснуть?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Да лан. Тосол-то тут причём? Хоть вода, главное- не перегреть.
Была такая же хрень позапрошлым летом. Езжу до сих пор- пока всё нормуль.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Т.е. от разницы температур? Это вряд ли.
Да, от разницы. Тосолу долил литров пять. Неужто могло без закипания так много выдавить? Стрелка была между красной зоной и 90 гр (следующее деление после 80).
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
У тебя хоть тосол был, а я вообще воду доливал и потом ездил с этим какое-то время... И тоже пара не было, стрелка вверх, запах проводки...
